Странный стук спереди справа. Возможно ШРУС?
Страницы: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Странный стук спереди справа. Возможно ШРУС?  (Прочитано 34574 раз)
Tornado7
  • Russian Federation Одинцово
хочу Вас огорчить или обрадовать,но это стучит не шрус. А те продольное перемещенее,которые Вы приняли за неисправность,являеться его нормальным состоянием
Сегодня ездил на диагностику к ОД. Оказалось, надо было подтянуть стойку и все. Пришлось отстегнуть за это 1200 руб. как за диагностику. Мастер сказал, что это должны были выявить еще на недавно пройденном ТО, но тогда стук еще не был таким навязчивым.
Cep
  • Russian Federation Московская обл., г. Чехов
    -Выданные: 38
Пробег 6 тыс., стук спереди справа, на подъемник подняли - шаровую на замену. Подпадает под гарантию?
сергей63
  • Russian Federation Самара
    ODO 180000 km
    • Бассейны под ключ
Еще бы, не попала :D
вечно молодой
k0ks
    -Полученные: 20
Мне на ТО-30 меняли по гарантии шаровую. сам не просил ))
Stalceed
Мне тоже на ТО-30 шаровую правую заменили. Через 5 тысяч опять стук - амортизатор под замену.
Loft
  • Zimbabwe Леса за МКАДом
    -Выданные: 15
    -Полученные: 57
Вот и у меня появился этот странный, описываемый автором грохот-стук только слева.
Выявил, что он появляется на скорости 30-60км, при ровном руле или небольшом левом повороте.
Стук как будто что-то открутилось и периодически бьет по металлу.
Опоры аммо подтягивал, машину качал, стойки стаба не стучат.
Было подозрение, что трубки кондея бьют по ложерону, но вроде не они, тк зафиксировал их, а стук остался.
Аммо передние менял недавно.
Какие есть мысли?
GARFORD
  • Russian Federation москва
Какие есть мысли?
Умирающий внешний шарнир приводного вала проверяется очень просто. Выкручиваешь руль вправо или влево до упора, включаешь заднюю скорость и поехал, потом руль в обратную сторону, если стук появился, то это оно. Киа сид SW 2011г. 1.6 акпп  Москва.
BlackFox
  • Russian Federation Н.Новгород
    ODO 71111 km
  • Человек - друг лисы.
« Ответ #52 : Май 06, 2013, 18:32:40 pm »
У меня такая проблема: во время движения автомобиля на низких скоростях (или даже при трогании с места) при крутом левом повороте слышен кратковременный стук\хруст в районе переднего левого колеса (по звуковым ощущениям похоже будто зимняя резина установлена и цепляется);
Из того, что я вычитал, похоже проблема со ШРУС-ом; Звук заметил только после переобувки на летнюю резину; Проявляется не всегда, а периодически;
(Текущий пробег около ~37'000 км)
Ехать к ОД на проверку?
« Последнее редактирование: Май 07, 2013, 09:50:48 am от BlackFox »
из пункта -А- в пункт -Б-
BlackFox
    ODO 71111 km
« Ответ #53 : Август 02, 2013, 14:26:11 pm »
Заменил передние колодки, стук\хруст пропал..  :hm:
Коча
у моей машины подвеска мертво стоит, но привода если пошатать издают стук на малой скорости и по кочкам его слышно. Как решить проблему ???
Василий 777
  • Всем привет!!!
Привода издают звук только при трогании с места......
В Вашем случае это что то другое....
Опишите поподробнее что за звук и как проявляется?
Коча
 в машине появился посторонний стук спереди его слышно именно когда едешь тихонько по кочкам Подвеску смотрели все мертво стоит А вот привода пошатали верх вниз вправо влево он двигается и издает стук причем оба привода так на скорости на большой и на поворотах воще идеально Я думаю чет с приводами . пробег 58 000
Добавлено позже: Октябрь 10, 2013, 13:00:08 pm
И когда трогаешься привода не стучат тишина
py3at1y
    -Полученные: 34
Добавлено позже: [time]Октябрь 10, 2013, 13:00:08 [/time]
я не знаю у меня началось когда колодки передние и диски тормозные поменял - я забил и езжу так думаю это просто скрежет от пыльников :)) Так все смотрели без нагрузки ни единого скрежета на месте он есть , но едиственное что попало под глаз -это салейнблок левого рычага(хотя с виду еще живой!) Я пока под забил -если что после зимы буду оба менять akkord
Страницы: 1 2 3 [4]   Вверх
