Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16   Вниз
Автор Тема: Доводчики стекол  (Прочитано 76939 раз)
chupa
  • Russian Federation Тутаев,Ярославская обл
    ODO 4200 km
« Ответ #195 : Июнь 11, 2015, 14:54:38 pm »
Можно всё сделать в двери, но тогда от сигналки надо провод тянуть в дверь, а там разъем.
За приборным щитком посмотри.
У меня на разьёме  который в салоне нет 28 провода от ц замка пам пустое место,до разьёма от цз в двери не добраться там 2 зеленых какой из них потолще или тоньше
chupa
    ODO 4200 km
« Ответ #196 : Июнь 11, 2015, 18:45:55 pm »
Скорее всего не правильно пины считаешь, во  тут распиновка FD12
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,63884.msg2618308.html#msg2618308
По толщине гадать не надо. Прозванивай. На нужном нам проводе должна появлятся масса при повороте ключа в замке водительской двери на закрытие.
Подключил на скрутках все по схеме,но работает только от поворота ключа и то только когда повернутым держишь не штатка не доп сигналка не реагирует на стеклоподъемники
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #197 : Июнь 11, 2015, 19:03:02 pm »
вот и у меня Старлайн А91 не хочет закрывать стекла.
С Уважением, Юрий!
chupa
    ODO 4200 km
« Ответ #198 : Июнь 11, 2015, 19:23:40 pm »
У меня шерхан 8 но должен же он запуститься,думаюв настройках дело.
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #199 : Июнь 11, 2015, 19:37:16 pm »
у меня допканал не работает, не могу найти причину. А так на массу замыкаешь провод доводчика все срабатывает.
С Уважением, Юрий!
chupa
    ODO 4200 km
« Ответ #200 : Июнь 11, 2015, 19:46:28 pm »
Я чего то не догадался замкнуть на массу,почитал книгу программировать доп канал ,по ходу у меня заводские настройки на доп канале а она 1 секунда всего,
chupa
    ODO 4200 km
« Ответ #201 : Июнь 11, 2015, 20:07:53 pm »
Штатка и не будет закрывать. Ведь нужен импульс минимум 10 сек. Схема расчитана только на закрытие от доп. канала сигнализации, либо удержании ключа в замке вод. двери на закрытие.Проверь, для второго канала настройки ф.2-9 в значении 2, 2-11 в значении 2!!!То есть так и не получилось выяснить почему блок СтарЛайна не даёт требуемого импульса?
А почему второго канала А первый? на 2-8 можно выставить 30 сек И как ты писал ранее я не мог разьём вытащить из стойки, он по ходу чуть больше размером и не вылезает между дверью и стойкой!
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2015, 20:12:31 pm от chupa »
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #202 : Июнь 11, 2015, 20:20:33 pm »
Нет Алексей, пока не получилось, написал про проблему в Старлайн, ответ: обращайтесь в сервисный центр. А у нас их нет этих центров. Буду искать причину сам. Еще и батарейки пульт жрет, пользуюсь мало сигнализацией.
Может поменять на другую, но вот какую взять, чтобы самому заменить...
С Уважением, Юрий!
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #203 : Июнь 11, 2015, 20:38:05 pm »
Можно и первый, я не против. Настройте толькол его правильно, что при постановке в охрану он давал импульс не менее 10 секунд.
Там действительно все руки сломаешь пока достанешь, но это не ко мне претензия, так уж авто придумали.Практически все пульты - 3 месяца и батарейка под замену.
печально...
С Уважением, Юрий!
chupa
    ODO 4200 km
« Ответ #204 : Июнь 12, 2015, 16:28:15 pm »
Извини ,наверно надоел уже! Сегодня все подсоединил ,дернулся один и все ,замерял питание в начале 15 сек 8.5 к концу 6.2 вольт,сменил релюху 5 конт.Стало 9.8 стабильно, но их не хватает для подъёма ! Я ставил диоды кд 105 может они забирают много?где то утечка! но непойму где ,при замыкании на  минус подъёмники работают! Может чего подскажешь?
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #205 : Июнь 12, 2015, 16:44:21 pm »
допканал сигналки на определенное время замыкает твой провод на массу, также как  и ты замыкал. В схеме все моторы работают одновременно, попробуй одно окно открыть и поставить на охрану. или прозвони  цепь доп канала сигналки  тестором или лампой при постановке на охрану, сколько длится импульс.
С Уважением, Юрий!
chupa
    ODO 4200 km
« Ответ #206 : Июнь 12, 2015, 20:01:58 pm »
Поздравляю!!! Всё таки уже прогресс!!!Схема настолько слаботочная, что стекла даже через 50 Ом срабатывают.
Попробуй диоды 1N4007, я всё время их использую.
Или как вариант, если есть ещё одна релюха в запасе, то пусти канал от Шерхана не напрямую, а через реле, которая в свою очередь будет коммутировать схему на "массу"+1 ???
А как её подключать ? Питание -85,+86 а 30 с 87а в разрыв - от сигналки так.
« Последнее редактирование: Июнь 12, 2015, 20:51:09 pm от chupa »
chupa
    ODO 4200 km
« Ответ #207 : Июнь 12, 2015, 22:35:56 pm »
86-это канал Шерхана
85-это +12В
30- "масса"
87- выход на схему.
Если канал "не тянет" схему, то это реле выполняет функцию разгрузки, уж одно реле канал по любому должен "тянуть".
Спасибо , завтра хочу в Ярославль съездить купить диоды, у нас в городке не одного магазина ,не хочется кучу релюх вешать
chupa
    ODO 4200 km
« Ответ #208 : Июнь 12, 2015, 22:39:17 pm »
Да там нормально на 1кан 15 сек на 2 кан 30сек
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #209 : Июнь 13, 2015, 05:32:20 am »
Вы попробуйте поставить реле по совету Алексея, если будет работать схема, тогда менять можно будет диоды. Реле схему разгрузит.
С Уважением, Юрий!
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16   Вверх
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
