Не работают стоп сигналы
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 11   Вниз
Автор Тема: Не работают стоп сигналы  (Прочитано 67012 раз)
```XpaMoy```
  • Russian Federation ЗаМКАДье
    ODO 125000 km
    -Выданные: 61
    -Полученные: 35
« Ответ #30 : Ноябрь 24, 2011, 23:18:03 pm »
Похоже на концевик.
С утречка проверю...
ЗЫ Хм...а что с ним делать-то надо? =facepalm=
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #31 : Ноябрь 24, 2011, 23:23:47 pm »
Замена.
vicvic
« Ответ #32 : Ноябрь 25, 2011, 09:47:14 am »
Судя по профилю у аффтара автомат. Если бы сломалась лягушка, то он не смог бы снять машину с parking, т.к. сигнал о нажатии тормоза идет именно от лягушки. Могу ошибаться, но на предыдущей машине было так....
это не так в отношении к сиду. я ездил на нем без лягушки.
Добавлено позже: Ноябрь 25, 2011, 09:48:44 am
это гарантийный случай или нет?
Не в курсе лягушка сколько стоит?
около 600рэ на весну 2011 в экзисте.
Shark!
  • Russian Federation 'Пермь'
    ODO 90000 km
« Ответ #33 : Ноябрь 26, 2011, 11:43:28 am »
А у меня такая ситуация: Когда продавливаю педаль тормоза немного, то стоп сигналы не загораются, а загораются, когда сильнее продавливаю. Я думаю, что они должны загораться сразу от любого нажатия на тормоз? Правильно я думаю? Тоже концевик менять надо?
vicvic
« Ответ #34 : Ноябрь 28, 2011, 09:33:23 am »
Не менять, а регулировать. он закреплен двумя гайками, поэтому его можно двигать ближе или дальше от педали тормоза, что и определяет момент срабатывания.
UPD: Уточнение. Altar прав. От любого нажатия загораться не должны. Есть допуски на установку концевика скока-то там мм от чего-то там (на форуме есть документ для сервиса). Но я так не делал, когда переставлял. У меня автомат, поэтому в режимах D и R машина едет, если не нажат тормоз. Я регулировал просто: минимальное усилие педали, которое удерживает авто в режиме D и R на ровной поверхности у меня зажигает стопы. То есть суть такова: если вы стоите на светофоре или на поворот на темной дороге, то те, кто едет за вами должны видеть, что вы стоите, а не едите (у вас горят стопы).
Если машина новая, то всё должно бы работать нормально.
« Последнее редактирование: Ноябрь 29, 2011, 10:01:24 am от vicvic »
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #35 : Ноябрь 28, 2011, 23:00:45 pm »
Не надо никуда лезть! Все работает штатно.
Shark!
    ODO 90000 km
« Ответ #36 : Ноябрь 30, 2011, 19:34:19 pm »
Так и должно работать? В чем смысл этого?
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #37 : Ноябрь 30, 2011, 19:53:17 pm »
Понятие "свободный ход педали" знакомо? В этом и смысл.
Shark!
    ODO 90000 km
« Ответ #38 : Ноябрь 30, 2011, 21:48:15 pm »
Не знакомо, для чего сие? объясните!
RUFFNECK
  • Russian Federation ЗаМКАДье ВАО
    ODO 18000 km
    -Выданные: 41
« Ответ #39 : Июнь 08, 2012, 09:25:53 am »
сегодня обнаружил что не загораеца левый стоп...габариты горят, при нажатие на педаль-верхний и правый становяца ярче а левый также горит..куда копать?
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #40 : Июнь 08, 2012, 09:45:21 am »
куда копать?
В сторону замены лампы.
RUFFNECK
    ODO 18000 km
    -Выданные: 41
« Ответ #41 : Июнь 08, 2012, 09:54:32 am »
спасиба rulezz
sky
  • Russian Federation Пермь
« Ответ #42 : Август 26, 2012, 20:27:17 pm »
Все три?
Добрый день, я вот извинюсь сразу за "неграмотность", но я вот даже предохранитель проверить сама не могу.... чем их достают вообще? Собственно, проблема в чем может быть? Только сервисом решаемо?
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #43 : Август 26, 2012, 20:46:15 pm »
Ну и чтож такого :) А я вот готовить не умею :D
А что случилось то у вас?
sky
« Ответ #44 : Август 26, 2012, 22:08:14 pm »
Случилось у меня... не работают стоп-сигналы, все три, сразу, в смысле, и дополнительный тоже. Вообще случайно обнаружила. Посоветовали мне предохранитель проверить, тот, который в панели салона, а я даже не знаю, чем его достать, открыла, посмотрела, приспособления доставать не обнаружила, в мануале написано доставать специальным приспособлением (типа пинцет), где он бывает? Додумалась только до того, что он на крышке блока предохранителей, который под капотом. Это так? А вообще, от чего это, Вы можете подсказать? Вы же специалист. На лампочки почему-то не грешу, вместе не могут ведь сразу перегореть?
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 11   Вверх
