Стук справа сзади (НЕ Амортизатор)
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Стук справа сзади (НЕ Амортизатор)  (Прочитано 18754 раз)
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
Зимой стук справа был постоянно ( как и у всех, амортизатор), сразу после покупки авто. На всякий случай в конце апреля поехал на диагностику к ОД.
На ней приговорили стойки стабилизатора с резинками. Было похоже по звуку. По гарантии отказали (пробег 70 т. км с лишним), поменять решил сам.
Заменил. Но стук остался. Стал грешить на нижний плавающий сален-блок (сильно скрипел до этого). Амортизатор исключил, т.к на улице стало тепло.
Заменил сален-блок, стук опять остался. Снял амортизатор(что-бы убедится, что не он), прокатился без него - стучит. Методом дерганья-шатания рычагов нашел откуда стук.
Износ в шаровой опоре рычага, которым регулируют схождение. Сегодня сам заменил, 1.5 часа работы. Сейчас тишина.
Стойки стабилизатора и сален-блок (тема:Скрип справа сзади) требовали замены.
Фото рычага:
Пересел с Ceeda на Mazda 6
Denissska
  • Russian Federation Королев
« Ответ #1 : Май 16, 2009, 00:45:46 am »
А случаем не было стука следующего характера: ставишь на ручник и начинаешь ногой переднее колесо толкать назад, раскачивая машину, при этом около заднего правого колеса громкие щелчки?
Денис
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #2 : Май 16, 2009, 08:56:54 am »
+100! Колодки щелкают.
Denissska
« Ответ #3 : Май 17, 2009, 17:21:47 pm »
Так почему только справа? Натянуты оба троса, зимой проверял, оба колеса одинаково цепляют. Просто первый раз такое слышу, звук достаточно громкий
Денис
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #4 : Май 17, 2009, 17:45:44 pm »
Похоже на долю мм правый сильнее или слабее натянут. А у колодок со всем
механизмом похоже небольшой люфтик есть, вот он похоже и щелкает.
У меня и слева было тоже. Когда пытался плавающие сален-блоки смазать,
то через тормозной барабан немного ручник подтягивал. Вроде сейчас щелчков нет.
Denissska
« Ответ #5 : Май 17, 2009, 18:53:36 pm »
Ясненько, спасибки мужики!  B) beer
Денис
Schneider
  • Russian Federation Одинцово
    -Выданные: 13
  • Хочу в отпуск!
« Ответ #6 : Июль 27, 2009, 11:26:44 am »
Вчера заехал на яму посмотреть подвеску после большого перегона. На одометре 17000км.
Повис как на турнике на заднем стабилизаторе поперечной устойчивости и начал качать машину в вертикальной плоскости. (На ручнике.)
Услышал странный глухой стук сзади справа. Локализовать его так и не удалось. После покачивания машины за рейлинги на крыше - то же самое.
Снял с ручника - все исчезло.
Или это колодки брякают?
После долгих прислушиваний грешу на сайлентблок заднего правого продольного рычага (который к кузову крепится).
При езде по любым неровностям никаких стуков нет.
Вот и думаю - не парится или поехать к дилеру?
Хорошая машина - это новая машина. Г.Форд
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #7 : Июль 27, 2009, 23:28:04 pm »
Сайленблок на кочках стучал бы. Подлезь акуратно монтажкой и пошевели тот сайленблок , на который думаешь.
Если он разбитый , то увидишь сразу.
Если в движении никаких стуков нет, не парься. Хороший стук себя всегда проявит.
Schneider
    -Выданные: 13
  • Хочу в отпуск!
« Ответ #8 : Июль 28, 2009, 09:09:16 am »
Я так понимаю, что сайлентблок стучит внутренней осью о наружнюю при износе резиновой втулки.
У меня они ВСЕ как новые на вид. Вчера качал снова - ничего не слышно.
Поживем - увидим. ;)
Сэрж
Долго искал тему, со схожей проблемой на моем Сиде, не нашел и решил здесь спросить:
При съезде задних колес с кочки (к примеру-"лежачего копа") на небольшой скорости поябляется
звук "БАММ", очень похожий на удар по пружине. Может кто подскажет что бы это могло быть?
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #10 : Август 23, 2009, 00:42:03 am »
Вариантов множество. Определить можно диагностикой "подергать-потрясти-посмотреть" на яме. :)
Orloff172
  • Russian Federation Тюменская область, Уват
« Ответ #11 : Апрель 24, 2011, 16:15:06 pm »
Износ шаровой на развальном рычаге диагностировать очень просто: нужно встать лицом к заднему колесу(где оно гайками крепиться к ступице) и подёргать на себя-от себя. Если услышишь металлический стук-рычаг под замену! Диагностику удобнее проводить на эстакаде или яме, желательно вдвоём!
bvvceed
  • Я болею за "ЗЕНИТ (СПб)"!
« Ответ #12 : Май 07, 2011, 22:55:13 pm »
Застучало недавно справа сзади пробег 90000км, проблему решили заменой правого заднего развального рычага!
ВолодАр
  • Ukraine г.Киев
    ODO 120000 km
« Ответ #13 : Май 16, 2011, 13:59:21 pm »
Позавчера обнаружил стук  :( справа сзади по "выше процитированной методике". Причём стук есть только когда машина на ручнике. Снимаеш с ручника , хоть колесо оторви ни звука. Заехал к товарищу в гараж на яму и совместно диагностировали причину стука. Стук только на зажатом ручнике в сайлентблоке продольного рычага задней подвески, который крепится к кузову авто . Стучит там( 100%) и только там (в моём случае). Снимаеш с ручника - стука нет.
 Рычаг под номером 2, сайлентблок возле цыферки 1.
Немного другая схемка задней подвески:
Люфтящий сайлент под номером 55543.
Поиском по форуму ничего не нашёл, неужели у меня первого "проблема" с этим сайлентом? 8( Пробег авто всего-то 40000 км.
« Последнее редактирование: Май 17, 2011, 14:34:28 pm от ВолодАр »
Svat
« Ответ #14 : Май 17, 2011, 20:51:22 pm »
И мне помогли советом, большое спасибо!!!
Страницы: [1] 2 3   Вверх
Прямой эфир ↓ AprelbKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 16 марта 2 0
Aprelb28++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N БЫСТРЫЙ ДОСТУ 0
Aprelb18++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на KRAKEN 0
AprelbАктуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
AprelbАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
AprelbКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
dadaСвежие Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступ 0
dadaАктуаЛьная ССЫЛКА!! И ОбНовЛённое ЗЕРКАЛО нА КраКен 2026 0
dadaКРАКЕН?ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
