Самопроизвольно отключился двигатель на ходу
Автор Тема: Самопроизвольно отключился двигатель на ходу  (Прочитано 50279 раз)
Igor-
Добрый день!!!  При движении отключается двигатель и прибор панели на ходу. Происходило такое несколько раз  на скорости 20-40 км в час. При этом выглядит это так, будто вытащили ключ зажигания на ходу (приборка гаснет, звучит проигрыш мелодии и на табло надпись (до встречи или как там пишут)...   Каждый раз после этого плавно останавливаюсь, ключ поворачиваю в исходное положение и далее просто запускаю двигатель, после запуска никаких ошибок на панеле не горит !!!
На диагностике в первый раз официалы отпинались , мол не правильно установлена сигнализация. приехал в салон где приобретал авто, диагностика ничего не выявила. Результаты обеих в приложении.... Спасайте !!! Ездить не безопасно !
 Kia ceed sw 2021 года, пробег 13400 км.
Действительно когда вы приезжаете на диагностику и нет неисправности, то тогда неизвестно что искать и вам правильно подсказали, надо методом исключения, если стоит сигналка и стоит блокировка или автозапуск по зажиганию, надо отключить ее т е востановить заводскую цепь по зажиганию и покататься, если будет неисправность повторятся то значит сигналка не при чем и можно ее обратно подключить и думать что еще может быть, может где контакт плохой, тогда по схеме прозвонить и пошевелить разьемы и проводку ну и тд
« Ответ #2 : Июнь 25, 2024, 14:08:39 pm »
Ребят подскажите плз буся греется
На ходу вроде ничего как только в пробке начинаешь юлить температура hi  вплоть до красной лампы
Радиатор промывал, жидкость менял,даже термостат вынемал, датчик вентилятора работает
где подстава не пойму......
Может дело в помпе, чудес то не бывает если все работает и чисто и греется
Лучшие темы за сегодня ↓
Прямой эфир ↓ ССКНаши дачи! Удачи и неудачи !!! 5637
dfdvxcbКракен Onion — Как Кракен Onion стал моим самым уютным и стабильным входом — пок 0
dfdvxcbКракен Вход — Как Кракен Вход стал моим самым быстрым и надёжным ежедневным спос 0
dfdvxcbКракен 2026 — Как Кракен в 2026 году стал ещё удобнее, быстрее и душевнее — мой 0
dfdvxcbКак зайти на Кракен — Самый простой и стабильный способ в 2026 году — заходи быс 0
Вячеслав ИвановЯркое открытие сезона: ралли-кросс в Подмосковье 0
AprelbKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 16 марта 2 0
Aprelb18++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на KRAKEN 0
AprelbАктуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
AprelbКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
AprelbАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
