Не работает гнездо 12V
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Не работает гнездо 12V  (Прочитано 8733 раз)
dimston
Сначала все было хорошо, все заряжалось, насос качал и т.д. При очередном вытаскивании зарядки из гнезда, зарядка развалилась на состовляющие. Все собрал, скрутил, втыкаю - лампочка на зарядке не горит, телефон не заряжается. Эту же зарядку включал в других машинах, там все в порядке.
Что можно сделать самостоятельно? В эл. схемах не разбираюсь (
Бобер
  • Genuine
« Ответ #1 : Май 08, 2009, 10:38:19 am »
У многих подобных штекеров крутится пипка, которой вставляется в розетку (та, из которой торчит контакт). Эта пипка на резьбе и, если ее покрутить, контакт немного ходит взад-вперед. Попробуй покрути, возможно контакт на штекере не доходит до контакта в розетке.
p.s. не понятно - другие потребители от данной розетки работают?
Run to the bedroom,
In the suitcase on the left
You'll find my favorite axe.
Don't look so frightened
This is just a passing phase
One of my bad days...
Art_333
  • Смотритель
  • Russian Federation Саратов
    ODO 115500 km
  • Саратовский Ceedовод
« Ответ #2 : Май 08, 2009, 10:43:59 am »
может предохранитель перегорел, посмотри :)
dimston
« Ответ #3 : Май 08, 2009, 12:29:56 pm »
другие потребители не пробовал, нет под рукой.
где посмотреть предохранитель?
спасибо.
Centurio
  • Russian Federation г. Жуковский МО
« Ответ #4 : Май 08, 2009, 12:46:05 pm »
В левом торце торпеды, номер посмотри на крышке или в мануале. Тока аккуртней вынимай эту крышку у нее защелки легко выскакивают и теряются.
Цинизм - это умение называть вещи своими именами.
dimston
« Ответ #5 : Май 08, 2009, 13:05:54 pm »
Спасибо! Попробую.
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #6 : Май 08, 2009, 13:58:12 pm »
Спасибо! Попробую.
Еще не забудьте, что розетка у торпеды работает только если ключ в положение ACC и дальше (включено зажигание) повернут.
С уважением, Dr. Alex
Art_333
  • Смотритель
    ODO 115500 km
« Ответ #7 : Май 08, 2009, 15:05:05 pm »
да, поаккуратней, помню выдернул ее, искал по всему салону эту защелку железную :D :D
для розетки, если мне память не изменяет, предохранитель в крайнем правом ряду сверху второй 15А))))
также там есть запасные внизу, посмотри на самой крышке которую снимешь, они обозначены как SPARE)))
тоже недавно себе пожог предохранители в розетке и прикуривателе, друг попросил его компрессор подключить, помог называется :D
dimston
« Ответ #8 : Май 08, 2009, 15:30:36 pm »
Спасибо всем! Вечером попробую разобраться.
dimston
« Ответ #9 : Июнь 10, 2009, 13:49:33 pm »
Никто не может подсказать точное расположение предохранителя и его абриавиатуру на крышке ? Блок предохранителей у меня под капотом. На внутренней стороне крышки описание расположения, но я не смог определить, какой из них отвечает за гнездо 12В. Есть несколько не используемых предохранителей (spare), на 10 или 20 А. Какой из них можно ставить?
Смайлик
  • Russian Federation Саранск
« Ответ #10 : Июнь 10, 2009, 14:04:34 pm »
под каким капотом 8(? а в салоне нет что ли предохранителей?
Сид был, который служил верой и правдой..
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #11 : Июнь 10, 2009, 14:14:30 pm »
В торпеде с левого торца есть отдел с блоком предохранителей. В подкапотный не лезьте.
Art_333
  • Смотритель
    ODO 115500 km
« Ответ #12 : Июнь 10, 2009, 14:46:49 pm »
предохранитель отвечающий за гнездо 12В находится в торпеде с левой стороны)))) открываешь свою водительскую дверь, с торца торпеды будет пластмассовая крышка, дергаешь ее, только аккуратно( как уже выше было сказано, легко улетают железные защелки), и перед тобой откроется вид на предохранители!!! rulezz
Gintonic
  • Моя вторая фамилия По.
« Ответ #13 : Июнь 10, 2009, 14:48:43 pm »
Вот посмотри,  надеюсь поможет
Art_333
  • Смотритель
    ODO 115500 km
« Ответ #14 : Июнь 10, 2009, 14:50:27 pm »
отличный файл, с ним еще проще будет разобраться)) :)
Страницы: [1] 2 3   Вверх
