Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Течь под торпедой!  (Прочитано 7795 раз)
VLV
« Ответ #15 : Август 18, 2009, 17:00:36 pm »
Tech-nik когда машину покупал? У меня с внутренней стороны дверей блок управления стеклоподъемниками и зеркалами находится паралельно земле заодно с ручкой ухвата......а у тебя под углом....... 8(
VLV
Tech-nik
« Ответ #16 : Август 21, 2009, 20:00:35 pm »
:D Vlv не волнуйся, все в порядке, у меня точно так же как и у тебя. Это просто я салон забыл сфоткать и первую подходящую фотку  из инета стащил. У меня даже цвет а/м другой. А в натуре на фотке блок управления по другому расположен, я даже и не заметил!!!  8( Интерестно почему так?
SevaS
« Ответ #17 : Август 21, 2009, 20:40:11 pm »
Во блин! мне только вчера сигналку поставили. завтра побегу смотреть как мне провод пропустили -через пробку или через жгут....паника 8(
Сложно там до пробки то добраться? или ее прям так виднопод торпедо ?
Мы миролюбивый народ
Нам нужен мир
желательно весь....
Tech-nik
« Ответ #18 : Август 22, 2009, 20:19:37 pm »
Посмотри на всякий случай... Не сложно, надо просто вывернуться и заглянуть под торпеду. Я теперь туда не заглядываю, я её рукой нащупываю и проверяю на наличие влаги.
mike.S
  • Russian Federation Москва,Отрадное
    ODO 150 km
« Ответ #19 : Август 24, 2009, 17:30:35 pm »
8[ Вот профессионалы!  Потом сам покупал её или с них потребовал? Я вот думаю эту пробку герметиком промазать, посоветуйте пожалуйста, каким и стоит ли это вообще делать?!  mike.S а у тебя вода в салон попадала через это отверстие???
По ходу так!
Лис
« Ответ #20 : Август 27, 2009, 18:38:06 pm »
может подтеки связаны с установкой сигнализации, кто знает как обратео ставили торпедо и т.д., Между лобовым стеклом и торпедо вроде как должна быть паролоновая прослойка!?
Tech-nik
« Ответ #21 : Август 27, 2009, 21:33:09 pm »
Лис в моём случае торпеду не разбирали. Там снимали только крышку блока предохранителей, не более. Мне вот интерестно, а у всех провод от сигналки проходит через эту пробку или есть еще технологические отверстия?
Zaven
Менял лобовое стекло в www.kiasever.ru СЕВЕР-АВТО. Менял по КАСКЕ так что из сервисных центров выбирать не приходилось.
Неприятное ощущение осталось от этого сервиса.
Поменяли Лобовое стекло в первый раз, сломали моторчик дворников из-за того что плохо прикрутили левый дворник. Приехал на след день описал проблему сказали загоняй щас исправим. Загнал машину в сервис пришел мастер и молотком и долотом отвинтил дворник ссылаясь на то что у Ceed'a родные дворники очень хорошо прикручены и отверткой не открутить. Принесли моторчик ржавый какой то.  Видно сняли с другого сида. Поставили вроде работает. Спасибо за оперативность.
Прошло пол года наступила осень. Стекло замененное потекло и закапало прямо на правую ногу водителя. Точно по середине. Приезжаю в сервис говорю что так и так пролейте посмотрите течет. Сделали круглые глаза и сказали что я первый у кого потекло лобовое стекло. Так думаю ну на долго.  Показал лужу на крыше обивки круг 30 сантиметров темный от воды. В замене/сушке отказали.
Сказали что переклеят старое. 13.10.09 сдал машину.14.10.09 позвонили сказали что сломали молдинг, ждут молдинга.  15.10.09 взял машину обратно. Пролили стекло сверху я посмотрел вроде все нормально. Сразу внимая не придал пассажирским ногам. Уехал. Вечером заморосил дождь. На коврике образовалась лужица. Капало акурат правее бардачка, где и пассажира ноги и струйкой стекало на коврик.
Вернулся на следующий день в сервис сказал так и так течет. Мне сказали что сам мастер ЛИЧНО! Проверял и ничего не текло. В диагностике отказали. Вот сегодня поеду на Каширку 39, устанавливать причину течи. Если подтвердится что это лобовое стекло неправильно приклеили или герметик забыли промазать поеду в независимую экспертизу и уже с бумажкой опять в этот сервис. Если откажут то не знаю даже как быть. Наверно в суд придется подавать. Завтра отпишу и полученных результатах.
фотоаппарата нету под рукой по этому взял фото из инета.
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2009, 11:21:06 am от Zaven »
Zaven
Ездил в Пятницу 23 октября на Каширку 39 проверить течь. Естественно она оказалась в углу стекла которое переклеивали. Там не оказалось ГЕРМЕТИКА ВООБЩЕ! Спасибо огромное Дмитрию с Каширки 39 который связался с техническим директором Славой с клязьминской ул. д.5 и рассказал про мою проблему с течью. Сегодня с утра сдал машину в ремонт опять на Клязьминскую сказали завтра можно будет забирать и обещали просушить пол пассажира переднего. Будем ждать.
Zaven
Забрал машину из сервиса. Стекло промазали герметиком с внутренней стороны сказали что течь не будет посмотрим. Про пол сказали что у них нет фена и они загоняли машину в камеру сушки (где машины красят наверно) и там держали целую ночь.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #25 : Ноябрь 01, 2009, 13:13:06 pm »
КрутА  8(
Интересно какая температура там была?  :)
Zaven
« Ответ #26 : Ноябрь 04, 2009, 11:06:51 am »
не сказали.
Kotya
  • Russian Federation Самара
    Авто: Hyundai ix35 MT
    ODO 9925 km
« Ответ #27 : Ноябрь 04, 2009, 14:19:05 pm »
В дождь течь проявилась снова справа впереди под ногами пассажира. Злой полез под днище и вскрыл покрытие под ногами у пассажира. Обнаружил под днищем 2 отверстия без заглушек и внутри в балке порога одно...... НЕДЕЛЮ дилеры протечку искали........  полностью салон разбирали...это я ещё на яму не заезжал... пока заткнул полиэтиленом...сушу пол внутри... держу вскрытым половичок. морозы-неделю уже сохнет и нифига! феном посушить нет возможности.
никто не сталкивался- какие резинки-заглушки у нас стоят?
Когда люди ходят с высоко поднятой головой- они часто спотыкаются и падают. Поэтому коты ходят с высоко поднятым хвостом.
fan071
  • Russian Federation г.Новомосковск
    ODO 103968 km
« Ответ #28 : Ноябрь 04, 2009, 16:47:54 pm »
Если до замены стекла не было ничего, то проблема явно со стеклом,где то на косячили!!!!! fire!
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
« Ответ #29 : Ноябрь 04, 2009, 16:48:21 pm »
Если речь про заглушки на днище, то кое-что имеется   :) http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11647.0.html
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
Прямой эфир ↓ rustem733Проблемы вялого стартера дизель 28
Malivoy61КРAКEН 2026! NEW ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал дл 0
Malivoy61NEW ^_* КР@КEН или КРАKЕH // Официальные ССЫЛКИ на 2026 : Список всех Новых! 0
Malivoy61КАК ПОПАСТЬ НА КРАКEН или КР@KЕH? // Официальные ССЫЛКИ 2026 : Список всех NEW! 0
Malivoy61NeWs! КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ ССЫЛКИ 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ ССЫЛКИ НА 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ \!/ ССЫЛКИ 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ @@ ССЫЛКИ 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61!@КРAКEH @!@ ССЫЛКА в 2026 | Список Рабочих Ссылок и зеркал для Безопасного Вход 0
Malivoy61СС*ЫЛКИ-КРА*К*ЕН?! в 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал 0
