Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: "кирдык" турбине  (Прочитано 9970 раз)
AGomozov
  • Russian Federation Москва, Сабурово
    ODO 71500 km
В пятницу (24.04.2009 г.) ничего не предвещало беды! После непродолжительной остановки при начале движении сразу почуствовал что двигатель вообще перестал "тянуть". Вчера заехал на К39. Время было около 19-00. Машину приняли- сказали, что позвонят как будет готова. Сейчас звонок- "Отказала турбина".
 Как долго будет проходить замена?
Кто знает - подскажите!
Аптекарь
  • Russian Federation п.Чкаловский Щелковского района
А если не секрет, каков пробег, и стоит ли турботаймер.
AGomozov
    ODO 71500 km
Пробег-то совсем смешной - 1790 км.
Туботаймер установлен на три минуты. Практически им не пользуюсь: пока откроешь гараж, пока заедишь - проходит не менее двух минут.
колхозник
  • Все пучком
А,почему решили,что турбина,может быть и датчик расхода воздуха. :'(
tunec+1
    -Полученные: 47
  • Пришел день Х,наступило время Ч и настала полная Ж
Датчик на сервисе могли промерить...
подобная проблема была у одноклубника, вердикт - замена турбины по гарантии. Похоже на производственный брак.
хорошо смеется тот, кто умеет смеяться...
К.Д.В.
    -Полученные: 177
  • представитель дилера
Турбина вообще "встала" и не вращается - отправили вопрос о согласовании гарантийного ремонта в КМР.
ГК АвтоСпецЦентр
для связи client@ela.ru
AGomozov
    ODO 71500 km
Как с ответом от КМР?
К.Д.В.
    -Полученные: 177
« Ответ #7 : Май 04, 2009, 10:00:46 am »
Одобрили - мы заказали в пятницу новую.
ГК АвтоСпецЦентр
amilo16
  • Lithuania
« Ответ #8 : Май 04, 2009, 15:21:02 pm »
согласно репортажу от кватроруте - так на диз сиде беда с датчиком расхода воздуха.
а тут конечно если встала турба на 1790км так это случайность
bukascha
  • Russian Federation Люберцы
    ODO 77600 km
  • я
« Ответ #9 : Май 04, 2009, 16:25:23 pm »
а при чём тут турбо-таймер то......у меня пробег 23500 и таймер стоит, всю осень и зиму с него машину заводила и ничего B), всё в порядке.
« Ответ #10 : Май 04, 2009, 16:32:18 pm »
При том что если его нет, при определенных условиях движения, при резкой остановке двигателя(заглушили например) возможно закипание масла, при следующем пуске, возможно заклинивание подшипника.
bukascha
    ODO 77600 km
  • я
« Ответ #11 : Май 04, 2009, 16:37:36 pm »
так зачем же его(двигатель) глушить то.....и так ясно, что машину сразу глушить нельзя.
ilusha
« Ответ #12 : Май 06, 2009, 22:26:27 pm »
Была такая фигня: выезжаю после ТО из сервиса даю газку а фигу не тянет.   Позвонил в сервис (СИМ) так и так фигня, те я не я и корова не моя, подъезжайте завтра (забирал в 21 час). Сам в гараже посмотрел и определил что не работает клапан геометрии турбины. После 15 минут осмотра мотора определил, сорвана вакуумная трубка на этот клапан. Нацепил круг почета со свистом по гаражу, плюс контрольные 170 по новой риге. И все обошлось. akkord
Шланг сдернули при замене фильтра.  fire! козлы!!!!
ЗЫ. Это два шланга около масленого фильтра на моторе 2 литра.
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #13 : Май 07, 2009, 14:57:31 pm »
Ну, если на "ручке", то случайно заглушить все-же можно. Особенно по-первости...
С уважением, Dr. Alex
ilyagry
« Ответ #14 : Май 07, 2009, 15:20:57 pm »
я кстати правильно понял, что если с турбиной "случайно заглохнуть" (на механике) - то возможен кирдык?
1.это либо какая _тотальная_ недоработка всей системы (во что слабо верится)
2.либо ужасы этого "несколько" преувеличены (что более вероятно)
Страницы: [1] 2 3   Вверх
