Автор Тема: Умер кондей  (Прочитано 4999 раз)
Simkin
  • ЮВАО
Всем доброго времени суток! Моей машинке чуть больше года, пробег 29000. У меня ситуация такая, перестал работать кондей, тем летом работал без проблем, зимой его вообще не включал, а сеня солнышко пригрело и решил охолодиться, но не так то было, он не работает, подскажите пожалуйста, что может быть с ним, неужели вся жидкость кончилась за год, причем тем летом его не так уж часто включал. В сервисе говорят что диагностика стоит 1500 и починка еще n сумма денег, а гарантия на него типа пол года, подскажите может у кого случалось с этим?
VitaliyEr
  • Победитель гонок на шипах
Зря вы его зимой не включали, в мануале написано, что на некоторое вряме приодически надо включать, чтобы какие-то узлы были в дальнейшем работоспособны.
Номер Первый
  • Russian Federation мск юао
+1 раз-два в неделю кондей должен работать для профилактики, даже если он особо не нужен.
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
+ еще один.
В системе кондея фреон и масло, которое нужно для того, чтобы резиновые уплотнения не сохли. Кондей работатет, смазка по шлангам гуляет, все гут. Кондей не работает - смазка оседает, резинки сохнут, трескаются. А фреон, как модно говорить, сцуко, летучий, ему этих микротрещинок достаточно, чтобы за зиму улететь.
Это наиболее вероятная причина.
Сид продан, сейчас Sportage
Senator
    -Полученные: 35
Попробуй подольше поездить с включенным кондеем
Еду...КакХочу
  • Barbados Тортуга
  • не пугай пирата девятым валом и острым кинжалом!
+ еще один.
согласен! Сталкивался с таким случаем. (у друга случалось)
SerZH
Гарантия на заправку хладаагентом системы кондиционирования - 1 год или не помню сколько км. В исправном кондиционере заправки должно хватать на 5 и более лет(из проф. и личного опыта) .
А на железо ,помоему, гарантия все 5 лет.
Да, действительно, рекомендуется ежемесячно включать кондиционер зимой, но помните компрессор кондиционера не включится при температуре ниже  +5 градусов(если быть точным, порог +2.8С испр. 24 апр.2009).  Значит, это надо делать на подземных стоянках супермаркетов, в теплых ремзонах и т.п.
Возможны 2 типа причин неработоспособности автокондиционера.
1. Недостаток хладагента вследствии утечки. Здесь 2 варианта либо регулярно дозаправлять, либо раскошелиться на диагностику с поиском и обязательно устранением утечки. Оптимально конечно утечку устранить, но на практике часто применяют первый вариант.
Запомните, название нашего хладагента - R-134a(см. шильдик под капотом). Это относительно дорогой фреон из-за своей озонобезопасности. Был создан взамен широко распространенного и дешевого R-22. Наслышан о случаях, когда в придорожных хач-сервисах с вывеской "Заправка автокондиционеров" вместо R-134a заправляли дешевым R-22. Теоретически это допустимо(т.к. первый вроде как заменитель второго) но на практике ни один уважающий себя кондиционерщик не пойдет на это.
Проверить на глазок наличие хладагента(фреона) можно открутив колпачки на алюминиевых трубках  под капотом в районе правой фары и кратковременно нажав на нипелечек - должна идти неслабая струя газа, не меньше чем из шинного золотника. Если контур пустой, или принажатии идет лишь слабая струя вялым шипением - значит есть утечка, и хладагента практически нет или его недостаточно. Требуется найти и устранить утечку, отвакуумировать(это очень важно!!!) и заправить по весам точное количество хладагента в граммах как в рекламе. Опять смотрим на шильдик.
Итак, если температура окружающего воздуха более  +5С (если быть точным, порог +2.8С испр. 24 апр.2009), фреон вроде как есть, движок работает, кондиционер включен, регулятор температуры (здесь возможны варианты в зависимости от наличия или отсутствия климат-контроля) выставлен на максимальный холод и включен режим рециркуляции то на выходе рукой мы должны чувствовать очень неестественную прохладу подаваемого из вентрешеток воздуха. На данном этапе можно проконтролировать сам факт работы компрессора кондиционера. Здесь на холостых оборотах двигателя с включенной системой вентиляции и кондиционирования и с выключенной музыкой нажимаем на кнопку включения кондиционера. С задержкой 0...2сек. должен слышаться щелчок из-под капота и слегка измениться обороты и шум работы основного двигателя. Щелчок и и зменения в работе ДВС говорят о включении компрессора кондиционера. Если этого нет см. далее
2. Неисправности в железе и электронике. Однозначно к дилеру.
Рекомендую всем ознакомиться с информацией на сайте  freezer.ru
P.S. Имею 5-летний опыт работы инженером отдела сервиса по вентиляции и кондиционированию, но в больших системах.
P.S.S. Не бойтесь фреона - он абсолютно неядовит, лишь в больших количествах в замкнутых помещениях способен вызывать удушье. Но, при высокой температуре(вроде как при более 600 градусов)  разлагается с выделением фосгена, а это уже боевое отравляющее вещество. При значительной утечке все происходит банально просто, благодаря курению, ведь человек затягивается через тлеющую  сигарету воздухом с фреоном(читай, фосгеном). Первые признаки  легкого отравления - импотенция на несколько дней. Такшта(с) босайте курить!
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2009, 19:26:52 pm от SerZH »
Где взять гидроусилитель мозга, чтобы без труда думать умные мысли?
Эдуард сп
  • Russian Federation г. Сергиев Посад
  • Век живи, два учись
Зимой при прогреве включаю кондей. И машина прогревается быстрей и для продления жизни кондея хорошо.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Toshka
    -Полученные: 22
дак он и не включится в этот момент. вот после хорошего прогрева и поездки, если не сильный минус, то включится, т.к. все так прогреется до разрешенных +5
SerZH
Как самостоятельно проверить автокондиционер.
http://freezer.ru/selftest.shtml
Лампочка включения кондиционера загорается всегда при нажатии кнопки, но это вовсе не говорит о работе кондиционера и его компрессора. Характерными признаками работы является щелчок при включении и реальный холод при работе.
Хладопроизводителность(ХП) кондиционера зависит от оборотов основного двигателя и скорости движения. На холостом ходу ХП ниже чем при движении со скоростью 100км/ч
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #10 : Апрель 24, 2009, 12:06:24 pm »
В прошлом году обсуждали в одной из тем, работает ли кондиционер зимой при минусовых температурах.
Не вспомню сейчас, в какой из веток, вроде как вот тут: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,6302.15.html.
Но в СИДе у кондиционера есть функция удаления влаги при оттаивании лобового стекла. И у многих эта вещь реально работает при морозах на улице.
Как тогда быть с утверждением, что компрессор кондиционера включается только при +5 градусах и выше?
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2009, 12:16:05 pm от RAV-24 »
VLV
« Ответ #11 : Апрель 24, 2009, 12:15:29 pm »
Недавно поменял компрессор по гарантии. Гарантия на кондиционер год. Проверка работоспособности бесплтная. Симптомы: периодическое отключение компрессора (30 сек работае, 30 нет). Данный факт был обнаружен по осени. Списал это на вышеупомянутые "+5" и то что рукой то уже осенью не определишь "холодит, али нет". Но больная голова в течении зимы не давала покоя. В итоге в марте при посещении ТО-15 тыс попросил проверить установкой работоспособность кондишена. Проверяли долго. На улице было где то +1 +2, сразу после загнянии с улицы была подключена установка. На мои предположения про "+5" кондиционерщик уверил меня, что никакие температуры окружающего воздуха этому кондиционеру не важны и что зимой он должен работать обязательно тоже. После проверки заключение "количество фриона и его давление в норме, утечек нет, компрессор не нагнетает нужное давление - замена компрессора".
 Вот и кто прав про "+5" х.з. Я то вообще ламер, и х.з. кому верить.
ПыСы: Через месяц компрессор пришел,поменяли. Пробовал его запускать при температуре около нуля - работает........
VLV
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #12 : Апрель 24, 2009, 12:18:53 pm »
Я не стал цитировать пост, но вопрос адресован SerZH .
Свой пост изменил, привел ссылку на ветку, в которой обсуждали работу кондиционера. Реально зимой он работает, о чем там народ и писал...
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #13 : Апрель 24, 2009, 12:22:18 pm »
VLV
« Ответ #14 : Апрель 24, 2009, 12:28:21 pm »
уточню, пробовал на новом компрессоре при температуре около нуля на абсолюно непрогретой машине (т.е. отстоявшейся ночью и пару секнд назад заведенной)
VLV
