Форсунка омывателя. Снятие, продувка.
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Вниз
Автор Тема: Форсунка омывателя. Снятие, продувка.  (Прочитано 213304 раз)
Edd89rus
  • Russian Federation Москва,Солнцево
    ODO 78500 km
    -Выданные: 23
« Ответ #75 : Ноябрь 02, 2014, 07:39:23 am »
Стало интересно и тоже залез к себе. Снял 20 сек ))) на работе вскрыл обе... как новые, ни соринки. Летом вода из крана + концентрат германский , зима ...как у всех )))
DeNveR46
  • Russian Federation Курск
    ODO 42500 km
« Ответ #76 : Январь 21, 2015, 21:01:24 pm »
Кому нужно помочь снять бесплатно в Курске обращайтесь. Процедура снятие загимает 20 секунд.
Ivan34
  • Russian Federation Москва, Новогиреево
    ODO 52845 km
Доброго времени суток всем! Вопрос по форсункам: снял старые, поменял на новые но никак не получается четко зафиксировать левую (водительскую) форсунку - выскакивает из гнезда. Вроде крепление пока не сломал но такое ощущение что крючок нужно давить сильнее а как то боязно. Подскажите как это правильно сделать, Сначала я завожу в паз ту стороны которая без защелки а потом пытаюсь сдвинуть форсунку в сторону лобового чтобы зацепилась защелка?
Идея новой рекламной кампании: "Gillette! Лучше для Кончиты нет!"
Денчик85
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 145000 km
  • Рестайлинг +++++
Потом просто надавливаете и она защелкивается. При снятии ее надо сдвигать.
Тюнинг фар и света http://www.drive2.ru/r/kia/992347/
https://instagram.com/sdi_design/
Led-tuning фар
Установка линз
Jack1976
  • Russian Federation СССР
    ODO 93700 km
    -Выданные: 26
сегодня прочистил без разборки, снял с авто продул паром из парочистителя, все гуд, работают как новые.
Azimuth
    ODO 159000 km
« Ответ #80 : Январь 08, 2016, 23:47:24 pm »
Здравствуйте. Подскажите, в чем может быть проблема? Водительская форсунка постепенно перестала брызгать. Снял, прочистил, продул - не помогло. Купил новую с шлангом, поставил - не помогло. При снятой форсунке вода из шлага льется довольно интенсивно. При надетой форсунке - жалкие капли.
« Ответ #81 : Январь 08, 2016, 23:56:42 pm »
Незамерзайка говно...
kingoneboy
  • Russian Federation Выборг
    ODO 54000 km
« Ответ #82 : Январь 09, 2016, 00:36:15 am »
Немного не в тему... А новые форсунки с подогревом от jd (или другой модели) на fl подойдут?
Azimuth
    ODO 159000 km
« Ответ #83 : Январь 09, 2016, 10:14:54 am »
Незамерзайка не при чем, проблема началась еще летом, когда в бочке была только вода. И эта простая вода не брызгалась ни через старую, ни через новую форсунку.
« Ответ #84 : Январь 09, 2016, 13:08:16 pm »
Видимо все давление уходит на первую форсунку,  ты ее не разбирал?
Azimuth
    ODO 159000 km
« Ответ #85 : Январь 09, 2016, 13:50:21 pm »
Нет, не разбирал. Она хорошо прыскает, даже очень. Поэтому тоже думаю, что давления не хватает на дальнюю. А как исправить это не знаю. Может заткнуть пассажирскую форсунку)))
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #86 : Январь 09, 2016, 15:37:10 pm »
Попробовать на неё поставить обратный клапан.
Где то лишний лежал в машине.
Azimuth
    ODO 159000 km
« Ответ #87 : Январь 09, 2016, 16:23:21 pm »
Обратный клапан есть, где-то с аквариумных дел лежит. Завтра попробую поставить. Только смысл в чем? Давление он должен поддержать?
Cat-50
  • Russian Federation Белгород
    ODO 195000 km
  • yurik
« Ответ #88 : Январь 09, 2016, 23:08:56 pm »
Странная проблема, у меня тоже водительская брызгает в 2 раза слабее чем пассажирская....как-то не очень беспокоило, а теперь почитав форум, задумался, надо тоже почистить... :)
Jack1976
    ODO 93700 km
    -Выданные: 26
« Ответ #89 : Январь 10, 2016, 19:06:20 pm »
местами поменяйте
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Вверх
Прямой эфир ↓ ceed87Актуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
ceed8721++ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок Зеркал для Безопасно 0
dadaСвежие Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступ 0
