Не работает гнездо 12V
Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Не работает гнездо 12V  (Прочитано 8726 раз)
subbota
  • Russian Federation Москва. ЮВАО, Марьино
    Герой клубаАктивное участие в развитии клуба. 2011
    -Выданные: 148
    -Полученные: 109
  • Вечная память...
« Ответ #30 : Август 28, 2009, 17:51:34 pm »
Предохранители одинаковые.
В сервисе тоже ничего не нашли, но он зараза перегорает!!! Теперь поеду в гарантийку по поводу самого прибора. И ещё одна мысль, может провода которые идут на заднюю розетку имеют большое сечение? Или как там правильно... , ну наверно вы меня поняли что я имел ввиду.
Graf
  • Russian Federation Тула
« Ответ #31 : Август 28, 2009, 20:37:38 pm »
Для начала действительно имеет смысл замерить потребляемый прибором ток. Если он на грани максимального тока предохранителя, то наблюдаемый эффект вполне возможен.
Нет. Сечение проводов одинаковое. Вот длина разная... чисто теоретически возможно, что дополнительное сопротивление более длинных проводов немного ограничивает ток в цепи. И этого достаточно.
P.S. Щас посмотрел твое письмо.. похоже так и есть. Ты включаешь инвертор. У него, как у всех импульсных источников питания на входе стоит конденсатор большой емкости. А конденсатор в первые мгновения после подключения к источнику напряжения имеет сопротивеление стремящееся к нулю. А это означает что ток заряда стремится к бесконечности.
Этот эффект часто наблюдается при включении БП ноутов в розетку. Возникает искра. В хороших БП для исключения этого эффекта последовательно с входной цепью включается резистор, ограничивающий ток заряда
В твоем случае можно попробовать включить последовательно с инвертором резистор, сопротивленим в доли ома. Но резистор должен быть мощным. Думаю минимум на 2Вт.
Или... сдать этот инвертор и купить другой. С более правильной схематехникой.
« Последнее редактирование: Август 28, 2009, 21:01:31 pm от Graf »
Arch
  • Russian Federation Санкт-Петербург - ЮЗ
подскажите, пожалуйста, а где мона найти предохранитель на омыватель лобового стекла?(((( в инструкции нет такого(((( заранее спасибо!
yurok
  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО
    -Полученные: 82
У меня тоже перегорали, когда Емелю на подогрев ставил, плюс антирадар, плюс навигатор. Я поставил предохранитель на 20А, т.е. на 5А больше. Сейчас ничего не перегорает ;)
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
vid
  • Russian Federation Орск
вот все предохранители... предохраняйтесь на здоровье: http://ceedonline.info/ru/articles/ArticleShow.aspx?id=51
servictor
  • Russian Federation New-Москва&Каменецкий
    ODO 95230 km
  • Взрослых нет, есть постаревшие дети.
« Ответ #35 : Май 18, 2010, 11:59:20 am »
А розетка дополнительная в багажнике идет напряму к аккумулятору или через зажигание? Она не работает у меня :(
subaru
« Ответ #36 : Май 18, 2010, 13:31:07 pm »
3 розетки -3 предика.прикуриватель и розетка-спереди. розетка- сзади.на крышке предиков все написано.(15 конечно мало -поменяйте на 20) удачи.
walery.m
  • Russian Federation Москва. Южное Бутово
« Ответ #37 : Май 18, 2010, 17:36:36 pm »
Дополнительная в багажнике работает без зажигания. только у меня тоже на нее постоянно предохранитель сгорает :(
Screw
    -Выданные: 32
  • Беляночка
« Ответ #38 : Июнь 23, 2010, 22:58:11 pm »
Есть пару вопросов по поводу розетки 12V.
1. Если там постоянно торчит зарядка для телефона (телефон к ней подключен только иногда) и на зарядке телефона горит лампочка - это нормально (не то, что горит лампочка, а то что зарядка постоянно торчит в розетке)?
2. Зарядка из розетки вынимается очень туго (собственно поэтому она там постоянно и торчит), когда внимаешь в месте с ней на несколько см. вытягивается металлический ободок, приходится аккуратно но с усилием тянуть, при этом еще и придерживая этот ободок - это нормальна работа, или косячная зарядка?
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #39 : Июнь 23, 2010, 23:26:25 pm »
На счет шткера зарядки ничего не скажу(косяк или нет), а вот на счет постоянного нахождения его в гнезде думаю опастно. Помнится сюжет по TV про хонду цивик, который сгорел из-за зарядки от мобильника.
Screw
    -Выданные: 32
  • Беляночка
« Ответ #40 : Июнь 23, 2010, 23:33:21 pm »
Виталик, мне не лень вынимать каждый раз, просто страшно розетку сломать, настолько туго оно там сидит.
Gaid
  • Russian Federation SPb.RU
    ODO 90000 km
    -Полученные: 119
« Ответ #41 : Июнь 24, 2010, 00:12:27 am »
Косячная зарядка - у меня тоже есть такие, а есть которые нормально вставляются и вынимаются.
Screw
    -Выданные: 32
  • Беляночка
« Ответ #42 : Июнь 24, 2010, 00:26:19 am »
Ясно. Жаль, что при покупке зарядки это не определишь.
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
