Ещё один вариант защиты от сколов
Автор Тема: Ещё один вариант защиты от сколов  (Прочитано 3090 раз)
garfield01
Сразу скажу, что не претендую на изобретение велосипеда. Про "жидкий чехол" уже писали в теме защиты от сколов, но ИМХО как то вскользь. Здесь я постараюсь расрыть тему подробнее.
Так как периодически мне приходится ездить по трассе на большие расстояния, я задумался о защите капота и бампера от сколов. Вариант "мухобойки" мне не нравится внешне. Потом ещё прочитал, что под ней краска царапается.
Вариант наклейки защитной плёнки кажется мне идеальным. Однако, по цене он мне совсем не понравиля. Выложить за оклейку бампера и куска капота 1000 $ я не готов.
Провёл испытания антигравийной мастики "жидкий чехол". Готов поделиться впечатлениями.
Слышал про 2 варианта такой мастики. Одну производит какая-то наша фирма, причём в 2-х цветах, прозрачный и чёрный. Другую делает фирма "Ликви Молли" (или как она там правильно называется). У них только прозрачная. Другой инфы не нашёл. Может кто ещё делает.
В магазине натолкнулся на импортный вариант. Его и купил. Цена вопроса где-то 900 руб. Наша наверняка дешевле, только её не было.
Как гласит инструкция наносить надо на сухую чистую поверхность. Так и сделал.
Намазал кисточкой сначала капот
потом бампер
Надо сказать, что по цвету и запаху состав очень напомнил мне клей ПВА. Так что может потом как-нибудь поэксперементирую.  :) Но это только когда мастика кончится. Кстати банки по моим оценкам должно хватить раз на 5 - 6.
Понятно, что чем толще слой, тем лучше защитные свойства. Кроме того, как выяснилось позже, толстый слой значительно удобней снимать.
Когда мастика высыхает, то становится прозрачной
В высохшем состоянии из далека почти не заметна
В инструкции написано, что держать такую плёнку можно до 10 дней. Потом, либо намертво прилипнет, либо отваливаться начнёт. Я не понял  :)
Why drink and drive if you can smoke and fly?
garfield01
« Ответ #1 : Май 04, 2009, 23:53:45 pm »
Теперь как я эту плёнку снимал
Следуя инструкции положил сверху мокрые тряпки минут на 10. В процессе несколко раз поливал их слегка тёплой водой.
Отмокшая мастика побелела. Я её слегка ногтем подцепил с краю. Начала отходить лоскутом.
Там где я случайно намазал щель между бампером и крылом мастику удалил с трудом, так как в щели её очень трудно размочить. Это надо учитывать при нанесении и избегать попадания мастики в труднодоступные места. Так кстати и в инструкции написано, да только кто же у нас инструкции внимательно читает  :D
Ещё раз обращу внимание, что следует избегать тонких слоёв при нанесении. Тонкий слой при удалении часто рвётся и сильно усложняет задачу.
Ну вот вроде и всё. Первый раз смывал мастику через сутки. Сейчас намазал на неделю. Посмотрю как будет держаться и сниматься.
kiwi
« Ответ #2 : Май 05, 2009, 00:26:16 am »
А лак не потускнеет от этой плёнки?
garfield01
« Ответ #3 : Май 05, 2009, 02:12:24 am »
После первого раза ничего не потускнело. Так что могу только своими предположениями поделиться.
Вероятно такой эффект возможен так как на плёнке может остаться часть полировки, например восковой. Лечится полировкой  :)
Чтобы попортилось ЛКП - маловероятно. Всё таки производитель достаточно известная фирма. Хотя... я бы ни за кого не поручился
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
« Ответ #4 : Май 05, 2009, 09:40:02 am »
Хороший способ. На мой взгляд, именно им и надо пользоваться, когда на дальняк ездишь
Сид продан, сейчас Sportage
VLV
« Ответ #5 : Май 05, 2009, 11:52:32 am »
интересно, а мойку керхером она выдерживает?
VLV
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
« Ответ #6 : Май 05, 2009, 12:38:09 pm »
А зачем ее мыть? Она же не надолго, до 10 дней. Приехал куда надо и снял. Это именно для защиты при дальних поездках, как альтернатива малярному скотчу и т.д. Только скотч потом, бывает, с краской слезает, а тут вон как
garfield01
« Ответ #7 : Май 05, 2009, 12:39:52 pm »
Если целенаправлено струёй под край лить, то начинает задираться. Я так кусочки смывал там где тонко намазал. А если просто облить то белеет, потом высыхает и снова прозрачный слой.
MAX F
    ODO 6000 km
    -Полученные: 192
  • Сельский сидовод
« Ответ #8 : Май 05, 2009, 12:49:12 pm »
Мне кажеться от камешков не спасет. Какова толщина пленки и в засохшем виде что из себя представляет?
garfield01
« Ответ #9 : Май 05, 2009, 13:20:07 pm »
Ну это смотря какие камушки. Если с грузовика кирпич улетит, то точно не спасёт  :D
А если серьёзно, то 100% гарантии конечно нет. От многих факторов зависит: размер, скорость, угол. Какой-то эффект будет точно.
Толщина плёнки зависит от степени паранои водителя. Можно ведь и в несколько слоёв мазать. Тогда защитный эффект выше.
В засохшем виде очень сильно напоминает ПВА, только менее пластичная.
« Последнее редактирование: Май 05, 2009, 13:22:59 pm от garfield01 »
GSonik
    ODO 32000 km
    -Выданные: 13
    -Полученные: 73
« Ответ #10 : Май 05, 2009, 13:39:17 pm »
мне вот интересно как после 10 дней будет себя вести... если отваливаться тогда ладно, а если намертво застынет, не гуд :(
Хочу на юга в этом году поехать, приценивался к пленке, дорого, ну разве, что 3М брать... а так получается что капот, бампер, крылья стоит порядка 10 000р (это если самому клеить) ну и в два раза дороже, если не сам...
У меня была пленка на велике давным-давно, она реально помогала и удалялась легко при небольшом нагреве феном.
яблочный СИД'р
  • Nepal Санкт-Петербург
« Ответ #11 : Май 05, 2009, 15:03:31 pm »
Против насекомых намазал бы в дорогу, только как намажу и поеду - обязательно дождь пойдёт и всё размочит :)
garfield01
« Ответ #12 : Май 05, 2009, 15:11:11 pm »
Полазил в Инете для ознакомления с чужим опытом на тему жидкого чехла. Выяснил следующее:
Российский вариант чехла делает фирма ЛЕКАР. Стоит раза в 3 дешевле. Бывает черный и прозрачный. Причём чёрный после высыхания напоминает резину. Средство наносится в несколько слоёв. Пишут, что если отступать от технологии нанесения то будут серьёзные проблемы со снятием. Дольше 10 дней держать не рекомендуют по той же причине.
Ликви Молли более бережно относится к ЛКП, однако держать долго тоже не советуют. В том числе и по причине разности в выгорании краски (особенно актуально для юга).
Относительно стойкости покрытия к дождю все по разному пишут. Кто говорит что ЛЕКАР крепче, кто наоборот. Видимо дело в том как наносить.
По защитным свойствам пишут, что ЛЕКАР крепче. Правда наносить и снимать его морочнее.
При покупке надо смотреть на срок годности. Просроченное покрытие снимается значительно хуже.
pif
    ODO 27000 km
« Ответ #13 : Май 05, 2009, 16:42:09 pm »
ага, я тоже про это писал где-то из соседних тем, и даже ссылку на тесты давал...
garfield01
« Ответ #14 : Май 12, 2009, 23:23:30 pm »
Сегодня закончил "испытания" Жидкого чехла. Повторно наносил его 3 мая. Снимал сегодня вечером. Т. е. продержал его более 9 суток. За это время мыл керхером. Мойку чехол выдержал. Только в двух местах, там где видно тонко намазал, образовались 2 маленькие проплешены. Снялся сегодня без проблем, также как и в первый раз, когда наносил на 1 день.
Чехлом я остался доволен. Буду использовать его на "дальнобое". При нанесении на долгий срок, а также при поездках по плохим дорогам имеет смысл мазать в 2 или даже 3 слоя.
