Выбор охранного комплекса. Какую сигнализацию поставить?
Какую сигнализацию вы установили на свой автомобиль?
Alligator, A.P.S., Pantera
Altonika (BlackBug Super, Guard, Reef)
Cennmax, Mongoose
Clifford
Excellent
Magic System (Stalker, Dialog, LAN)
MED
Pandora (Pandora DXL)
Sher-Khan Magicar
Sheriff
StarLine
SOBR
Tomahawk, Bruin
Slave-систему (штатный брелок+доп. комплекс)
Спутниково-поисковый комплекс
Другую
Никакую
Страницы: 1 ... 155 156 [157] 158 159 ... 227   Вниз
Автор Тема: Выбор охранного комплекса. Какую сигнализацию поставить?  (Прочитано 913979 раз)
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
  • Квасу - Да! Пиву - Нет!
« Ответ #2340 : Январь 29, 2015, 17:29:48 pm »
zin911, что бы легче было помочь с настройками, рекомендую их распечатать в файл и выложить, т.к. в этом случае будут видны сразу ВСЕ.
Поскольку что и как подключено определить можно
Косвенно по настройкам, доподлинно у установщиков.
"4 заповеди шофера:
Тише ход на поворотах.
Дай сигнал всегда в воротах.
Реже тормоз нажимай.
Чаще смазку проверяй."
                     Мой отец
zin911
    ODO 22000 km
« Ответ #2341 : Январь 30, 2015, 08:09:36 am »
вот. Что то я и не знал что все это можно распечатать. %)
файл ceed_my.dxls.doc это сохраненные настройки, расширение doc нужно убрать(а то форум не пропускает)
Вот накидал план на завтра(или на воскр. как получится), потом отпишусь о резкльтатах
1.     Переделываем ДХО
Выход тут прост:
-запретить R4 и R5 (пункты III-1.12  и III-1.13)  в таймерных каналах
-разрешить R4 и R5   как обходчик иммо   (пункты  II-13.12,   II-13.13)
-запретить выключение обходчика сразу после удачного старта  (пункт  II-13.14)  это обеспечит работу каналов на всё время автозапуска.
2.       Переделываем таймерный канал 2:
На таймерный канал 1, Все один в один
Предварительно сделав: я бы на вашем месте вообще запретил управление багажником по CAN  (пункт IV-3.3) так как у вас разрешен Slave по багажнику (пункт IV-4.6) и всё прекрасно работает от штатного ключа.
 Высвободив первый таймерный канал поместил бы туда настройки поддержки зажигания
Но я помещу туда обогрев.
3.   Делаем поддержку зажигания на второй канал
   Зайти в
 "Таймерные каналы"
 "Блок таймерных настроек каналов номер 2"
 "Выбор канала блока номер 2", разрешить R1  п. III-5.9
 Разрешить включение канала на неограниченное время  п. III-2.6
 Событие включения при удачном старте двигателя  п. III-7.7  разрешить
 Событие отключения при нажатии педали тормоза  п. III-8.13  разрешить
   Но с изменениями.
   После запуска брелоком, перед тем как снять с охраны и начать поездку, активировать канал номер два брелоком.
   Для этого событием включения назначить "по команде брелока" вместо "удачного старта двигателя"
   Все другие настройки без изменений.
   Оперативно канал номер 2 включается нажатием и удержанием кнопки  F  в течении двух секунд.
   Так же в блоке настроек канала номер 2 лучше разрешить канал отвечающий за АСС это R3 чтоб он работал по той же логике что и R1 и у вас через минуту не выключался климат после снятия с охраны.
еще
может стоит включить: IV-3.5 управление штатной охранной системой (может пропадут 3пи при автозапуске)?
« Последнее редактирование: Январь 30, 2015, 10:25:19 am от zin911 »
zin911
    ODO 22000 km
« Ответ #2342 : Февраль 01, 2015, 16:31:57 pm »
Докладываю
по плану первые два пункта сделал.
а вот поддержка зажигания не получается, как только назначаю  "Выбор канала блока номер 2", разрешить R1  п. III-5.9 все, машина перестает заводиться. ПРи автозапуске не включается панель, но и соответственно не заводится брелок пищит что завелась и тут же глохнет типа(нет сигнала с тахометра)
Я когда переделывал канал 2 на канал 1 то, пока не убран сн1-сн4 из настроек канала 2 не работали оба канала(вообще я думал они будут дублироваться).Из этого делаю вывод что нельзя использовать один и тот же канал или реле в разных местах.
Или у кого еще мысли есть?
прикладываю файл настроек текущий(т.е. ДХО на имо + подогрев на канал 1) и соответственно не работающие настройки
zin911
    ODO 22000 km
« Ответ #2343 : Февраль 01, 2015, 20:32:20 pm »
После назначения R1 как таймерный в настройках канала "Зажигание 1" он остается разрешенным? И не работает !!!???
повидимому нет
zin911
    ODO 22000 km
« Ответ #2344 : Февраль 05, 2015, 22:07:26 pm »
Тогда без легкого "хирургического" вмешательства не обойтись.
Что именно надо отрезать(установщикам)?  :D
Предлагаю вернуться к этому вопросу как только потеплеет.
zin911
    ODO 22000 km
« Ответ #2345 : Февраль 06, 2015, 21:24:30 pm »
Пока определиться какой канал действительно свободен. Настроить по обговоренной логике и разместить во втором блоке
Далее добраться до системы и произвести коммутации обычным реле по схеме.
30 и 85 контакты к коричневому с красной полосой (толстому)
87 к коричневому (толстому)
86 к проводу назначенного канала.
ОК.
Сохраню.
Интересует вот что, согласно схемы
http://www.alarmtrade.ru/manuals_pdf/Pandora_LX_3297_shema_(v1-1).pdf
интересуют каналы с сн6-сн8 , так как все остальные вроде заняты
сн6 если у меня по can, он используется или нет?
могу ли я использовать допустим сн7, т.к.ручник мне не принципиален у меня АКПП(подключен он или нет не знаю)
Но пока холодно не полезу, нет гаража.
« Последнее редактирование: Февраль 06, 2015, 21:31:49 pm от zin911 »
zin911
    ODO 22000 km
« Ответ #2346 : Февраль 06, 2015, 22:00:12 pm »
А если сн6 занят?Тогда боюсь каналов нет.
Но я думаю найти реле на 2 пары контактов и подключить его на ДХО, тем освободив еще одно реле.
zin911
    ODO 22000 km
« Ответ #2347 : Февраль 07, 2015, 00:02:08 am »
Ближе к делу спишемся в ЛС, можно пересечься
Ок.
Когда соберусь делать(скорее всего через месяц),если не получиться напишу в личку(с Вашего разрешения)
пересечься с удовольствием, но вряд ли, я в 700 км от Москвы
Artem86RUS
« Ответ #2348 : Март 14, 2015, 16:23:55 pm »
Помогите с выбором может кто ставил и схему установки.Хочу сам попробывать поставить :)
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #2349 : Март 14, 2015, 20:23:39 pm »
Любая с КАНом подойдёт. Например вот http://www.ultrastar.ru/attachment/21100/KIA_Ceed2013.pdf
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #2350 : Март 15, 2015, 09:59:06 am »
Эта схема одна из самых толковых. Одного не пойму зачем подключаться то тахо под капотом, если "гена" есть в салоне прям в том же жгуте где они рекомендуют подключать тормоз?
Согласен. По тахо не разу не делал, генератор в блоке есть да и из Кан шины видит контроль работы...
Artem86RUS
« Ответ #2351 : Март 15, 2015, 14:38:19 pm »
Если есть схема в электронном виде скиньте хочется посмотреть сложно ли установить или нет
Шах
    ODO 31700 km
« Ответ #2352 : Март 15, 2015, 15:10:36 pm »
Рекомендую Pandora 3-й серии. Средняя ценовая категория и неплохие функциональные особенности. Топикасер, ты немного развей тему. например сам будешь подключать или нет, сколько готов потратить и т.д.
Artem86RUS
« Ответ #2353 : Март 17, 2015, 15:49:32 pm »
Сидушка у меня в комплектации комфорт,бензин 1.6,механика.Хочу сам попробывать поставить сигналку,а на счет бюджета в пределах 10 к. Спс насчет совета просмотрю пандору
Artem86RUS
« Ответ #2354 : Апрель 02, 2015, 20:05:30 pm »
Спс всем определился старлайн В94.Тему можно закрыть.
Страницы: 1 ... 155 156 [157] 158 159 ... 227   Вверх
