Загорелась лампа ручника и/или иммобилайзера (решение)
Перенесли ли вы разъемы?
Да, после того, как начал гореть индикатор (Check Engine или лампа ручника)
Да, в целях профилактики
Нет, неисправность устраняли в сервисе
Нет, так как пока ничего не горит
Страницы: 1 ... 22 23 [24] 25 26   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампа ручника и/или иммобилайзера (решение)  (Прочитано 316412 раз)
Spike21
    ODO 220000 km
а сигналка с автозапуском
Нет, сигнализация без автозапуска но с защитой от захвата. Тоесть если нет метки в машине и на ней поехали машина глохнет. Думаете может сигнализация?
Это доп имобилайзер, может в нем батарейка сдыхает, попробуйте 2 метку
Просто если ставят сигналку с автозапуском то ставят обходчик иммобилайзера и тогда проблема в обхотчике, но у вас нет его, скорее всего у вас где то разьем отходит, возможно на антенне где замок зажигания
По хорошему должны быть ошибки в блоке иммобилайзера
zaychenok
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 151000 km
  • Leveret
    • Конкурс прогнозов Formula1, DTM, WRC, MotoGP
А еще это может быть датчик положения коленвала. У меня то заводилась, то нет и тоже горел значек иммо, но виноват был этот датчик.
Датчик коленвала и иммобилайзер это разные системы и при неисправности датчика должен загораться чек а не имобилайзер
Вам по хорошему надо посмотреть ошибки по имобилайзеру и от них отталкиваться в поиске неисправности, если ошибка по антенне то смотрите разьемы антенны, если по ключам то попробовать другой ключ
Конечно ошибка в блоке имобилайзера по датчику коленвала будет висеть, возможно старая, но она на работу иммобилайзера не влияет
Spike21
    ODO 220000 km
Спасибо друзья! Сегодня был у электрика толкового. Он прошел все контакты которые могут иметь отношение к иммо специальным спреем ликви молли. Просканировал сканером авто, ошибок нет вообще никаких как новая машина. Походу после успешного запуска память стирается. Подскажите как снять антену иммо, там ручка управления мешает подобраться к винту который держит саму антенну. Сегодня весь день ездил проблем нет. Подскажите, а где этот датчик положения коленвала находится? И если бы в нем была проблема наверное загорелся бы чек?
zaychenok
    ODO 151000 km
  • Leveret
Наверное должен, но загорался не чек, а иммобилайзер.
Датчик колена находиться снизу двигателя недалеко от масленного фильтра ближе к кпп, а разьем сверху рядом с радиаторами
Если в датчике проблема то загориться чек
Spike21
    ODO 220000 km
Подскажите, а где у нас находится блок smartra, говорят ещё там может быть плохой контакт. Не могу найти его.
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
За приборкой, если территориально, только глубоко, ближе к моторному щиту, на кронштейне рулевой колонки сверху.
Spike21
    ODO 220000 km
Сегодня решилась моя проблема! Вся суть как тут и писали была в датчике коленвала, не знаю как он влияет на запуск авто, но удалось поймать ошибку сканером у оффициалов. Код ошибки не помню, но суть в том, что ошибка датчика коленвала. Заказал, завтра еду менять. Зато теперь у меня почти все соединения проводов обработаны  :D lol   :ohyeah:
Spike21
    ODO 220000 km
Спасибо, уже нашел его )
zaychenok
    ODO 151000 km
  • Leveret
Ну вот, а мне не верили.
stavelot
Проблема следующая, переодически отказывается заводится со стартера,но накатом сразу заводится без проблем, при малейшем толчке.
Ошибок на приборке нет, синий разьем чистил, не помогло.
Может датчик коленвала?
« Последнее редактирование: Сентябрь 24, 2017, 15:41:30 pm от stavelot »
Возможно и датчик, ошибки может посмотреть, а стартер крутит хорошо?
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Если отказ выражен в отсутствии вращения, то думаю это проблема стартера и его компонентов.
Страницы: 1 ... 22 23 [24] 25 26   Вверх
     2   настроить
