Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 16   Вниз
Автор Тема: Доводчики стекол  (Прочитано 76680 раз)
ExLoud
  • Russian Federation ' '
Выкладываю новый вариант схемы Алексея ceed250ed (нарисовал по его просьбе),
в которой не нужно тянуть дополнительный провод в дверь.
Автору респект!
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2014, 13:59:26 pm от ExLoud »
zin911
    ODO 22000 km
Эта схема к JD?
ExLoud
Нет, к ED.
JD отличается положительным потенциалом активации и проводкой.
см. http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,51653.msg2045156.html#msg2045156
« Последнее редактирование: Сентябрь 11, 2014, 11:22:04 am от ExLoud »
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
Автору респект!
Спасибо за схему, а можно пояснения по реле, какие стоят и про провод "канал доводчика от сигналки", так надо провод тянуть в дверь или нет?
С Уважением, Юрий!
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
Провод тянуть в дверь не надо, т.к. на время работы канала используется штатный.
Вот тут я немного не пойму никак, что за ШТАТНЫЙ?
С Уважением, Юрий!
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
можно воплотить идею работы ЭСП без замка зажигания через дополнительное реле и диоды, с запиткой управления обмотки реле от подсветки замка зажигания. Открыл дверь, сработало реле и замкнуло розовый провод на массу. Закрыл дверь питание с реле снимается с потуханием подсветки замка.
Сегодня воплотил идею в жизнь. Взял со свелозеленого провода подсветки замка зажигания и через диод подключил параллельно розового провода моторчика эсп. Открыл дверь и появился управляющий импульс. эсп работают. Если открыть и закрыть дверь, то импульс пропадает через 30 сек. и эсп больше не работают, штатный режим.
сейчас делаю доводчик согласно схемы.
С Уважением, Юрий!
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
Попробовал собрать схему доводчика. Не смог добраться до разъема замка,  он внутри двери. посмотрел провода входящие к замку, но там два зеленых провода. Какой использовать?
и еще на второй схеме есть розовый переходящий в коричневый, я его не нашел.
С Уважением, Юрий!
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
спасибо Алексей. Схема работает. При закрывании ключом стекла поднимаются. при замыкании провода к которому присоединяется провод от сигналки на массу, стекла поднимаются. Осталось найти блок сигналки взять провод и  присоединить к  проводу по схеме.
С Уважением, Юрий!
Anatolii
    ODO 143000 km
« Ответ #188 : Апрель 22, 2015, 11:59:59 am »
если есть такой доводчик можно подсоединится к DO1?
Anatolii
    ODO 143000 km
« Ответ #189 : Апрель 22, 2015, 13:10:03 pm »
полярность там выбирается
chupa
  • Russian Federation Тутаев,Ярославская обл
    ODO 4200 km
« Ответ #190 : Июнь 08, 2015, 20:53:01 pm »
Нет. Там совсем другой принцип. Слаботочный. Эти будут отключаться через 0,5 сек. "не видя" нагрузки, к тому же они положительной полярности.
А можно номера диодов и релюшек, а с доп канала  у меня разьём с 2 проводами идет, сигналка шерхан ? На одной схеме 5 диодов на др 7 какая лучше для сида 11г в
« Последнее редактирование: Июнь 08, 2015, 21:57:00 pm от chupa »
chupa
    ODO 4200 km
« Ответ #191 : Июнь 08, 2015, 21:52:24 pm »
Используйте схему из этого поста http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,13150.msg2435089.html#msg2435089
Диоды, так как схема слаботочная, подойдут любые.
Реле одно пятиконтактное, второе можно четырех, можно пяти-контактное.
У меня сдоп канала 2 провода какой запитывать,
chupa
    ODO 4200 km
« Ответ #192 : Июнь 08, 2015, 22:35:02 pm »
На схеме внизу справа,  подписан "канал доводчика от сигналки"
Спасибо,завтра попробую.
chupa
    ODO 4200 km
« Ответ #193 : Июнь 09, 2015, 22:36:52 pm »
а  под обшивкой много места что бы спрятать плату и 2 релюхи.А закрывать будет о штатной и доп сигналки?
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2015, 22:39:01 pm от chupa »
chupa
    ODO 4200 km
« Ответ #194 : Июнь 10, 2015, 19:06:14 pm »
Да я собрал все 7 диодов на плате и распаял.Теперь придется переделывать .хотел как лучше.А ты не знаешь где стоит блок от сигналки ,понял что под торпедой но как добраться?Звонил в салон сказали это секретная информация fire!
« Последнее редактирование: Июнь 10, 2015, 19:19:21 pm от chupa »
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 16   Вверх
