Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16   Вниз
Автор Тема: Доводчики стекол  (Прочитано 76079 раз)
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #210 : Июнь 13, 2015, 05:33:27 am »
Да там нормально на 1кан 15 сек на 2 кан 30сек
Это по книжке или реально проверяли?
С Уважением, Юрий!
chupa
  • Russian Federation Тутаев,Ярославская обл
    ODO 4200 km
« Ответ #211 : Июнь 13, 2015, 18:14:36 pm »
По книге смотрел,но 15 сек хватает
chupa
    ODO 4200 km
« Ответ #212 : Июнь 13, 2015, 18:19:18 pm »
86-это канал Шерхана
85-это +12В
30- "масса"
87- выход на схему.
Если канал "не тянет" схему, то это реле выполняет функцию разгрузки, уж одно реле канал по любому должен "тянуть".
Короче купил я диоды распаял,чуть не лоханулся по маркировке на диоде +, прозвонил а это минус, во как бывает! а результат тот же ,зря катался.Решил попробовать релюху,и чудо свершилось ,всё заработало,всё распаял изолировал короче доволен как слон Спасибо за помощь!
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2015, 18:23:34 pm от chupa »
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #213 : Июнь 13, 2015, 19:57:22 pm »
Главное что помогло.
С Уважением, Юрий!
chupa
    ODO 4200 km
« Ответ #214 : Июнь 13, 2015, 20:04:36 pm »
Блин 3 .5 года хотел эту идею воплотить, заодно и датчик удара к кузову прикрепил (висел на жгуте проводов)
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #215 : Июль 09, 2015, 09:53:44 am »
Ура!!! Победил, поставил реле разгрузочное и все заработало.  Долго думал где взять постоянный плюс и нашел. Плюс на реле взял с 16 контакта диагностического разъема.
С Уважением, Юрий!
urbanboy
  • Russian Federation Kaliningrad
    ODO 87000 km
« Ответ #216 : Июль 24, 2017, 16:47:52 pm »
Кто-то может сориентирует по схеме, что куда.
У меня только передние , оба с режимом АВТО.
Вопрос только в том, тут все берут управление с сигналки , тянут  доп.канал.
У меня нет сигналки, ни какой, не штатной не нештатной. Первый самый трактор, просто ключ с чипом без кнопок.
Прежним хозяином был установлен походу блок ЦЗ, чтобы с пультика открывать закрывать, не уверен что это не сигналка, но кажется просто управление ЦЗ , потому что ни горна, ни лампочки , короче ни каких атрибутов сигналки в машине нет , закрытые двери просто открываются изнутри без всяких сигналов.
Короче я к чему - реально как-то реализовать  авто доводчики? Просто с тем что имеется в двери? И чтобы все нормально работало , не сосало акб в простое , закрывалось только по кнопке , ну короче чтобы все было нормально.
Где находится блок этого ЦЗ я не знаю если что, я вообще до последнего думал, что это так неказисто выглядит родной ЦЗ.
Chikichek
  • Russian Federation 'saint-petersburg'
    ODO 57000 km
« Ответ #217 : Август 02, 2017, 08:36:41 am »
Можно реализовать в двери привязав к замку. Когда ключем закрываете дверь, стекла поднимаются
Ехали медведи на велосипеде
urbanboy
    ODO 87000 km
« Ответ #218 : Август 02, 2017, 22:22:03 pm »
Аналогично и при закрытие с брелка ЦЗ ? У меня просто личинка в водительской двери не рабочая походу.
Каким образом в таком случае - по схеме подскажите ? И вопрос по утечке эл-ва , ни чего в итоге не будет оставаться под напряжение ?
И еще хотел спросить , у все так же ? У меня после вынимания ключа зажигания , питание на стеклоподъемних остается до момента пока не откроется дверь , потом все обесточивается
Chikichek
    ODO 57000 km
« Ответ #219 : Август 02, 2017, 22:45:07 pm »
Вы спросили можно ли сделать закрывание без протяжки провода в дверь. Да можно, через закрытие ключем.
В других случаях, провод будет необходим.
Утечки не будет если оранжевый провод посадить на массу через реле...
У всех так, там висит масса какое то время, либо до открытия двери.
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #220 : Август 03, 2017, 06:41:28 am »
от ЦЗ  не получиться сделать закрытие,  даже если есть АВТО функция....
При повороте ключа будут закрываться,  пока ключ повернут.
Длительности импульса ЦЗ недостаточно для закрытия стекла. Розовый на массу и тогда будет работать без замка зажигания,  но будет сажать акб.
Я у себя сделал через диод с подключением к подсветке замка зажигания... горит после открытия  и закрытия двери 30 сек. Плюс в том что можно открыть дверь и управлять стеклами или открыть и закрыть и управлять 30 сек. После отключения подсветки,  все в штатном режиме.
После извлечения ключа до открытия двери есть 30 сек,  после этого слышно как щелкает реле. А если открыть дверь сразу,  пропадает сразу.
С Уважением, Юрий!
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #221 : Август 03, 2017, 06:46:02 am »
А подробней про реле... для чего оно и как управляется оно...
С Уважением, Юрий!
Chikichek
    ODO 57000 km
« Ответ #222 : Август 03, 2017, 11:40:25 am »
Все это сделать реально. И уже обсуждалось.
Chikichek
    ODO 57000 km
« Ответ #223 : Август 03, 2017, 11:48:32 am »
Реле если от штатной охранки.
Если от доп охранки то можно так
https://drive.google.com/file/d/0BzJNFxKjLrkwQXV1aWZnTHZOd3c/view?usp=drivesdk
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #224 : Август 03, 2017, 13:13:05 pm »
Обсуждалось... где результат ?
С Уважением, Юрий!
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16   Вверх
