Проблема подключенного саба через высокоуровневый вход!Помогите
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Проблема подключенного саба через высокоуровневый вход!Помогите  (Прочитано 8216 раз)
pringles
  • Ukraine Кировоград
Зарание прошу прощения если тема уже обсуждалась. Проблема следующая подключил саб через высокоуровневый вход с задних динамиков, сделал все вроде правильно, саб играет без проблем, но есть одно НО! при заводе машины тупо пропадает весь звук(реакция магнитолы как буд то замкнул динамик) лечится если отключить и снова включить фишку входа на усилке!   З.Ы.даже при выключенном усилке саба когда заводишь машину реакция та же! помогите пожалуйста замучался уже с этим! :'(
jenya12355
  • Russian Federation Уфа
Похоже это еще один баг штатной магнитолы.
У нормальных магнитол с этим проблем нет никаких.
В родной магнитоле похоже стоит "хитрая" система питания.
Т.к. она автоматически включается/выключается при включении/выключении зажигания, но в то же время может работать и без ключа зажигания - достаточно просто включить ее.
pringles
Интиресно то что при включении выключении проблем не возникает никаких только когда крутишь стартером, тоесть перепад напряжения.
jenya12355
К примеру в моей системе в такие моменты просто пропадает звук, после все продолжает работать в нормальном режиме.
ГУ не штатное.
pringles
Я понимаю что проблема в голове. Только вот как с ней бороться??!!
driver44
  • Russian Federation Москва Выхино
Такая же фигня.... Я на питание усилка и саба поставил тумблер(симпотишный такой %)) на "+" и всё нормально. Сначала завожу,а потом уже и саб включаю)))
pringles
Да я уже тож так эксперементировал, бестолку! только с магнитолы на усилок пошел сигнал.... потом хоть полностью питание от усилка отключаю, завожу и тот же результат! тоесть если при выключенном зажигании включил магнитолу, то все только вытаскивай и снова вставляй провода входа на усь.
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2009, 13:42:58 pm от pringles »
maratuz
Заранее прошу прощение если задаю вопрос не в тему.
У меня вот какая проблема:
Перепала мне магнитола Clarion DB345MP, решил её установить в машину, вроде всё нормально. теперь решил подключить саб а когда начал разбираться, оказалось что у данной модели отсутствует отдельных выход для усилителя (может я и ошибаюсь). Как без него подключиться ?
Заранее благодарю.
pringles
Если нет линейного выхода есть второй вариант! Подключиться через задние динамики, при условии что на усилке саба есть высокоуровневый вход(High-level input)
a.shalimov
  • Russian Federation Москва, Пушкино
Заранее благодарю.
Если денег не очень жалко, можно попробовать подключить через параметрический эквалайзер. Есть отдельная регулировка фронт, тыл, САБ. Примерно такой  http://www.magnitola.ru/Soundstream-MPQ-7XO-p-8402.html
solobarik
  • Russian Federation Серпухов
    ODO 65000 km
« Ответ #10 : Апрель 29, 2009, 18:35:04 pm »
Нарисуй схему подключения и дай марку усилка.
Попробуй подключить саб к динамикам через два килоомных сопротивления.  Конечно эти сопротивления должны стоять в усилке, но стоит попробовать.
jenya12355
« Ответ #11 : Апрель 29, 2009, 22:22:26 pm »
Сабу по идее не нужен стереосигнал.
У тебя с задних колонок точно правильно взят сигнал, стереосигнал со всех 4-х проводов или только с одной пары?
pringles
« Ответ #12 : Апрель 29, 2009, 23:13:11 pm »
Если вопрос комне! то да подключал все 4 провода!
jenya12355
« Ответ #13 : Апрель 29, 2009, 23:39:16 pm »
Как вариант можно провести питание магнитолы от аккума - скорее всего это решит проблему.
Т.к. при заводке магнитола продолжит работать.
pringles
« Ответ #14 : Май 03, 2009, 14:58:40 pm »
Да тоже думал об этом! но так не хочется тянуться с проводами, снимать магнитолу тоже гемор. думал есть вариант попроще!
Страницы: [1] 2 3   Вверх
Прямой эфир ↓ ceed87+Актуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для до 0
ceed87Blacksprut зеркало 2026 — рабочая ссылка и вход на Блекспрут 15 марта (без бана) 0
ceed87Кракен зеркало 2026 — рабочая ссылка Kraken и вход на площадку 15 марта (без бан 0
ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
NikVas51Наши дачи! Удачи и неудачи !!! 5635
autostudio[Мск][Спб] Установочные центры доп.оборудования Autostudio - 10% 1092
Анютка КупцоваПривет magic people, voodoo people!) 0
ceed87Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
ceed87Ссылки Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
