Не работают стоп сигналы
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11   Вниз
Автор Тема: Не работают стоп сигналы  (Прочитано 67272 раз)
peshon
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 149000 km
Присоединюсь к вопросу выше, постигла такая же участь ((( визуально посмотрел - вроде бы все просто, и поменять можно самому, но может есть "подводные камни"?
GreatNavigator
    ODO 191500 km
    • Chevrolet Lacetti Club
Поменял вчера сам. Самый подводный камень - жутко неудобно. Купил новый в exist.ru, был в наличии. 240 рублей. Сначала отключил аккумулятор, отсоединил проводку от старого выключателя, подключил к новому. Подключил аккумулятор - стопы сразу зажглись. Потом уже стал снимать старый и устанавливать новый.
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2013, 10:57:22 am от GreatNavigator »
peshon
    ODO 149000 km
В екзисте заказал под номером 93810-2E000, интересно есть ли разница?
xain61
    ODO 48500 km
« Ответ #93 : Июль 23, 2014, 10:51:00 am »
День добрый!
Так же проблема со стопами, только немного другая. Сначала сгорел правый, я купил сразу две лампы, поменял обе и правую и левую. С левой все ок, а вот правая горит постоянно, как будто нажата педаль тормоза, как только включаю габариты. При выключенных габаритах ничего не горит. Разбирал еще раз, думал может как-то лампа криво стоит, поправил ее, ничего не изменилось=( В чем может быть проблема, куда копать?
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #94 : Июль 27, 2014, 10:50:51 am »
Неправильно вставлена лампа.
Toshan
  • Russian Federation Korolёv, MO
    ODO 120000 km
« Ответ #95 : Август 28, 2014, 17:25:43 pm »
93810-2E000
Ну как подошло?
А правда, в чём разница с 93810-3K000? Есть ли ещё подходящее?
Batxett
« Ответ #96 : Август 29, 2014, 10:00:20 am »
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,стоп сигналы срабатывают!При 10 нажатиях на педаль,один раз не срабатывают,это что датчик?
Toshan
    ODO 120000 km
« Ответ #97 : Август 31, 2014, 15:13:20 pm »
Слазил к своему датчику. У меня стоит 4-х контактный 93810-3K000. Но используются только два верхних контакта.
Судя по картинкам 93810-2E000 имеет только два контакта, если они работают также, то можно брать. Только придётся фишку переделать...
При отжатии кнопки (нажатии на педаль) происходит замыкание контактов. Причём для надёжности внутри используются две точки замыкания, тогда как на второй паре - только одна (при отжатой кнопке наоборот - разомкнуты).
Разобрать устройство у меня не очень аккуратно получилось - пластик жёсткий очень...
Контакты все почерневшие от нагара. Почистил надфилем контакты внутри, обработал всё очистителем контактов, собрал - пока работает :)
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
День добрый!
Или лампа вставлена криво или стоит однонитьевая вместо двухнитевой. В самой лампе или в патроне перемкнуты контакты по плюсу.
Seneka
Всем привет. У меня странная проблема - перестал гореть задний левый стоп. Габарит горит. Если повернуть лампочку на 180 градусов - тогда габарит не горит, а стоп горит. Причем если постучать по патрону отверткой - загорается все, но потом пока ставишь фонарь обратно - опять не горит. Пробовал менять лампочку - не помогло. Логически предположил, что дело в контакте в патроне. На рынке патрон не нашел, говорят на сид нету, приноси образец - что-нибудь подберем. Отрезал патрон, пошел с образцом - не подобрали. Дома решил разобрать, если кто видел - там вынимаются уплотнительные резинки, и подогнув можно вынуть контакты из патрона. Провода были просто зажаты в контакты. Я их припаял, контакты почистил, собрал, поставил на место - нифига не горит. Не понимаю, чему там ломаться? Один контакт сбоку, и два внизу, все!! Отгибал контакты, поджимал, что только не делал - не помогает. И все так же, постучишь - загорается. Бред какой то. Ну ладно, пришлось купить в экзисте целиком косу, с тремя лампочками. Собственно вопрос: как её правильно поменять? На купленной косе есть разъем, а в машине на проводке, я его что то не видел. Можно ли обрезать и просто припаять провода? Заранее спасибо за совет.
Разъём под обшивкой смотрите, открываете технологическое окно и находите разъём!
« Последнее редактирование: Сентябрь 16, 2014, 12:04:25 pm от Ivan1984 »
Seneka
А можно подробнее, где находится технологическое окно?
Открываете крышку, взгляд влево, прямо на углу чёрной обшивки, там, где фонарь задний, если он запаян штатно найти собачку железную и за неё открыть.
Seneka
Простите меня, чайника, сходил посмотрел - и не нашел  :(
Открываете крышку
Вы имеете ввиду крышку багажника? Под багажной полкой у меня есть решетка, через нее я действительно вижу разъем rulezz но эта часть пластика вся цельная, и что там открывается - я не понял. Или его, окно, нужно искать когда уже фонарь снят?
Простите меня, чайника, сходил посмотрел - и не нашел  :(Вы имеете ввиду крышку багажника? Под багажной полкой у меня есть решетка, через нее я действительно вижу разъем rulezz но эта часть пластика вся цельная, и что там открывается - я не понял. Или его, окно, нужно искать когда уже фонарь снят?
Ну да она цельная, интересно должно быть прямо на углу, где фонарь.
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
