Всё про СИ-БИ связь (выбор, установка, ремонт, "в канале")
Пользуетесь ли Вы СИ-БИ связью?
нет.
- 120 (15.8%)
да, я в канале.
- 193 (25.4%)
хотел, но мало знаю про это.
- 180 (23.7%)
зачем, если есть сотовый телефон
- 18 (2.4%)
раньше пользовался.
- 28 (3.7%)
хочу, но пока не пользуюсь
- 220 (28.9%)
ушел в УКВ
- 2 (0.3%)
Проголосовало пользователей: 761
Страницы: 1 ... 109 110 [111] 112 113 ... 190   Вниз
Автор Тема: Всё про СИ-БИ связь (выбор, установка, ремонт, "в канале")  (Прочитано 616036 раз)
TOOR
  • Russian Federation Монино
« Ответ #1650 : Октябрь 17, 2011, 18:38:34 pm »
у меня изначально стояла из 2 мм,нормально,просто у меня материала навалом и времени тоже,вот и переделал на 3 ммКстати полистай,я тут где то выкладывал  видео там антенна 2001 турбо и крепление из 2 мм
ага видел, потому и хотел сделать из 3-х мм чтоб "намертво" , но смог купить только вот это -
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
    • Магазин радиосвязи
« Ответ #1651 : Октябрь 17, 2011, 18:45:13 pm »
как думаете, если крепление под лем 2001 турбо сделать из 2.5 мм нержавейки ( 3 мм ну никак не могу найти ) нормально будет держать  ? Или будет играть играть антенна с креплением.
Если по уму сделать, то все будет нормально. А по уму это сделать ребра жесткости. Типа как вот тут. Правда покрашен плохо, вот и облез :)
TOOR
« Ответ #1652 : Октябрь 17, 2011, 19:22:01 pm »
ну да, вот только сварки у меня найн(((( но думаю чёнить придумаю. И ещё вопрос ( уже правда  сто раз задавался ) как снять накладку рейлинга, в каких местах поддевать отвёрткой и куда давить,тянуть? если можно на фотках крышки рейлинга  стрелками отметить места. зарание спасибо!
hohlogryz
    Авто: Opel Zafira
    ODO 30900 km
« Ответ #1653 : Октябрь 18, 2011, 09:13:38 am »
вроде бы металл оцинкованный- можно не красить- всё равно облезет. я такую же антенну крепил на 2мм оцинковку, хорошо держит правда на другой машине (опель зафира), может кому мой вариант пригодится
Добавлено позже: [time]Октябрь 18, 2011, 09:37:15 [/time]
А меня сегодня первый раз приняли на МКАДе дальнобои =) Первое общение, так сказать =) Но антенну все таки надо настраивать либо менять... Хорошо слышит только тех, кто близко (по ощущениям), чаще всего слышимость с большими помехами.
связь с дальнобоями на каком примерно расстоянии была? у Вас скорее всего повреждён кабель. нужно открутить один конец от антенны,второй от рации и прозвонить теслером на предмет замыкания кабеля.. я поставил турбо 2001, ну думаю ловить буду америку, а оказалось могу услышать на километр, а меня услышал только один дальнобой на заправке в 100метрах от меня))). оказалось банально перегрев паяльником и замыкание на концевике , который прикручивается к рации.
Добавлено позже: Октябрь 18, 2011, 10:11:16 am
У меня на сиде стояла магнитная антенна с бОООльшим магнитом, ни разу не слетала, стояла прямо с упором в радио-антенну от приёмника. ни разу не слетела за 1.5 года...вот только радио ощутимо хуже ловил приёмник.
поставил антирадар шоу-ми 1795, стал срабатывать - типа лазер, когда начинаю говорить по рации, поставил другую антенну стационарно с массой на кузов - все помехи на антирадар пропали, шумы на рации прилично убавились, ну и само собой дальность на трассе при запросе с 2-3км увеличилась до 5-7 примерно на вскидку
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2011, 10:11:16 am от hohlogryz »
<a href="http:///car/opel/zafira"><img src="http:///lines/4f7b43b193c24.gif" width="515" height="63" border="0" alt="с ЗАФИРОЙ / opel zafira"></a><br>
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #1654 : Октябрь 18, 2011, 10:21:29 am »
Повреждение конечно возможно (заводской брак), но на Sirio T3-27 Mag  разъем стоит заводской и PhiloSSof туда паяльником не лазил :)
Скорее всего, как я и Коростель уже ранее писали, в тот день были дикие проходы. Связи вообще не было, один шум.
И потом  у него портатива алановская с 4 ваттами, которые выдаются при питании от прикуривателя, а так на батарейках вообще 2-3.
Ну и как вариант. что антенна конкретно в резонанс не попадает. У меня сейчас УКВ станция 2-х диапазонка, а антенна стоит старая однадиапазонная на 136-172 Мгц. Так на 400 Мгц у нее вообще резонанса нет и соответственно связь только при близких расстояниях (у меня у портативка и то лучше принимает). Вчера двухдиапазонную антенну Anli WH-717 поставил и о чудо.... теперь все чудесно и на 100 и на 400 Мгц  rulezz
P.S. В любом случае надо посмотреть ее тестером и КСВ метром и все станет ясно
Добавлено позже: [time]Октябрь 18, 2011, 10:25:45 [/time]
Это 2 мм????  8( По фоткам ощущение, что все 3 мм.  :D
Эххх...если бы на сиде был такой рейлинг как на зафире, то и проблем бы не было  :(
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2011, 10:28:27 am от Remove »
hohlogryz
    Авто: Opel Zafira
    ODO 30900 km
« Ответ #1655 : Октябрь 18, 2011, 11:09:38 am »
8(замерю на даче полосу, из которой кронштейн гнул 8(
я про паяльник написал как пример замыкания :)
если бы не форум зафиры (оказалось релинги из алюминия, а раньше были стальные) гонял бы с магниткой, нужно ещё на турбе2001 болт антивандальный прикупить , пока не спёрли)))
на сиде без релингов очень проблематично поставить, да и извращаться нужно с креплением, в штатном креплении багажника всего одно отверстие с резьбой и то у меня кривая резьба была
А крепить на пятой двери двухметровую антенну(здесь на синенький сид прикрепил) как-то.....не очень. тем более зубры,старики радиосвязи противники такой установки на пятую дверь по причине плохой массы в районе шарниров, да и высота антенны меньше в этом случае, что уменьшает дальность.  :-[повторюсь это не моё мнение, а прочитанное на си-би форумах..
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2011, 11:15:25 am от hohlogryz »
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #1656 : Октябрь 18, 2011, 11:36:08 am »
У болта еще нужно будет резьбу по середине сточить, что бы складывалась антенна.
Ничего страшного. Снимаете это крепление и вместо него ставите кронштейн. Я так и делал
hohlogryz
    Авто: Opel Zafira
    ODO 30900 km
« Ответ #1657 : Октябрь 18, 2011, 11:40:01 am »
Remove отличный вариант установки, вот только багажник уже не поставить :(
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #1658 : Октябрь 18, 2011, 11:46:30 am »
На каких форумах бывали, на поросячих, кабан.ру и воробьи?
hohlogryz
    Авто: Opel Zafira
    ODO 30900 km
« Ответ #1659 : Октябрь 18, 2011, 11:56:52 am »
у кабана читал, рязань 27мгц(вроде), да и наш клубный радио-фанат "гарик-спей". свою рацию( ёсан стелс5) дорабатывал мне "гарик", хотя плюсов в доработке,кроме улучшения звука пока не заметил :( , скорее всего от того, что я начинающий радио-любитель :-[, да и во время проверки "проходы были ужасные", эфирная каша была 8(., шумы были очень мощные, поверили КСВ на турбо2001-1.2, ничего настраивать и откусывать штырь не пришлось :)
 а что за сайт - "воробьи" - погуглил- не нашёл :-[
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2011, 12:00:19 pm от hohlogryz »
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #1660 : Октябрь 18, 2011, 12:12:09 pm »
Вот за это я и люблю 2001 турбу. Уже не один десяток перещупал и у всех КСВ 1-1.2 с завода.
:D lol Ну кто на си-би ру у руля? Кабан, Воробей, Бобр.  Еще Ёпопотам и Зеленый крокодил есть.
SP171
    ODO 46600 km
« Ответ #1661 : Октябрь 18, 2011, 15:40:23 pm »
Я же говорю,сайт жЫвотноводов... lol lol lol %)
Да,кстати,синий сид очень неплохо и далеко слышат=)Его водителя это устраивает=)
Я и с магниткой ездил(ML-145) на сиде,тоже неплохо было,просто не знал,куда всунуть антенну...Через месяц решился приехать в Минирадио,придумать что-нибудь,т.к магнитка для меня - крайний вариант,нелюблю я их,всегда паришься,чтоб не слетела...Хотя у меня и при 140 не слетала,вообще за год ни разу не слетела ни с 1 из 3 автомобилей,на которых она стояла=)
Лучший из моих вариантов - это,конечно Sirio Turbo 3000 на водостоке 21074=)
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2011, 15:45:47 pm от SP171 »
hohlogryz
    Авто: Opel Zafira
    ODO 30900 km
« Ответ #1662 : Октябрь 18, 2011, 20:07:17 pm »
они там на сайте кабана очень жёсткие пацанчики B)!
у них разместил объявление о продаже комплекта рация+магнитка rulezz, так меня там чуть не сожрали  fire! fire! fire!за КСВ, за длину антенны, орфографию......чистят ветки по-чёрному, написал продавцу, что подешевле бы ценнник на усилитель поставил, так меня через 3 часа удалили :(
магнитка меня устраивала и не слетала ни разу, пока я не поставил турбу2001.... да и продавал сида- на крыше круг матовый был на лако-красочном покрытии, поправимо, но неприятно.
 у водителя синенького сиида, наверно, усилитель стоит :-[ :-[
Koteich
« Ответ #1663 : Октябрь 18, 2011, 20:20:40 pm »
Отдам рейлинги под антенны и прочие утехи.
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/13579478-ab22a.html
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #1664 : Октябрь 18, 2011, 23:35:06 pm »
они там на сайте кабана очень жёсткие пацанчики !
Вот  меня и группу товарищей навсегда там забанили и мы создали свой форум. как говорится велком....у нас такого дурдома нет
Что бы такого не было можно приобрести и наклеить на крышу самоклеящуюся прозрачную пленку под размер магнита. И все время ставить антенну на этот круг. Я думаю смысл понятен. На фото круг который надо наклеивать еще на подложке. Плохо видно...круг прозрачный и подложка прозрачная
Добавлено позже: [time]Октябрь 18, 2011, 23:37:25 [/time]
Кися, зачем сидика продаешь?  punish
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2011, 23:55:50 pm от Remove »
Страницы: 1 ... 109 110 [111] 112 113 ... 190   Вверх
