Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Страницы: 1 ... 6 7 [8]   Вниз
Автор Тема: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя  (Прочитано 60899 раз)
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #105 : Март 02, 2015, 10:05:19 am »
датчик этот полная шляпа. у многих он начинает глючить, у меня тоже, видимо залипает поплавок в нем, при полном бачке лампа горит. помогает слить воду с бачка и залить заново, но это не на долго. Я так понял его только менять, а стоит он 800р, короче просто отключил его. думал восстановить, но цены дикие. Может кто пробовал поставить этот датчик с другой машины, более надежный или хотя бы более дешевый? Устройство у него должно быть простое
Там нет ничего сверх естественного. В нем обычный геркон на замыкание/размыкание. Снимите датчик, промойте в теплой воде, затем положите в раствор силит бэнга или уксуса на некоторое время. Затем снова промыть теплой водой. Должно помочь.
frost357
  • Russian Federation Пятигорск
    ODO 225000 km
« Ответ #106 : Март 03, 2015, 07:47:48 am »
Да хотелось бы уже наверняка поменять, если уж разбирать все это дело. Но спасибо и за эту инфу, если ничего не найдется готового попробую старый реанимировать.
junglist
  • Russian Federation Ростовская область
    ODO 310500 km
« Ответ #107 : Январь 28, 2016, 14:17:15 pm »
вобщем отчитываюсь: делов на 10 минут с пивом, снимаете кожух подкрылка, вытаскиваете датчик за провода или за белую хрень в которую они входят, резинка которая вокруг проводов остается на месте. верхняя пимпочка на датчике приплавленна, ее акуратно подрезаем, патрон датчика снимается, далее снимаем поплавок и запоминаем что черная полоска снизу поплавка, разбираем всю конструкцию, промываем под теплой водой, собираем в обратной последовательности, разогреваем плоскую отвертку на зажигалке и приплавляем оставшуюся пимпочку. вытаскиваем моторчик, промываем сеточку. промываем бачек омывателя от песка и грязи, которые забивают нам форсунки, собираем все взад. НАСЛАЖДАЕМСЯ)
Leksei4
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 90000 km
« Ответ #108 : Январь 30, 2016, 20:40:53 pm »
Правильно я понимаю, что датчик находится внизу бачка? Сбоку это моторчик. Как вынимать датчик: просто тянуть вниз или повернуть по часовой/против часовой?
Страницы: 1 ... 6 7 [8]   Вверх
