Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 85   Вниз
Автор Тема: Сверчки, том - 2  (Прочитано 493180 раз)
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #225 : Декабрь 02, 2009, 23:23:32 pm »
Завёлся маленький сверчок прям над "водительским"  ухом :(
возникает при движении на скорости от 80 и выше. в потолке около средней стойки, район верхнего угола двери. звенит почему то не всегда... посоветуйте как избавитсяот этого животного!!! как потолок и пластмасску на средней стойке грамотно снять?
Похоже у Вас уважаемый тоже патрон подушки безопасности вибрирует. Именно на скорости. Там кронштейн подушки слабенький, а патрон увесистый, и на скорости начинает дребезжать противненько. Вообще посоветовал бы до лета оставить, хоть крепеж приличный (пистоны) но пластик всеже. И если теплого гаража нет, возможны изломы. А разбирать надо дох.... на, почти всю обшивку по кругу, чтобы потолок снять. Здесь где-то видел электронные копии "Ремонта без проблем", там подробненько написано все как разобрать
sergan
  • Russian Federation Ивантеевка
  • СОБАКА
« Ответ #226 : Декабрь 02, 2009, 23:43:32 pm »
Откуда такая уверенность? там и без патрона подушки есть чему вииибббрировать :)
whiplash
  • Russian Federation Москва, ЮВАО
    ODO 38700 km
  • Слава всем нам!!!
« Ответ #227 : Декабрь 03, 2009, 09:50:55 am »
пошел брызгать, хотя вчера тоже полбалона вылил под сиденьне уже.
да и о результате напишите!!!  :)
miraserver
  • Russian Federation Спб
    -Полученные: 23
  • Видеорегистраторы премиум-класса
    • Led-CAR.ru
« Ответ #228 : Декабрь 03, 2009, 16:58:56 pm »
побрызгал вечером, еще скрипело. с утра не скрипит.
>> ПАРТНЕР клуба Led-CAR.ru - премиум-класс
Консультации по подбору видеорегистраторов с 11 до 19 по мск
PAN_Spirit
« Ответ #229 : Декабрь 08, 2009, 16:17:53 pm »
Сид прям сверчкомобиль какой-то  :). Шутка конечно, по сравнению с приорой всё тихо и спокойно. А если серьезно напрягает, что всего 6000 пробега, но пришлось уже проклеить центральную часть, козырёк приборов,  правый воздуховод и помучаться со стуком возле правого шарика. Сейчас вроде стало тихо спереди, теперь немного «издают звуки» регуляторы высоты ремней безопасности, но не сильно, терпимо. Проехался недавно сзади, там оказывается тоже «сверчки живут». Один убрал сегодня: проблема была в клипсе, которая расположена под левой  боковой панелью спинки заднего дивана.
Снял панель, там где должна быть клипса только остатки от нею (шляпки почти нет), которые болтаясь, издавали звук. Заменил клипсу, поставив с 12-ки (по-моему, эта клипса для обшивки крышки багажника) подошла идеально.
Теперь обратил внимания, что при закрывании двери  что-то дребезжит в районе задних фар (с обоих сторон, справа меньше, а слева больше). Не знаю может при движении и не слышно этого дребезга, сегодня покатаюсь сзади послушаю, но всё равно напрягает, что при закрывании двери (звук слышен даже снаружи) какие-то посторонние звуки. Снял фару, звук остался, причём звук есть и слева и справа. Думаю, может там проводка дребезжит, которая над аркой колеса? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
miraserver
    -Полученные: 23
    • Led-CAR.ru
« Ответ #230 : Декабрь 08, 2009, 17:03:40 pm »
у меня такое - когда дверь закрываешь - что-то булькает сзади около фар багажника, - плюнул.
deni
« Ответ #231 : Декабрь 08, 2009, 17:09:23 pm »
"Бульканье" возле фар- это норма. Выходит воздух из салона через вентиляционные клапана.
PAN_Spirit
« Ответ #232 : Декабрь 08, 2009, 19:46:42 pm »
Спасибо за подсказку, похоже, что так и есть (хотя у меня это похоже не на «бульканье», а именно на дребезг, как будто что-то болтается). Если открыть какую-нибудь другую дверь или багажник, то дребезг почти полностью исчезает, видимо действительно это звук издают вентиляционные клапана, при движении этот дребезг не слышен, только задняя подвеска работает шумновато, но это другая тема  :).  Ещё раз спасибо, спас от бесполезной траты времени на поиск этого «сверчка».
Alexandrov
  • Ukraine Киев
« Ответ #233 : Декабрь 15, 2009, 10:46:17 am »
При морозе что-то начинает с левой стороны постукивать на неровностях. Металлический стук, но не сильный.
Твой Сон
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 132000 km
« Ответ #234 : Декабрь 28, 2009, 14:15:09 pm »
У меня по осени появились новые стуки впереди, сначала слева, потом и справа. По всем признакам идут снаружи, слышны в углах передней панели. Такое ощущение, что стучит пластмассовое жабо снаружи о лобовое стекло. Во время дождя тишина, а как подсохнет, опять начинает. Кто с таким сталкивался?
Джеки
  • Привет!
« Ответ #235 : Январь 01, 2010, 20:26:04 pm »
В результате, разъём был запрятам в пучок проводов для фиксации.  Свёрчок пока молчит.
Кулибин прямо, никак не меньше...
Представляю какой у Вас личный опыт по устранению всяких недоразумений...
Молодец!
В жизни нет гарантий, существуют одни вероятности. (Том Клэнси)
n1tros
  • Russian Federation 199 rus
    ODO 45000 km
« Ответ #236 : Январь 02, 2010, 12:36:53 pm »
аналогично
Пройдены Углич, Ярославль, Кострома, Казань, Нижний Новгород, Чебоксары, Ростов Великий, Минск, Санкт-Петербург, Владимир, Суздаль, Вологда, Волгоград, Рязань, Коломна, Переславль-Залесский, Великий Новгород и тп.
женя48
  • Russian Federation Липецк
« Ответ #237 : Январь 21, 2010, 15:22:07 pm »
Задам вопрос. Ну а вообще как в сиде много всяких сверчков или нет? Или от наших дорог их будет многочисленно наверное, у меня Ниссан-Ноте был так просто выводил по сверчкам, особенно дребезжал бардачек. И еще много всяких косяков на нем было.
Shasta
  • Russian Federation Каменск-Уральский City
    ODO 57000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #238 : Январь 21, 2010, 21:38:45 pm »
У меня мало сверчков было, точнее два, водительское сидение и козырек над приборкой.
Я их вывел еще осенью и до сих пор нет ни одного :)
Нияз
  • Russian Federation Казань инде
« Ответ #239 : Январь 24, 2010, 10:31:01 am »
На днях появился сверчок в крышке бардачка, побрызгав вдшкой , сверч сдох! rulezz
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 85   Вверх
