Самопроизвольно отключился двигатель на ходу
Автор Тема: Самопроизвольно отключился двигатель на ходу  (Прочитано 50275 раз)
Igor-
Добрый день!!!  При движении отключается двигатель и прибор панели на ходу. Происходило такое несколько раз  на скорости 20-40 км в час. При этом выглядит это так, будто вытащили ключ зажигания на ходу (приборка гаснет, звучит проигрыш мелодии и на табло надпись (до встречи или как там пишут)...   Каждый раз после этого плавно останавливаюсь, ключ поворачиваю в исходное положение и далее просто запускаю двигатель, после запуска никаких ошибок на панеле не горит !!!
На диагностике в первый раз официалы отпинались , мол не правильно установлена сигнализация. приехал в салон где приобретал авто, диагностика ничего не выявила. Результаты обеих в приложении.... Спасайте !!! Ездить не безопасно !
 Kia ceed sw 2021 года, пробег 13400 км.
Действительно когда вы приезжаете на диагностику и нет неисправности, то тогда неизвестно что искать и вам правильно подсказали, надо методом исключения, если стоит сигналка и стоит блокировка или автозапуск по зажиганию, надо отключить ее т е востановить заводскую цепь по зажиганию и покататься, если будет неисправность повторятся то значит сигналка не при чем и можно ее обратно подключить и думать что еще может быть, может где контакт плохой, тогда по схеме прозвонить и пошевелить разьемы и проводку ну и тд
« Ответ #2 : Июнь 25, 2024, 14:08:39 pm »
Ребят подскажите плз буся греется
На ходу вроде ничего как только в пробке начинаешь юлить температура hi  вплоть до красной лампы
Радиатор промывал, жидкость менял,даже термостат вынемал, датчик вентилятора работает
где подстава не пойму......
Может дело в помпе, чудес то не бывает если все работает и чисто и греется
