Странный скрип спереди, от колес
Автор Тема: Странный скрип спереди, от колес  (Прочитано 10066 раз)
Dimas
Привет. Пробег 39000. Несколько дней назад появился непонятный звук спереди. При открытых окнах, если проезжаешь мимо машин или стены, то слышен противненький такой свист-скрип вроде как от колес, причем этот писк пропадает при любом нажатии на тормоз. Но чуть позже к нему добавился еще один звучек, хорошо слышимый из салона - какое-то типа гудение чтоли, проявляется только в движении. Т.е. останавливаешься - замолкает, тормоза отпускаешь - начинает нудить, от скорости никак не меняется, либо он есть, либо нет. Причем, независимо от того, поворачиваешь ты или едешь прямо. Иногда он прерывается сам по себе на минуту-две, потом опять начинает свою песню. Хрень какая-то, но хотя бы это, как я понимаю, не двигатель, так как на паркинге этого звука нет. Это не кондей, я часто езжу с выключенным им. Что это такое еще может быть? В первую очередь наверное колодки стоит проверить, я так думаю, что это они могут скрипеть, типа металлический звук по природе должен быть. А вот этот легкий гулдеж, он явно не металлического плана. К чему еще можно готовится? АКПП может так проявлять себя?
« Последнее редактирование: Май 18, 2009, 11:25:32 am от Dimas »
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #1 : Май 18, 2009, 15:31:58 pm »
Колодки проверьте - возможно они требут замены. Тм есть "скрипун" - задача которого начать скрипеть когда остается ~2 мм.
С уважением, Dr. Alex
pvg
  • Russian Federation Москва ЗАО, Солнцево
« Ответ #2 : Май 19, 2009, 10:27:55 am »
+1, на 39 ткм вполне могут стереться колодки
Beige
« Ответ #3 : Июнь 10, 2009, 10:37:40 am »
Доброе утро! Я стал счастливым обладателем Сид'ора в это воскресенье. При поездки из салона до дома заметил звук схожий на трение колодки о диск. Не стал обращать внимания, думал новые колодки не притерлись. Но... позже обратил внимание - при торможении звук не просто не уходит, но и не меняет своего звучания! Проехал 200 км - результат тот же. Может кто сталкивался с этим, что это может быть?
Павел
  • Canada Ностальгия
« Ответ #4 : Июнь 10, 2009, 10:41:28 am »
Как вариант залеплены грязью канавки для отвода грязи и воды в самих колодках или трет пыльник,если неудачно заехал на бордюр))) или просто грязь в самом пыльнике...больше там скрипеть нечему....
Romario84
  • Russian Federation Одинцово
« Ответ #5 : Июнь 10, 2009, 10:44:03 am »
Это скореевсего суппорта так работают ( разжимаются и сжимаются), я тоже первое время к этому скриму привыкал! Пробег уже 31 000ткм, а звук все такойже ;)
Beige
« Ответ #6 : Июнь 10, 2009, 10:45:14 am »
На бордюр не заезжал, да и грязи неоткуда взяться, погода стоит сухая, ездил только по Москве. Когда брал машину, пробег был 8 км..... не думаю что они ее гнали 8 км по грязи :)
Beige
« Ответ #7 : Июнь 10, 2009, 10:47:26 am »
Так при торможении звук не проходит, если бы суппорта сжимались/разжимались, то звук при торможении менялся бы, а у меня постоянный
Senator
    -Полученные: 35
« Ответ #8 : Июнь 10, 2009, 13:08:44 pm »
Громкость звука меняется с набором скорости или нет?
Beige
« Ответ #9 : Июнь 10, 2009, 14:14:36 pm »
Нет, по громкости один уровень!
Очень расстроен, новая ведь машина! Я считаю за 600 тысяч могли и устранить такие явные огрехи. Звук как у тазика нашего! С работы с мужиками выезжали, рядом ехали, говорят очень слышно!
Senator
    -Полученные: 35
« Ответ #10 : Июнь 10, 2009, 14:40:12 pm »
Получается то, что не колодки вообще. Ступичный тоже отпадает. Иначе с набором скорости звук менял бы свой характер, а ты говоришь, что он не меняется  8[
Какой он этот твой звук:  %)  похож на скрип, на гул, на сркежет ....  По подробнее опиши когда он возникает. При торможении или при наборе скорости.
Beige
« Ответ #11 : Июнь 11, 2009, 09:47:52 am »
Он возникает при движении! Не при трогании или торможении, а просто в тот момент когда колеса начинают крутиться!
Насчет характера звука: Если ты когда-нибудь точил ножи или слышал звук когда металл трется о шлифовочный станок - так вот это именно тот звук. Металлическое трение во время вращения колеса!
Более того вчера заметил перекос машины, задняя часть накренилась вправо. Поверхность дороги была с небольшим наклоном, но для чего тогда амморты?
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #12 : Июнь 11, 2009, 09:51:41 am »
все норм, так и должно быть
и что значит "для чего амморты"? это ж не пневмоподвеска с автоматической регулировкой - как она узнает, какую часть надо поднять, а какую отпустить?
Beige
« Ответ #13 : Июнь 11, 2009, 10:09:16 am »
Согласен, глупость сморозил :-[
Просто стал придераться ко всему! Неприятно когда новую машинку береш, а у нее какое-то трение при движении вперед! А когда забрал из салона и приехал на стоянку, начал парковаться задом и услышал скрип - это меня вообще убило! fire! На моей первой машинке 21074 такого даже небыло!
Ребят а что насчет сход-развала? Машинку влево ведет на маленькой скорости! После 60 чуть меньше, а после 80 вообще перестает!  8[ В пробке ужасно неудобно, руль постоянно вправо подруливать приходится!
Beige
« Ответ #14 : Июнь 11, 2009, 10:23:22 am »
Нужна калибровка эур
Это по гарантии или за свои деньги? Если за свои то сколько стоит?
     9   настроить
читайте также:
