Странный скрип спереди, от колес
Автор Тема: Странный скрип спереди, от колес  (Прочитано 10403 раз)
Beige
« Ответ #15 : Июнь 22, 2009, 13:00:35 pm »
Убрали скрип в колесе. Оказался брак с завода. Калининградцам респект! B) На колодке есть пластиночки тоненькие, так вот она терлась о диск создавая ужасный скрип. Денег не взяли - гарантия (я бы если честно и не дал бы :D) Где брал машину, там и делал (рядом с работой просто) "Автомир". Как продавать не умеют, так и нормально обслуживать, отдали мне машину с загаженным водительским ковриком (весь в песке и огромными масляными пятнами fire!) Я указал мастеру-приемщику, его ответ:"В машину никто не садился". rulezz Короче он взял коврик и ушел куда-то, вернулся через 10 минут с ковриком в том же состоянии, только без песка и говорит что побрызгал какой-то вещью, пятна исчезнут. Короче не исчезли нифига fire!
Больше в тот сервис ни ногой!
Student
« Ответ #16 : Август 24, 2009, 20:14:33 pm »
Привет. Пробег 39000. Несколько дней назад появился непонятный звук спереди. При открытых окнах, если проезжаешь мимо машин или стены, то слышен противненький такой свист-скрип вроде как от колес, причем этот писк пропадает при любом нажатии на тормоз. Но чуть позже к нему добавился еще один звучек, хорошо слышимый из салона - какое-то типа гудение чтоли, проявляется только в движении. Т.е. останавливаешься - замолкает, тормоза отпускаешь - начинает нудить, от скорости никак не меняется, либо он есть, либо нет. Причем, независимо от того, поворачиваешь ты или едешь прямо. Иногда он прерывается сам по себе на минуту-две, потом опять начинает свою песню. Хрень какая-то, но хотя бы это, как я понимаю, не двигатель, так как на паркинге этого звука нет. Это не кондей, я часто езжу с выключенным им. Что это такое еще может быть? В первую очередь наверное колодки стоит проверить, я так думаю, что это они могут скрипеть, типа металлический звук по природе должен быть. А вот этот легкий гулдеж, он явно не металлического плана. К чему еще можно готовится? АКПП может так проявлять себя?
Стал обрашать внимание, что у меня аналогичная ситуация... за исключением, что вроде бы не прекращается при нажатии на тормоз. Ответ вроде так и не нашли, какие соображения?
Dryoma
« Ответ #17 : Август 24, 2009, 20:28:36 pm »
При пробеге 39000 колодки могли износиться естественным образом. Какой брак с завода??? Эти пластинки специально делают что-бы вовремя засечь износ и поменять колодки. Иначе диски тормозные повредить можно.
А в этом сервисе действительно не спецы а лохи  lol
Beige
« Ответ #18 : Август 25, 2009, 11:35:36 am »
Ты перепутал меня с другим. Я на тот период всего 200 км проехал :) А вот эти штучки, которые определяют износ колодки на заводе в Калининграде на одном переднем колесе установили другой стороной! Хорошо что не забыли колеса прикрутить :D
Student
звук стал прогресировать... вроде бы идет от левого переднего колеса.  По наблюдениям... полностью прекращается при нажатии на тормоз, иногда при повороте руля влево уже не скрипи/свистит, а идет скрежет. Колодки на левом переднем колесе смотрел - на наружней осталось еще 5-6 мм, на внутренней - на глаз примерно 4 мм, может чуть меньше. Пробег 37 т. км. стиль езды полудинамичный (как-то так). Вроде износ колодок не такой уж и критичный... под замену? или это что-то другое?
Romario84
  • Russian Federation Одинцово
С таким же звуком в районе переднего левого колеса я был сегодня в АВТОСТАРТЕ капотня, мастера на машине катались, крутили, вертели так ничего и ненашли! Сказали что наверное это все дело в неорегинальных колодках, которые я менял 8000 назад, хотя колодок там еще больше половины :). Кстати колодки я ставил тоже корейские HI-Q.
Rudy
Димас  блин такой же БАГ вылез  скрипят заразы чуть нажав скрип исчезает  версия скрипуна нравится
неохота за колодками сразу бежать
может ты чтото узнал ?
p245
  • 1 лошадиная сила
Если слышен гул при движении 90% пришла смерть подшипнику. подымите передок чтоб передние колёса болтались в воздухе проверьте люфт колес пошатайте колесо относительно оси если люфт есть менять подшипник если нет то врубаем первую передачу и раскручиваем колёса и прислушиваемся с кокой стороны гудит. Потрескивание тоже из оперы подшипника, подшипник смазывается литолом (незнаю чем в сервисе смазывают) песок, гряз попадает и начинает молотить подшипник если плохо прилегают сальники.   Прислушивайтесь внимательно гул может отдавать и на другое колесо. Исправное колесо должно крутиться без постороннего шума 3-4 оборота по любому.
При поворотах гул может уменьшаться потому, что работает дифференциал и меньше вращается  то колесо, на которое производится больше нагрузки.
« Последнее редактирование: Сентябрь 30, 2009, 01:34:28 am от p245 »
Keeper
  • Russian Federation Msk,САО
  • Бесконечность - это не предел...
Тоже вчера был похожий скрип, сегодня правда пропал, съездил на диагностику - передние колодки - износ 90 %, поменял. Походу дела они скрипели.
baron27
Тоже скрипит, как у автора топика. Грешу на колодки - уже 59 тысяч. Честно говоря, я думал, что скрипеть индикаторы износа должны наоборот при торможении.
     3   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓ Кардиолог -1
Профильные трубы -1
Конструктор чат ботов -1
Где купить? -1
Мобильные прокси -1
