Автор Тема: Свист ремня на холодной  (Прочитано 12123 раз)
Витал 1.6EX
  • Russian Federation Новочеркасск
« Ответ #15 : Май 15, 2009, 18:31:22 pm »
А что в этом плохого? :)
Ничего,у товарища на гольфе все так по современному-отпустил и сам выбирает натяжку ремня,ни каких тебе спец-инструментов или проворотов как на вазах. rulezz
Денисыч
    ODO 103500 km
  • ¡No pasarán!
« Ответ #16 : Май 15, 2009, 22:39:39 pm »
dimases, мы про тебя скоро забудем обсуждая.... чего решил то?
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #17 : Май 17, 2009, 12:19:14 pm »
Слегка подсвистывал ремень при старте.
Вчера от нечего делать , ослабил , подкрутил винтик на пару оборотов, затянул. Свист пропал.
Даже если и перетчнул думаю ничего страшного для подшипников генератора нет.
Есть веди какойто запас прочности у кореяк. Только краску на болтах нарушил но совру  что на  ТО 1000 тянули.
А ролик автонятяжения у япов на 1ZZ  двигон 4600 рублями и ходят они по разному  от 60000км до 100000 км - болтик намного дешевле но менее удобнее.
« Последнее редактирование: Май 17, 2009, 12:23:35 pm от SW »
b@ster
  • Russian Federation Ноябрьск
« Ответ #18 : Май 24, 2012, 20:35:39 pm »
На 2х литровом моторе у сида есть натяжные ролики на ремне грм и кондее!!!,а ремень грм вобще зубчатый он никак свистеть не будет).
Shlem
  • Russian Federation Москва, Южное Измайлово
    ODO 75075 km
« Ответ #19 : Август 08, 2012, 11:14:36 am »
 Ребят в сильный дождик начал свистеть ремень, когда вода на него попадает. И сейчас когда резка газую иногда подсвистывает.
 Из-за такой мелоче не хочется в сервис ехать, дольше наряд-заказ будут оформлять, чем подтягивать))
Подскажите какой болт надо ослабить а какой подкрутить?!!!
Гаишник хулиган, спрячь свой свисток в карман!
Я еду 60 и не блатую…
papil
« Ответ #20 : Август 08, 2012, 13:58:01 pm »
...Подскажите какой болт надо ослабить а какой подкрутить?!!!
Открываешь капот. Видишь генератор, а на нем скоба с болтом (одна из граней болта может быть помечена краской). Вот это и есть регулировочный болт, которым регулируют натяжение ремня. Берем ключ на 12 и подкручиваем. При этом можно немного ослабить нижнюю гайку болта крепления гены, её прекрасно видно. Подтягиваем без фанатизма, т.к перетянутый ремень - следствие других проблем. После регулировки затягиваем нижнюю гайку.
Закрываем капот.
« Последнее редактирование: Август 08, 2012, 14:42:57 pm от papil »
KiruXXa777
  • Russian Federation г. Серпухов
    ODO 95000 km
« Ответ #21 : Август 08, 2012, 14:23:35 pm »
А что от дождя ремень мог ослабнуть?
Я думаю, что может он не успел просохнуть? Хотя может я глупость пишу, конечно...))
У меня у брата ремень свистел, он поменял его вместе с натяжителями (подходило по срокам), но ремень снова начал свистеть. Но тут дело думаю просто в том, что надо подтянуть его после замены.
Я- слива лиловая, спелая, садовая, а я абрикос- на ветке рос, а я кирилл- ещё не кур
« Ответ #22 : Август 08, 2012, 15:21:23 pm »
Закрываем капот.
Необходимо сначала открутить винт с боку на регулировочной планке...только потом крутить регулировочный винт...
Shlem
    ODO 75075 km
« Ответ #23 : Август 08, 2012, 16:07:00 pm »
Т.е я откручиваю болт который слева, а потом чутка закручиваю длинный который на скобе?? и закручиваю который слева?
Пробег 53, сам ремень в отличном состоянии, без трещин. Резко засвистел, когда на мкаде было см 10-15 воды во время ливня и после этого стал подсвистывать когда включен климат и резко подгазовываешь. Седня подтяну, завтра отпишу эффект rulezz
Добавлено позже: Август 08, 2012, 16:44:54 pm
Все подтянул ремень, все очень оказалось легко rulezz Сделал оборота 3, на холостых больше не подсвистывает. Спасибо всем за советы! rulezz
« Последнее редактирование: Август 08, 2012, 16:44:54 pm от Shlem »
papil
« Ответ #24 : Август 08, 2012, 18:29:21 pm »
Ну конечно же, дружище :). Про него я и забыл. beer
Shlem
    ODO 75075 km
« Ответ #25 : Август 09, 2012, 11:03:38 am »
Все супер! весь вечер вчера катался, тишина rulezz Мужики спасибо еще раз! beer
VoronGlas
« Ответ #26 : Август 09, 2012, 16:21:24 pm »
В магазинах продается аэрозоль «Натяжитель ремня», если обрабатывать ремень весной и осенью, ремня хватает от замены до замены, без всяких писков и натяжений.
« Ответ #27 : Август 10, 2012, 11:00:20 am »
А есть такая жидкость "замена стекла" или "удалитель сколов" или + 100500 л.с  :ololo:
Вообще ремень лучше не дотянуть и он будет попискивать ...чем менять помпу на 80.000  :) с завода был перетянут, а обычно не дотягивают и я не обратил на это внимание...
« Последнее редактирование: Август 10, 2012, 11:02:35 am от PROlite »
