Аккумулятор в сиде, какие?
Аккумулятор, установленный мной взамен штатного:
Varta Silver Dynamic D15, 63 А/Ч 610 A, 242x175x190
- 136 (19.4%)
Varta Blue Dynamic D24, 60 А/Ч 540 A, 242x175x190
- 232 (33.1%)
EXIDE Premium EA654, 65 A/Ч 580 A, 230x170x225
- 40 (5.7%)
Varta Silver Dynamic C30, 54 А/Ч 530 A, 207x175x190
- 85 (12.1%)
Bosch Silver Plus S5005, 63 А/Ч 610 A, 242x175x190
- 110 (15.7%)
EXIDE Premium EA640, 64 А/Ч 640 A, 242x175x190
- 30 (4.3%)
Medalist 75D23L, 65 А/Ч 580 А, 232x173x225
- 68 (9.7%)
Проголосовало пользователей: 700
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 185   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор в сиде, какие?  (Прочитано 920402 раз)
DenGL
  • Russian Federation Оренбург
    -Выданные: 15
    -Полученные: 30
« Ответ #180 : Январь 24, 2010, 02:01:19 am »
Предохранители вылетать??? Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники (с)  :)
Speed King
  • Belarus Минск
    ODO 220000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #181 : Январь 24, 2010, 12:44:42 pm »
Да! Я вот тоже хотел бы понять какая зависимость между емкостью АКБ и выбиванием предохранителей
Don't settle for less!
larec
  • Russian Federation Казань
    ODO 88200 km
    -Полученные: 25
« Ответ #182 : Январь 24, 2010, 13:08:38 pm »
чисто коммерческая! :)
Аптекарь
  • Russian Federation п.Чкаловский Щелковского района
« Ответ #183 : Январь 24, 2010, 15:29:43 pm »
У меня тоже 80 а/ч(дизель 2 литра). Единственная опасность аккума с большей емкостью-это стартер может сгореть. Ведь ток при запуске ограничивается двумя сопротивлениями-стартера и аккума. Если поставить аккум с большей емкостью (больше стартерный ток, меньше внутренне сопротивление), то при определенных обстоятельствах через обмотку стартера пойдет критический ток! Но это маловероятно. ИМХО Все остальное про недозаряд- ну полная ерунда. Условия электропотребления одинаковые, допустим ток-10А в течении 2-х часов. Это означает, что из батареи "выкачали" 2*10= 20а\ч.  Какая разница из какой емкости брать энергию 45 или 60а/ч. Возврашать придется столько же.  При одинаковых условиях батарея с большей емкостью проживет дольше, т.к. стартерные токи не так сильно портят её!
Speed King
  • Belarus Минск
    ODO 220000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #184 : Январь 24, 2010, 18:01:32 pm »
Может я и ошибаюсь, но пусковой ток и емкость это разные вещи. При больших значениях тока действительно теоретически может выбить предохранители (закон Ома), а емкость (то есть как долго будет сохраняться работоспособность, не требуя подзарядки) это количество тока, а не его значение
vados
  • Russian Federation Северодвинск
« Ответ #185 : Январь 24, 2010, 18:17:34 pm »
-36 пришёл на стоянку аккум сел даже не схватил, посмотрел в инструкции данные аккумулятора на такси доехал до магазина в итоге варта 45  400 а(5454120403122) . пусковой ток чем больше тем лучше ,а вот с остальным как рекомендует зав про. 8(.самое главное цена 1780р. борода в том что у нас не стандартные размеры какие то , и если аккум взять выше заводского может не хватить длинны провода + :-[
« Последнее редактирование: Январь 24, 2010, 18:21:23 pm от vados »
CEEd_ой
  • Venezuela НИРВАНА
    Авто: Audi A5 AT
    ODO 2000 km
    Герой клуба
    -Полученные: 88
« Ответ #186 : Январь 25, 2010, 00:20:56 am »
АФФИГЕТЬ... Ну ты свалил все в одну кучу... Причем тут внутреннее сопротивление аккумулятора????
При напряжении на клеммах аккумулятора 14 В и сопротивлении стартера 1 ом - откуда возьмутся "определенные обстоятельства" ???? Роль внутреннего сопротивления аккумулятора в токе через стартер = 0....
Аптекарь
« Ответ #187 : Январь 25, 2010, 01:03:12 am »
to Speed King : они связаны косвенно. Ниже я попытался объяснить.
to CEEd_ой : попробую изложить свои мысли по поводу внутреннего сопротивления аккума и не только... I=U/R (по  закону Ома) напряжение у нас будет постоянным в любом аккуме. сопротивление цепи аккум-стартер будет складываться из сопротивлений стартера, проводов, и собственно аккумулятора (сопротивление имеет любой химический источник тока). Так вот, чем больше емкость, тем меньше  внутреннее сопротивление, т.к. возрастает площадь поверхности пластин при увеличении емкости. именно внутреннее сопротивление и ограничивает максимальный ток, который способен отдать аккум (из закона Ома). Если бы внутреннего сопротивления не было, то просадка напряжения под нагрузкой тоже отсутствовала. напряжение= Э.Д.С.
Поскольку сопротивление всей цепи очень маленькое (ну примерно 12/150=0,08 Ом), изменение внутреннего сопротивления аккума может внести коррективы в значение тока и он может превысить расчетный для данного стартера. Я прав?
vados
« Ответ #188 : Январь 25, 2010, 01:10:27 am »
ааааааааааааа хватит lol lol lol lol lol lol lol lol fire! fire! fire! fire!
CEEd_ой
  • Venezuela НИРВАНА
    Авто: Audi A5 AT
    ODO 2000 km
    Герой клуба
    -Полученные: 88
« Ответ #189 : Январь 25, 2010, 01:32:03 am »
Аптекарь
Так-к-к-к...
В природе существуют 2 вида источника:
1. ТОКА
2. НАПРЯЖЕНИЯ
К какому виду ты относишь аккумулятор?
Аптекарь
« Ответ #190 : Январь 25, 2010, 01:35:25 am »
хм. а объяснить можно? просто я пока не понимаю как может быть источник тока без напряжения?
vados
« Ответ #191 : Январь 25, 2010, 01:39:42 am »
мужчины зачем вам это.вопрос прост какие аккумы в машине.я пользуюсь сайтом 2ой день, а из-за лекций сложно очень найти качественную, нужную информацию.а начинаешь спрашивать человеки нервничают и ругаются. удачи. 8(
CEEd_ой
  • Venezuela НИРВАНА
    Авто: Audi A5 AT
    ODO 2000 km
    Герой клуба
    -Полученные: 88
« Ответ #192 : Январь 25, 2010, 01:45:01 am »
Аптекарь
Так-к-к-к...
1. ТОКА
2. НАПРЯЖЕНИЯ
Сделай запрос в любом поисковике... Блин объяснять долго! В кратце -
1. источник ТОКА имеет внутреннее сопротивление стремящееся к бесконечности..
2. источник НАПРЯЖЕНИЯ имеет внутреннее сопротивление стремящееся к "0".
Так вот - аккумулятор - это источник НАПРЯЖЕНИЯ!!! А следовательно - любое сопротивление нагрузки для него несоизмеримо с внутренним сопротивлением - сопротивление нагрузки всегда БОЛЬШЕ, чем внутреннее сопротивление источника. Поэтому ток в цепи источника НАПРЯЖЕНИЯ будет определяться всегда СОПРОТИВЛЕНИЕМ нагрузки - т.е. в нашем случае - стартера!!! И если ты поставишь аккумулятор на 45 А/ч, на 60 А/ч или на 500 А/ч - ток будет определяться сопротивлением стартера - а оно у нас одинаковое!
CEEd_ой
  • Venezuela НИРВАНА
    Авто: Audi A5 AT
    ODO 2000 km
    Герой клуба
    -Полученные: 88
« Ответ #193 : Январь 25, 2010, 01:47:09 am »
Аккумуляторы стоят 3-х видов - 45 А/ч, 60 А/ч и 80 А/ч. Ставить лучше всего на 55-65 А/ч. У меня стоит VARTA Silver Dynamik на 62 А/ч - хотя родной с завода стоял 45 А/ч.
CEEd_ой
  • Venezuela НИРВАНА
    Авто: Audi A5 AT
    ODO 2000 km
    Герой клуба
    -Полученные: 88
« Ответ #194 : Январь 25, 2010, 01:49:41 am »
Дорогие мои собраться...читая ваши предложения понимаю одно, или нас корейцы за нос водят или мы колхозники...Из своего опыта могу сказать только то, что
Для того чтоб правильно подобрать акб необходимо знать техданные генератора...это раз, второе; Если написано 45 то!!!! ВЫ ДОЛЖНЫ БРАТЬ АКБ 45 или +10% не больше! Вы хотите что бы вам постоянно выбивало предохранители(это в лучшем случае)
Говорю не просто так, сам продаю акб для грузовой техники там именно так и никак по другому, а грузовые ничем не отличаются от легковых
ВАУ!!! А как насчет того что сами корейцы на бензиновые двигатели ставят и 45 А/ч и 60 А/ч??? А это уже 30%...
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 185   Вверх
