Как я на CEEDе подсветку менял...
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 19   Вниз
Автор Тема: Как я на CEEDе подсветку менял...  (Прочитано 231413 раз)
ket163
  • Russian Federation Москва - Медведково
  • KIA SPORTAGE 2011
« Ответ #180 : Декабрь 12, 2011, 02:11:00 am »
Понял спс
SergSV
  • Russian Federation Рязань
    ODO 156000 km
    -Полученные: 27
« Ответ #181 : Декабрь 12, 2011, 12:03:18 pm »
Впаял RGB светодиоды. Несколько фоток и видео. В качестве светорассеивателя пока использовал простую бумагу.Вариантов настройки цвета очень много, также регулировка яркости. Видео тут http://www.youtube.com/watch?v=mxyhO55_up8
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2011, 13:14:50 pm от SergSV »
Dоkа
  • Russian Federation moscow
    -Полученные: 101
    • Блог Эмбеддед-Инженера
« Ответ #182 : Декабрь 12, 2011, 12:40:00 pm »
зачёт!!!!..   rulezz  rulezz  rulezz
но последняя фота - промежточный этап!!!
интересно было бы видеть конечный вариант с пучками проводов))))))
со скотчем конечно классно придумал!.. я б н догадался так RGB смонтировать на старой подложке  beer
Блог https://iDoka.ru/
SergSV
    ODO 156000 km
    -Полученные: 27
« Ответ #183 : Декабрь 12, 2011, 13:16:50 pm »
Добавил фотку с кучей проводов ))). Далее будет переделано все на гибкий стеклотекстолит с протравленными проводниками.
GR@F
  • Russian Federation Белгород
    ODO 70000 km
    -Выданные: 20
  • The Power to Surprise
« Ответ #184 : Декабрь 13, 2011, 08:53:11 am »
SergSV А белый цвет есть?
SergSV
    ODO 156000 km
    -Полученные: 27
« Ответ #185 : Декабрь 13, 2011, 10:57:33 am »
белый есть.
aleksei1985
« Ответ #186 : Декабрь 21, 2011, 23:43:52 pm »
Доброго времиени суток форумчане. Подскажите пожалуйста,не в тему конечно,но: у нас в приборки есть конденсаторы, мне нужно несколько впаять,но незнаю какие покупать, не подскажите какие нужны?
Dоkа
    -Полученные: 101
« Ответ #187 : Декабрь 22, 2011, 12:08:06 pm »
с этим вопросом лучше обратиться к тому юмористу, который вас убедил в том, что вам нужно впаять несколько конденсаторов в приборку
здесь не подскажут
Negdachik
« Ответ #188 : Декабрь 22, 2011, 23:15:32 pm »
Доброе время суток! Не так давно купил себе Ceed, старый хозяин поменял подсветку, всё ничего, но сейчас на панели пару светодиотов глючат, то моргают, то вобще тухнут. И регулеровка яркости на панели не работает, в остальных местах пашет. Как я понял если все грамотно сделать, должно и сетить равномерно и регилироваться свет. Какие предположения что там наворотили?
Чтоб снять прибоную панель, нужно снимть руль или нет?
Dоkа
    -Полученные: 101
« Ответ #189 : Декабрь 22, 2011, 23:54:01 pm »
руль снимать не надо.
дёргаете козырёк на себя, затем выкручиваете 3 шурупа
Mister_Cheung
  • Russian Federation Российская Федерация
    ODO 39657 km
    -Выданные: 40
« Ответ #190 : Декабрь 25, 2011, 14:34:29 pm »
Парни, как правильнее стрелочки обратно поставить, т.е. отрегулировать, чтобы правильно показывали? Когда снимал покрутил немного их.
Вежливость порождает и вызывает вежливость. Эразм Роттердамский
Dоkа
    -Полученные: 101
« Ответ #191 : Декабрь 25, 2011, 15:42:41 pm »
они самокалибрующиеся
я делал так:
не ставя стрелки подключал приборку, заводил, глушил. затем уставливал стрелки, точно ставя на "0" конец.
успехов
Mister_Cheung
    ODO 39657 km
    -Выданные: 40
« Ответ #192 : Декабрь 27, 2011, 15:34:32 pm »
Dоkа, спасибо. В принципе так и думал, что саморегулирующиеся.
Не помню писали здесь или нет - в кнопках бк и магнитоле smd 2012?
В двери 5мм диоды не пойдут? А то на сайте 3мм желтых нет.
« Последнее редактирование: Декабрь 27, 2011, 15:43:30 pm от Mister_Cheung »
Negdachik
« Ответ #193 : Январь 02, 2012, 22:10:12 pm »
Доброе время суток! Не так давно купил себе Ceed, старый хозяин поменял подсветку, всё ничего, но сейчас на панели пару светодиотов глючат, то моргают, то вобще тухнут. И регулировка яркости на панели не работает, в остальных местах пашет. Как я понял если все грамотно сделать, должно и светить равномерно и регулироваться свет. Какие предположения что там наворотили?
Чтоб снять приборную панель, нужно снимать руль или нет?
Разобрал приборную панель. В руки насрать тому, кто переделывал подсветку таким образом :D ужас, как было все сделано!!! Сейчас там стоит светодиодная лента. Старые светодиоды были демонтированы "молотковым паяльником". Все проводники были замкнуты между собой. Сейчас возник вопрос о том, как восстановить подсветку, т.е. в каком положении необходимо запаять светодиоды (светодиодов не было на нужных местах). Может быть есть у кого-то фото платы со светодиодами для Ceed'а 2010 г., где будет видно их распайка.
http://www.easyfoto.ru/web20120102173838259.jpg
http://www.easyfoto.ru/web20120102173941171.jpg
expelled
  • Honduras Где-то там...
    ODO 88500 km
    -Полученные: 45
« Ответ #194 : Январь 02, 2012, 22:29:07 pm »
НнДАа.... 8(
Супермастер делал эту работу fire!
Жаль, но у меня дорестайл и соответственно фото моей платы не помогут =facepalm=
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 19   Вверх
