Загорелась лампа ручника и/или иммобилайзера (решение)
Перенесли ли вы разъемы?
Да, после того, как начал гореть индикатор (Check Engine или лампа ручника)
Да, в целях профилактики
Нет, неисправность устраняли в сервисе
Нет, так как пока ничего не горит
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 26   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампа ручника и/или иммобилайзера (решение)  (Прочитано 320826 раз)
weterOK
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 68000 km
иммобилайзер срабатывает не с первого поворота ключа (желтый автомобильчик на панели), посмотрел тему, решил попробовать.
небольшой комментарий со своей стороны.
чтобы не испортить стяжки я поступил следующим образом. взял очень тонкую отвертку (часовуые у меня есть) и вставил как показано на рисунке. вынимается за 3 секунды.
красный провод не перерезал. когда разъем убрал наверх то длины как раз хватило, чтобы его не резать.
а вот с фарой пока засада. фару снял, но провода в жгуте уходят куда то далеко в крыло. чтобы взглянуть на разъем надо было снимать колесо и подкрылок, к чему сегодня я не был готов.
вопрос к тем кто делал эту процедуру - у всех так? или только у прошек надо снимать ещё и колесо с подкрылком?
где чаще всего причина поломки? в салоне или за фарой?
NikolayII
  • Russian Federation Где то в Подмосковье
    Авто: MT
    ODO 201500 km
    -Выданные: 128
    -Полученные: 101
  • 89031606373
У меня было в салоне.
<img src="http://nick-name.ru/img.php?id=1039927&sert=1" alt="Сертификат на никнейм NikolayII, зарегистрирован на Белкин Николай Алексеевич
http://buy-case.net/
weterOK
    ODO 68000 km
мне походу надо будет до фары всё таки долезть. в салоне помогло не достаточно полно. 6 раз сегодня заводил машину и 1 раз пришлось ключом несколько раз включать/выключать. до сегодняшнего дня - через раз.
знать бы ники тех кто делал, написал бы в личку...
Andrej_NN
    -Полученные: 139
я делал, я создатель темы. В чем вопрос?
VVG
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
Ребята подскажите... А этот геморой с иммобилайзером распостранется и на машины после рестайлинга. У меня был сид 2007 года, попал на данную тему, остались очень неприятные впечатления. Так производитель ничего не исправил??? Судя по фоткам в начале темы это магнитола сида после рестайлинга... Подскажите в "новых" таже проблема???
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Проблема полностью не ушла, но встречается гораздо реже. Практически не встречаем на FL.
wect
Спасибо автору за даную тему помогло. Воспользовался только осушителем проводов. но вот при снятии сломал накладку справа в ногах пассажира (которая закрывает контакты ) скажите пежалуста номер чтобы я мог заказать.
Любиш кататьса, люби и деньги давать.
lev202007
Загорелась лампа в пол накала, сделал по Вашей инструкции, все работает! Спасибо!  lol
bongo
  • Russian Federation Вологда
    ODO 112000 km
  • Просидег
Я какой-то невезучий, я за 63 тыщи прошел все круги сидАДа. По 3 раза менял втулки и стойки стаба, развальные тяги(снова стучат), втулку ЭУРА(заводской брак), перескочила цепь(замена натяжителя и цепи), аммо задние от хонды уже поставил, рейку рулевую перебирал и вот вчера загорелась машина с ключиком и к вечеру заводиться перестала. Тк сервисы все знакомые заняты, утром пришлось разбирать машину прямо у работы, где и умерла. Пока трогал только салон, все кое как раобрал, пролил WDшкой, не помогло. Сходил в магазин за термоусадкой, еще раз все пролил, подсоеденил, завелась! Но проблема с лампами не исчезла, на некоторых контактах видно зеленые следы окисления, резать провода страсть как не хочется. С каждым днем сид разочаровывает все больше
Mr.Obukhof
  • Жизнь...
« Ответ #84 : Январь 09, 2012, 20:52:06 pm »
На Каширке 39 данную проблему нормально решают? (с переносом блока?)
Dofree
« Ответ #85 : Январь 13, 2012, 09:41:15 am »
Добрый день!
Вчера появилась эта же проблема. Горят две лампочки - ручник и иммобилайзер.
Машина заводится без проблем.  Пробег 50 тыс, 2009 год.
Машина не на гарантии. Тему прочитала.
Вопрос - можно ли ездить какое-то время с этими горящими лампочками?
Машина в один прекрасный момент перестанет заводиться, правильно?
Хочу попробовать проВеДешить контакты под бардачком.
Если не получится - надо ехать на разрекламированную Каширку)))
« Последнее редактирование: Январь 14, 2012, 21:13:48 pm от Dofree »
Dofree
« Ответ #86 : Январь 14, 2012, 21:08:03 pm »
Съездила на Каширку, 39. Все сделали! По гарантии! Ура!
Большое спасибо мастеру-приемщику и инженеру по гарантии!
Но, для машин, не проходящих ТО у официалов, поломка может оказаться и не гарантийной, все зависит от времени просрочки. В общем - стучите, и вам, может быть, откроют!))))))) Если кому понадобится - подробности напишу в личку.
Спасибо форуму! Благодаря ему, смогла спорить, объяснять, настаивать на своем! Купила наклейку клуба)
P.S. Ремонтировали под бардачком. В конце ремонта на полу остались обрезанные 2-3  см куски проволоки разных цветов.
Dormant
    ODO 97000 km
Вот же засада.
Машина перестала заводится временами, мучился  был у дилера ничем не смогли помочь сказали виновата сигнализация.
Установщик говорит езжай к дилеру. На днях заметил что при вставленном ключе не загорается ключик с машинкой.
Звоню дилеру говорит что это точно из за сигналки но за деньги готовы проверить  %).
Это может быть изза синего разъёма в ногах пассажира? У меня не горит, как загорится так сразу заводится.
Если да то попробую прочистить его.
Redpower 8986       D2001/MAIN8986/100504C18
GPS F3E8-F3EA-6026-110707 (Windows@ CE 6.0)
ALMIX
Доброго времени суток!
Вопрос к владеющим темой, поскольку изучив ее, побороть проблему окончательно не смог.
1. Что значит "слетел" иммо? Например из-за разряженного аккума. Это же не BIOS с севшей батарейкой. Внутри иммо SMARTRA находится EEPROM - энергонезависимая память. В конце концов, в любой электронной системе должен быть RESET. Где он?
2. Есть ли возможность (сервисный режим) высветить средствами бортового компа код ошибки?
3. Если возить с собой девственно чистый SMARTRA можно ли быть уверенным в дальней дороге? Какой при этом алгоритм спасительных действий?
Буду признателен за активное участие в решении проблемы. Готов к практическим действиям на своем авто. На текущий момент с синим и другими разъемами уже колдовал. Проблема возникла неожиданно через 4 года эксплуатации авто. И психологически воспринимается несравненно больнее чем грохот аммов и стабов.
На все ваши ответы будут заданы вопросы
ALMIX
При повороте ключа в положение, предшествующее запуску стартера, когда в обычном штатном режиме должны загораться все индикаторы приборка кратковременно вспыхивает и гаснет полностью, включая индикатор иммо. С запасным ключом все то же самое. Точки крепления массы (возможно не все) были обработаны очистителем и протянуты. При запуске пробовались варианты включения/выключения световых приборов. Были проверены предохранители, проведена профилактика разъемов синего пассажирского, водительского под фарой и сопутствующих. Кстати, контакты блестящие, подгинать контакты не стал - методика и критерий как подгибать не ясны и выглядят контакты нормально, без деформаций и потемнений. Аккумулятор старый, но вполне шустро крутит стартер. Гена тоже рабочий, после запуска на аккуме где-то вольт 16. Пару раз все таки удавалось завести...
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 26   Вверх
