Страницы: 1 ... 83 84 [85]   Вниз
Автор Тема: Сверчки, том - 2  (Прочитано 496263 раз)
roomer
  • Russian Federation Кострома
    ODO 115000 km
« Ответ #1260 : Май 04, 2015, 17:46:38 pm »
на днях мною были зверско убиты сверчки в панели трехдверного сида.
осталось понять, что скрипит в замке ремня
Zabuldiga
  • Viet Nam Москва
    • Тепло дерева
« Ответ #1261 : Июнь 26, 2015, 14:06:21 pm »
а у меня сверчок в правом пассажирском сидении появился на неровностях... не пойму что это такое. Не было такого раньше!
SergSV
  • Russian Federation Рязань
    ODO 156000 km
    -Полученные: 27
« Ответ #1262 : Июль 07, 2015, 13:33:24 pm »
Вылез у меня сверчок . Появлялся дребезг только когда коробка в положении D или на любой из передач и нажат тормоз (стоим без движения). И появлялся не всегда. В движении его не было совсем. В холод пропадал, в тепло опять появлялся. По ощущениям было что где-то гремит в районе правой двери. Вооружившись медицинским стетоскопом выяснил ,что дребезг идет
из под центральной консоли где ручка переключения передач. Снял верх консоли и стетоскопом выяснил что сверчок сидит в тросе переключения передач. Точнее в шарнире который застегивается на кулису на фото выделен красным (фото1). Если крутануть кожух влево или вправо то треск пропадает.Лечится только заменой троса. Самое трудное это открутить две гайки которые находятся на передней стенке. Ну очень мало места там. Слева пришлось открутить педаль газа. Под капотом полностью снимаем корпус фильтра с мозгами. Без его снятия не удобно от щёлкнуть трос от корпуса коробки. И также нужно снять центральную консоль. Когда снял трос  подергал его за короткую часть вверх вниз и  был свободный ход. После установки нового троса сверчок пропал.
Anapsody
  • Afghanistan 'Москва'
« Ответ #1263 : Декабрь 20, 2015, 04:48:44 am »
Народ,подскажите,кто - нибудь снимал,разбирал блок управления стеклоподьемниками и регулировки зеркал на подлокотнике водительской двери?!у меня даже при легком нажатии скрипит так,что глаз уже дергаться начал,хочу разобрать,да проклеить,если это вообще возможно!
Сид дорестайл,спасибо
петр123
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 108700 km
« Ответ #1264 : Март 20, 2016, 09:58:40 am »
Дык потрогай.
На кромке задней двери есть 2 резиновых цилиндра. Выкрути их посильнее и оцени эффект.
Крутил выкручивал не помогает дверь во время движения стучит. На замке уже есть следы выробатки что делать замок менять или есть вариант регулировки замка, может в замке чтонибуть поменять, а то всё впечатление от авто портит стук. Есть кто справился с этой проблемой прозба поделиться опытом.
« Ответ #1265 : Март 20, 2016, 10:51:35 am »
Замотал сверчек бардачка fire! Взял две резинки толстые и на 2 сторонний скотч. В качестве уплотнителей. Пока нормуль.
sergeybrest
« Ответ #1266 : Апрель 07, 2016, 11:52:07 am »
Ребята,помогите !!!
Не осилю столько страниц.
Может кто подскажет,тихий скрип(больше похоже на тихое повизгивание) в районе педалей во время движения.
Причем когда даёшь нагрузку на двигатель (допустим, ускорение с 80 до 120) это скрип пропорционально нарастает. Это происходит только тогда когда трогаю педаль газа. Если ускоряться плавно - скрипа нету. Еще не в одной машине таких чудес не наблюдал.
Петяk
  • Russian Federation Великий Новгород
    ODO 166000 km
« Ответ #1267 : Апрель 13, 2016, 17:00:44 pm »
как снять решетку обдува стекла, просто потянуть вверх?
job_16
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #1268 : Апрель 18, 2016, 13:12:20 pm »
Искал сверчка за бардачком и нашел 4 странных провода:
2 скручены и замотаны изолентой, торчат из большого жгута над поперечной трубой
2 других с разъемом, приходят от куда то сверху, из за заслонки или из за печки, очень глубоко, рукой не достал
Фото есть, но не пойму как их сюда прицепить
job_16
« Ответ #1269 : Апрель 18, 2016, 13:20:47 pm »
Вот фото проводов
demonbom
« Ответ #1270 : Июль 06, 2016, 12:04:58 pm »
Всем привет.  Друзья проблема вот какая. Ужасно скрипят центральные стойки. Снял обшивку прослушал, особо сильно скрипит при перекатывании неровностей. Скрип изходит примерно из середины (по высоте) стоек. Уже слил туда полторы банки hhs2000. протянул все петли и ограничитель. Сверчок падал еще жив.
В руководстве читал, что вставляют какую-то трубочку.
Как прибить сверчка? Куда и какую трубочку вставлять.
knnik
  • Russian Federation 'Севастополь'
    ODO 1 km
« Ответ #1271 : Октябрь 06, 2016, 13:34:29 pm »
Ребята, у меня такая проблема при езде по небольшим совсем неровностям или грубому асфальту идет дребезжание ощущения в магнетоле, но нет...я определил так - если надавать на магнитолу, на ее верхнюю часть в сторону стекла надавливая..., то у лобового стекла где стык с торпедо - есть скрип неприятный. Как побороть?! Запшикать силиконом стык торпедо с лобовым по центру?
Страницы: 1 ... 83 84 [85]   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
