Не работают стоп сигналы
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 11   Вниз
Автор Тема: Не работают стоп сигналы  (Прочитано 67232 раз)
doc-zip
    • МПР
« Ответ #15 : Апрель 06, 2009, 14:40:59 pm »
спс. Просто кроме здорового пыльника в глаза ничего не бросается.
NiLS
    ODO 11000 km
    -Выданные: 13
  • Как-то так...
« Ответ #16 : Январь 04, 2011, 22:30:54 pm »
Топик стартер, как решил проблему?
У меня тоже перестали гореть...
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #17 : Январь 05, 2011, 00:46:23 am »
Все три?
NiLS
    ODO 11000 km
    -Выданные: 13
  • Как-то так...
« Ответ #18 : Январь 05, 2011, 11:34:16 am »
Все три?
ага. похоже размыкатель на педали
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #19 : Январь 05, 2011, 13:58:51 pm »
Как вариант.
Ну еще возможен предохранитель и неконтакт в разъемах.
NiLS
    ODO 11000 km
    -Выданные: 13
  • Как-то так...
« Ответ #20 : Январь 05, 2011, 14:01:54 pm »
Как вариант.
не, все предохранители проверил. причем после стоянки (ночь стояла) 5-6 раз загорался потом опять пропал
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #21 : Январь 05, 2011, 14:05:21 pm »
Ну тогда собственно либо "лягушка" либо разъемы.
NiLS
    ODO 11000 km
    -Выданные: 13
  • Как-то так...
« Ответ #22 : Январь 05, 2011, 14:06:26 pm »
это гарантийный случай или нет?
Не в курсе лягушка сколько стоит?
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #23 : Январь 05, 2011, 14:10:48 pm »
Конечно гарантийный. Вся электрика один большой гарантийный случай :)
Нет, не в курсе.
DIAGSPB
« Ответ #24 : Январь 06, 2011, 00:36:26 am »
Расположение концевика педали тормоза : концевик под № 2
« Последнее редактирование: Январь 06, 2011, 00:52:18 am от DIAGSPB »
Автоэлектрик диагност
ООО "Солнечный ветер"
Официальный дилер KIA MOTORS
СПб, пр.Непокоренных, д.47
NiLS
    ODO 11000 km
    -Выданные: 13
  • Как-то так...
« Ответ #25 : Январь 06, 2011, 11:42:17 am »
Мерси за картинку.
Сервисмены все починили, как раз в нем и было дело.
Marston
  • Russian Federation Одинцово
« Ответ #26 : Июль 29, 2011, 09:10:03 am »
Вот и меня постигала такая пичалька (((
вчера перестали работать стоп-сигналы. Проверил предохранители, затем подлез к концевику, снял разъем, вроде нормальный, не окислившийся, поставил на место, после понажимал на педаль и зараотало. Но счастье не было долгим, т.к. к вечеру опять перестали (((
А, да, вот еще что заметил...когда отпускаю педаль, раздается еле слышный щелчек в районе АКПП, и если руку пложить на ручку, то можно и почуствовать...возможно это блокиратор АКПП просто, но это так...все что заметил написал.
Позже буду звонить диллерам, пускай узнают в чем дело.
А кто-нибудь подскажите номер концевика в экзисте :)
Добавлено позже: Июль 30, 2011, 05:26:59 am
Все, проблема решилась )
« Последнее редактирование: Июль 30, 2011, 05:26:59 am от Marston »
Invicta
  • Russian Federation Краснознаменск, МО
« Ответ #27 : Август 01, 2011, 22:47:42 pm »
Добрый вечер!
Проблема такая - если включены габариты и при этом нажать на педаль тормоза, то не горит задний левый стоп-сигнал; если габариты выключить и нажать на педаль тормоза, то задний левый стоп-сигнал горит ... Предохранитель в порядке, лягушка над педалью тормоза наверно тоже не проблема, раз остальные стопы горят ...
Может дело в лампе? Я так понял, что на Ceed FL лампа на габарит и стоп-сигнал одна, это так ?
И  еще вопрос - как снять заднюю фару, чтобы подлезть к лампам ?
Я отщелкиваю обивку, под ней откручиваю 3 гайки по периметру фары, но в глубине есть еще какая-то белая заглушка (или пистон пластмассовый), который не дает вынуть фару и снять этот пистон не получается. Подскажите, пожалуйста, что делать-то надо ...  :)
```XpaMoy```
  • Russian Federation ЗаМКАДье
    ODO 125000 km
    -Выданные: 61
    -Полученные: 35
« Ответ #28 : Ноябрь 24, 2011, 22:48:21 pm »
А у меня такая проблема: нажимаю на тормоз, а стопы загараются с задержкой 2-3 секунды. Если много нажимать на тормоз, то потом вроде как сразу работает, но потом опять с задержкой, было еще так: держишь тормоз нажатым, стоп горит, потом пропадает, потом опять горит.
 =FFUUU=
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #29 : Ноябрь 24, 2011, 22:56:41 pm »
Похоже на концевик.
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 11   Вверх
