Добрый день.
По Вашим вопросам:
Всем доброго дня!
Хотел бы уточнить у уважаемого Autostudio.Vitaliy несколько вопросов.
Беру нового Сида из салона в Питере, почитав форум - у ОД ничего по сигналке ставить не стал, планирую поставить у вас сразу после получения машины в салоне. Вопросы такие:
1) Приехать удобно на Энергетиков, но можем и на Липовую аллею. Есть ли какая то разница по скорости выполнения работ, текущей загрузке, возможностям установки и т.д.?
Вы можете обратиться в
любой из наших установочных центров в Санкт-Петербурге, удобный Вам территориально - если удобнее Энергетиков, то порекомендую контактировать с моим коллегой Юрием, а если подъедете на Липовую, то посоветую пообщаться с Григорием. Они являются управляющими данных боксов и сориентируют Вас по срокам и времени записи - в общем и целом, по срокам и качеству ситуация одинаковая, и я бы порекомендовал бы Вам записываться в работу где-то за два дня до желаемого времени приезда.
2) С деньгами сейчас несколько напряженно
, машина будет застрахована по КАСКО - пока особо тратиться на не хотелось бы. Из представленного у вас оборудования заинтересовали пакет Autostudio Базовый 2 как простой вариант защиты от угона. Как я понимаю, позже у нему без проблем можно бужет добавить сигналку Pandora DXL 3100 и получить полноценный охранный комплекс. Немного смущает электромеханический замок капота - правильно ли я понимаю, что если сядет аккумулятор, то машина превращается в "неприступную крепость"
? И для избежания этого нужно обязательно делать вывод аварийного питания? А если просто поставить иммобилайзер DF MF (MiFare) без замка капота, то насколько легко угонщику будет легко обойти иммобилайзер? И сколько примерно времени занимает установка данного пакета?
Вариант с
Autostudio Базовый 2 вполне интересен с точки зрения противоугонных свойств и, естественно, впоследствии вполне можно доустановить к нему нештатную сигнализацию.
Аварийное питание поможет вполне удобно открыть капот (привычным способом пройдя авторизацию по нештатному иммобилайзеру) - принцип действия решения описан
здесь.
Если нештатный иммобилайзер будет установлен без замка капота, то это существенно понизит именно противоугонные свойства решения, ибо блокировка иммобилайзера будет размещена под капотом, и именно доступ к ней защищает замок капота. В итоге, установив только нештатный иммобилайзер Вы, при правильной эксплуатации, защитите машину, к примеру, от угона путем кражи ключа, но вот в случае попытки ночного угона припаркованной машины наиболее надежным будет именно связка с замком капота.
По времени ориентируйтесь где-то на один рабочий день - более точно Вас уже сориентируют коллеги в момент записи в работу.
3) Либо, как вариант, сразу поставить  Pandora DXL 3100 и позже дооснастить его до пакета «Autostudio Базовый Плюс 1», эта возможно?
Опять же, если поставить только сигналку без замка капота, насколько легко, получив доступ к подкапотному пространству, угонщик сможет нейтрализовать сигнализацию? И сколько примерно времени занимает у вас установка Pandora DXL 3100 ?
Как Вы считаете, какой вариант предпочтительнее?
По времени Пандора 3100 будет установлена где-то за 5-6 часов, но опять же более точно Вас сориентируют коллеги во время записи.
Вариант с установкой сначала Пандоры тоже имеет право на жизнь, но здесь нам с Вами надо бы определиться о том, какие зоны риска присущи эксплуатации машины и надо будет исходя из этого понять, что будет наиболее приобрететно. Ну и также надо понимать, что сама по-себе Пандора 3100 является лишь средством оповещения, т.е. надежным первым рубежом охранного комплекса, а вот именно за противоугонные свойства отвечает связка из нештатного иммобилайзера.
С Уважением, Виталий.
