Проблема подключенного саба через высокоуровневый вход!Помогите
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Проблема подключенного саба через высокоуровневый вход!Помогите  (Прочитано 8167 раз)
Dictator
    ODO 48400 km
    -Полученные: 21
  • Аудиоманиак
« Ответ #15 : Май 03, 2009, 16:26:48 pm »
Да тоже думал об этом! но так не хочется тянуться с проводами, снимать магнитолу тоже гемор. думал есть вариант попроще!
Вот в Сиде как раз снять магнитолу дело 2 минут из которых больше всего времени займет откручивание 4 шурупов.
Здесь когда-то была подпись.
pringles
  • Ukraine Кировоград
« Ответ #16 : Май 03, 2009, 17:13:38 pm »
да понимаю только после жигуля весь этот пластик на защелках как то пугает!!!! :)
Dictator
    ODO 48400 km
    -Полученные: 21
  • Аудиоманиак
« Ответ #17 : Май 03, 2009, 17:32:23 pm »
Не боись, сломать там что-то сложно. Главное потихоньку :)
Senator
    -Полученные: 35
« Ответ #18 : Май 03, 2009, 17:33:16 pm »
Зря пугаешься!!!  ;)
Снимешь накладку, за одно проклеишь там посадочные места либо герметиком или маделином, проводочки пройдешься.
Я снимал и ставил на место уже два раза и ничего, все  rulezz
DenGL
  • Russian Federation Оренбург
    -Выданные: 15
    -Полученные: 30
« Ответ #19 : Май 04, 2009, 09:04:25 am »
Питание магнитолы при включенном зажигании идет с АСС (питание аксессуаров), а АСС при заводе отключается, дабы отключить лишние потребители на момент запуска двигателя. Поэтому решить проблему отключения магнитолы можно только изменив подачу +
pringles
« Ответ #20 : Май 04, 2009, 18:18:09 pm »
Может еще кто подскажет!!!! на сколько я понимаю если на фишку АСС магнитолы пустить еще один постоянный + то можно решить проблему??!! когда на жигуле подключал магнитолы всегда провода BATT+ и АСС скручивал вместе!
Dоkа
  • Russian Federation moscow
    -Полученные: 101
    • Блог Эмбеддед-Инженера
« Ответ #21 : Май 08, 2009, 16:06:36 pm »
В родной магнитоле похоже стоит "хитрая" система питания.
Т.к. она автоматически включается/выключается при включении/выключении зажигания, но в то же время может работать и без ключа зажигания - достаточно просто включить ее.
ничего хитрого нет. (разве что фича автоывключения через 30минут, если движка заглушена, а с органами управления магнитолой не было совершено никаких действий)
такой алгоритм в любой штатной магнитоле современных моделей авто.
учите матчасть
Блог https://iDoka.ru/
Dоkа
    -Полученные: 101
« Ответ #22 : Май 08, 2009, 16:08:19 pm »
а ответить за слова?!...
вот схемы сида: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11370.0.html
покажите релюшку, отключающую потребителей при работе стартера
solobarik
  • Russian Federation Серпухов
    ODO 65000 km
« Ответ #23 : Май 08, 2009, 18:24:23 pm »
В замке зажигания сидит  :D , в момент кручения стартером отключается питание дополнительных устройств (свет, печка отопителя и т.п.).
Но питание мафона идет не только с АСС.
Dоkа
    -Полученные: 101
« Ответ #24 : Май 08, 2009, 18:45:31 pm »
аха.. гномик под капотом сидит - клемму с аккумулятора снимает)))
pringles
« Ответ #25 : Май 08, 2009, 20:52:38 pm »
Доброго всем времени суток!! вот на днях всетаки решился добраться до ГУ и покалдовать!! Результат:
1.Вы были правы разберается все довольно просто главное не боятся тянуть!
2.DenGL и Solobarik был прав при работе стартера питание АСС отключается полностью (проверил методом подключения к нему контрольной лампы)
3.А дальше разочарование! даже подключая этот АСС на прямую к +Акума всеравно идет просадка питания и магнитола на секунду отключается!
4.Я пошел дальше(не привык сдаваться) и к проводу+ и АСС в цепь подключил конденсаторы большой емкости что по идее должно решить проблему(если она только в перебое питания) Но и здесь неудача эфекта никакого! снова сбой в магнитоле, снова те же проблемы с сабом!!! :'( :'( :'( Понятия не имею что еще может быть!! shoot
« Последнее редактирование: Май 08, 2009, 20:54:18 pm от pringles »
Dоkа
    -Полученные: 101
« Ответ #26 : Май 10, 2009, 09:01:05 am »
да хороший способ..   fire! только давайте различать перекоммутацию нагрузок при работе стартера и просадку напряжения бортовой сети.
в момент работы стартера подключите лампу на 3вольта - ничего там не притухает..
Dоkа
    -Полученные: 101
« Ответ #27 : Май 10, 2009, 09:10:08 am »
решение давно найдено, и используется со времён пересадки аудиофилов на персональный транспорт и сопутствующему этой пересадки тюнинга.
только надо учитывать падение напряжения на диоде порядка 0,5В (снижение максимальной выходной мощности).
PS: лучше использовать диоды Шоттки.
pringles
« Ответ #28 : Май 10, 2009, 16:00:18 pm »
Я в этих делах очень хорошо не разбераюсь. А диод я подключал КД 213А
pringles
« Ответ #29 : Май 17, 2009, 16:30:16 pm »
Здравствуйте всем, спешу поделиться радостной для меня новостью!!!! добился я всетаки своего!!! akkord долго эксперементировал пока не пришел знакомый хорошо разберающийся в этих вещах, разобрали усилок и просто выпаяли 2 резистора на том же высокоуровневом входе!!!! Все проблема решена!!! СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ ЗА УЧАСТИЕ И ПОМОЩЬ!!!! beer beer  Если у кого то возникнет подобная проблема пишите расскажу по подробней что да как.
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
