Вопросы эксплуатации > Электрика
Загорелась лампа ручника и/или иммобилайзера (решение)
<< < (68/76) > >>
lecs1:
Братва, а может быть из за синего разъема (что в ногах пассажира) при вытаскивании ключа из замка (алгоритм подготовки к дистанционному запуску) моргать экранчик на приборки, где показывает пробег?
У меня то моргает, то не моргает при вытаскивании ключа  :( , но мотор работает без сбоев.  Или антенна обходчика плохо подхватывает?
Дима:
--- Цитата: lecs1 от Декабрь 17, 2016, 16:55:23 pm ---Братва, а может быть из за синего разъема (что в ногах пассажира) при вытаскивании ключа из замка (алгоритм подготовки к дистанционному запуску) моргать экранчик на приборки, где показывает пробег?
--- End quote ---
У вас экранчик моргате т к наверно индикация сигналки на габариты заведена, скорее дело в самой сигналке
Третьяков Александр:
Подскажите еще ! Какой предохранитель отвечает за ИММО? Сид SW 2009 бензин
Дима:
--- Цитата: Третьяков Александр от Декабрь 18, 2016, 13:48:14 pm ---Подскажите еще ! Какой предохранитель отвечает за ИММО? Сид SW 2009 бензин
--- End quote ---
Вот смотрите на схеме, они разные могут быть
Khaibrakhmanov:
Вот и у меня появилась проблема. Ключ на панели стал загораться через раз. Машина 2007 года, 5 дверка, пробег 130.
Поначалу чуть не убил стартер, пытаясь завести машину, поменял свечи, думал поменять топливный фильтр, насос и потом стартер. Про иммо даже не думал, про индикатор ключа и не знал.
Слава богу, зашел на форум, увидел эту тему.
Проверил синий разъем - в идеальном состоянии. Сухой и контакты чистые.
Проверил предохранители под капотом. Главное реле - контакты отличные. Некоторые (мелкие, 10-15А) потемневшие, но в целом норм.
Разобрал левую часть панели и руль. Как я понял при сборке обратно - можно было только руль разбирать, там всего две панельки, сверху и снизу, три болта. Белый разъем в руле (на фото справа от замка зажигания) с проводами к антенне иммобилайзера - почистил, как смог, оттопырил контакты - стала заводиться в 100% случаев. Прошла неделя, полет нормальный.
Контакты белого разъема довольно трудно вытащить и оттопырить. Долго возился. Нужна крепкая большая игла или мини-шило.
Спасибо большое автору темы и форумчанам за ценную информацию!
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
Go to full version
