HELP!!! вибрация при ускорении,грешу на ходовую
Автор Тема: HELP!!! вибрация при ускорении,грешу на ходовую  (Прочитано 5790 раз)
karo
Уважаемые, поделитесь советом.
У меня про_сиид 30 000 уже накатал (с проблемой проехал 16000-18000 км),проблема в том,  что  при нажатии акселиратора (при ускорении) на скорости 70 км/ч по корпусу идет вибрация как-будто едешь по стиральной доске (руль не ведет можно хоть без рук ехать  :) ) на 80 км/ч все приходит в норму, причем если газ не поддаешь то и на 70 идет ровненько.  На 120 км/ч вирация "возвращается" -идет постоянно  независимо газуешь или нет ,где-то на 140 км/ч проподает.
Что делал:
Балансировку колес , сход/развал, на дисках ничего не прилипло(если грешить на грязь и т.п.) При ТО 15 000 у официалов разбирали ходовою- грешили на втулку рулевого управления (могу и напутать), короче проблему это не сняло. Планирую ТО-3 проходить хотелось бы помочь советом механикам :D
jenya12355
  • Russian Federation Уфа
А зимняя резина как-нибудь повлияла на ситуацию?
Т.е. есть вообще разница при смене летней/зимней.
У меня было такое на 12шке.
Ну что-то похожее.
Во всем была виновата дубовая зимняя кама.
Тоже на некоторых скоростях руль молотило так, что мозоли на руках оставались.
Смена резины решила проблему на 100%
Denissska
  • Russian Federation Королев
Может подушки двигателя? Или коробка криво стоит/плохо закреплена? Хотя тогда бы масло текло... Точно! А может его и нет уже вовсе там? Подшипники? Приводные валы? Шрусы?
А может кстати диски колесные кривые
Денис
Шорох
    ODO 80000 km
  • Мы, Чемпионы!!!
У меня еще на 15-шке под данные описания подходила только балансировка колес...После балансировки все пропадало....
А если балансировка не помогает, то тогда не знаю... 8[
jenya12355
Дело явно в колесах, т.к. при определенной скорости "фиговая" резина вступает в резонанс и на руле появляются биения.
Если бы косяк был скажем в коробке, то от скорости мало зависело бы...
Да и вибрации приходили бы на кузов, а не на руль.
karo
резина более чем нормальная хакка 5-я, лето мишлен , смена резины не влияла на ситуацию. Масло в коробке есть :) Планирую в выходные полную диагностику ходовой , думаю понятней станет где проблема зарыта. Если не ходовая, то буду грешить на подушку двигателя ,либо колесные диски :) спб. за советы
karo
Кстати вибрация приходит на кузов , а не на руль
A_pollo
    ODO 50 km
У меня такая же проблемма, но вибрация появляется не от скорости, а от оборотов ~3тыс. после проходит. Еще стал замечать, что на холостых кузов тож очень сильно вибрирует, прям как самарах. У друга на Фьюжене 1.6 такого нет. Может и правда подушка двигателя? Но такое у меня с самого начала sux
karo
про обороты не подумал сегодня проверю, может мы неожиданные браться по вибрации  :D
A_pollo
    ODO 50 km
Если призадуматься, то мы тут все братья и по вибрациям, и по аммортизаторам, и по электрике, и многому другому :D %)
karo
« Ответ #10 : Апрель 24, 2009, 11:29:12 am »
мда, после ТО-30 000 загадка вибрации так и не отгадана :'(. проверили крепление движка , подушку двигателя все ок в пределах нормы. Где у грамотных официалов порекомендуете диагностику пройти?
Denissska
« Ответ #11 : Апрель 24, 2009, 11:59:47 am »
Протягивали резьбовые соединения коробки и подвески?
Денис
Panzer
  • Russian Federation Тимашевск, Краснодарский край.
    ODO 150000 km
« Ответ #12 : Апрель 26, 2009, 20:42:25 pm »
Проверяется очень легко-берётся привод с другой машины и ставится на проблемную и всё. А все эти развалы, балансировки пустая трата времени и денег. Сегодня на ТО 30000 у меня нашли в дефекте правого привода причину  моей вибрации на скорости 80 км при нажатии на педаль акселератора.
Старый воин - мудрый воин! Мы прошли 161000 км!
Doka_60
    -Полученные: 25
« Ответ #13 : Апрель 26, 2009, 22:43:39 pm »
karo
Была подобная проблема на Ласетти.О поисках причины не буду рассказывать.Причина оказалась во внутренней гранате(ШРУС).Внутри была выработка(выяснилось при разборке) и при нагрузке граната давала вибрацию.Я думаю на 99% тоже самое и у тебя.
« Последнее редактирование: Апрель 26, 2009, 22:45:52 pm от Doka_60 »
Panzer
    ODO 150000 km
« Ответ #14 : Апрель 27, 2009, 00:23:16 am »
Всё правильно Dоkа_60, я и говорю ШРУС это и думать нечего. Значит дефект имеет место быть.
