ппц как глючит электрика!
Автор Тема: ппц как глючит электрика!  (Прочитано 4037 раз)
PERSS
  • Russian Federation Тула
Привет всем!После выключения двигателя работает обсолютно вся электрика и выключить все это можно только если нажать на рычаг дворников!Может у кого был такой косяк,подскажите пожалуйста!
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #1 : Май 05, 2009, 22:15:24 pm »
Возможно реле зажигания каким то образом сглючило, но такое только на ВАЗе слышал:) посмотри, что там в блоке предохранителей под капотом - влага не попала? двигатель не мыл?
rakita
  • Libyan Arab Jamahiriya Москва
« Ответ #2 : Май 05, 2009, 22:16:33 pm »
чудо...
пока без  мыслей наэ эту тему :(
PERSS
« Ответ #3 : Май 05, 2009, 22:22:40 pm »
В том то и дело,что ничего не делал,ни мыл,не лазил никуда!Блок предохранителей смотрел,все в норме!Поехал по гарантии,дилер руками развел,всю машину разобрали,ничего не нашли!Вот и ломаем на пару головы!Причем этот глюк не всегда,а с периодичностью,когда работает,когда нет!
kyzya
« Ответ #4 : Май 05, 2009, 23:01:28 pm »
1.заполните профиль пожалуйста
2.машина новая совсем? появилось сразу или недавно?
MIK
    -Выданные: 29
« Ответ #5 : Май 05, 2009, 23:09:50 pm »
Если полазить по форуму - куча проблем с электрикой бывает всяких разных...И все в основном о контактах и разъемах...К диллеру однозначно :)
PERSS
« Ответ #6 : Май 06, 2009, 00:24:18 am »
Я редко бываю на форуме к сожалению,профиль позже настрою:) Машина куплена была в ноябре 2008 года,косяки с электрикой начались буквально неделю назад.Дилер разводит руками,намекает на то,что мозги начали глючить от того,что сигнализация и ксенон были установлены не у них,хотя качество установки на высшем уровне,это признали тульские сервисмены!Вобщем хз че с машиной!
kyzya
« Ответ #7 : Май 06, 2009, 00:31:17 am »
пусть сначала докажут официально что это так
косяк однозначно в релюшках или разъемах
съездите к другому дилеру
kyzya
« Ответ #8 : Май 06, 2009, 00:32:22 am »
я бы на вашем месте для начала пощевелил бы все релюшки и посмотрел бы два разъема - в ногах у пассажира и у левого лонжерона
solobarik
  • Russian Federation Серпухов
    ODO 65000 km
« Ответ #9 : Май 06, 2009, 11:24:00 am »
Если посмотреть на схему, то видно, что все питание идет через замок зажигания без каких либо реле. Сигналка с автозапуском или нет?
В общем искать надо от замка зажигания. Снять кожух с рулевой колонки и при выключенном зажигании померить напряжение на его разъемах. Или во время проявления дефекта, отсоединить его совсем и посмотреть, что будет.
PERSS
« Ответ #10 : Май 06, 2009, 11:42:29 am »
Сигналка с автозапуском!Спасибо,попробую сегодня прозвонить все разъёмы и контакты!А не подскажите какой из диллеров более компетентен в Туле?Спасибо
PERSS
« Ответ #11 : Май 06, 2009, 12:39:54 pm »
И ещё к ваше сказанному,я присутствовал при сборке автомобиля,видел,что он был разобран полностью,в первую очередь сервисмены лазили в зажигание,все чисто и ново без каких либо признаков повреждения и все работает,забрал вчера машину,говорят,что может быть сигналка все перегрузила, вроде все работает пока,но думаю скоро опять начнется!:(
solobarik
    ODO 65000 km
« Ответ #12 : Май 06, 2009, 13:37:04 pm »
Вот и ответ. Скорей всего некорректно подключен автозапуск.
PS не забывайте ставить на ручник только после выключения зажигания, если есть функция охраны с работающим двигателем.
PERSS
« Ответ #13 : Май 06, 2009, 13:51:07 pm »
Прошу прощения за не осведомлённость,но не могли бы по подробнее рассказать причём тут ручник?Я всегда ставлю на "P" паркинг и ручник не использую!
jenya12355
  • Russian Federation Уфа
« Ответ #14 : Май 06, 2009, 21:29:51 pm »
Чтобы корректно работал автозапуск нужно правильно ставить машину на охрану, не забывая ручник.
Но это актуально для ручной коробки.
Для автомата видимо не обязательно, но попробовать можно.
