Аккумулятор в сиде, какие?
Аккумулятор, установленный мной взамен штатного:
Varta Silver Dynamic D15, 63 А/Ч 610 A, 242x175x190
- 136 (19.4%)
Varta Blue Dynamic D24, 60 А/Ч 540 A, 242x175x190
- 232 (33.1%)
EXIDE Premium EA654, 65 A/Ч 580 A, 230x170x225
- 40 (5.7%)
Varta Silver Dynamic C30, 54 А/Ч 530 A, 207x175x190
- 85 (12.1%)
Bosch Silver Plus S5005, 63 А/Ч 610 A, 242x175x190
- 110 (15.7%)
EXIDE Premium EA640, 64 А/Ч 640 A, 242x175x190
- 30 (4.3%)
Medalist 75D23L, 65 А/Ч 580 А, 232x173x225
- 68 (9.7%)
Проголосовало пользователей: 700
Страницы: 1 ... 102 103 [104] 105 106 ... 185   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор в сиде, какие?  (Прочитано 930540 раз)
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
  • Квасу - Да! Пиву - Нет!
« Ответ #1545 : Январь 17, 2014, 12:01:12 pm »
абс точно, не вник) т.к не понял зачем мерить уровень, если пластины не закрыты то он уже не нормальный..а на сколько в мл разве это важно?
А разве нет? 8( Хорошо. Сухие пластины это не нормально, а вот 2-3 мм над пластинами это как?
Уровень важен т.к. если он мал, то и пластины обсохнут бастрей. Второе. Вы всегда останавливаетесь но ровной площадке? Если уровень мал, то при наклоне АКБ часть пластин может обнажиться sux. Можете проверить на стакане с водой. Плесните немного на донышко и наклоните :D
При слишком высоком уровне электролит может выплескиваться из банок, что тоже не есть хорошо ;)
"4 заповеди шофера:
Тише ход на поворотах.
Дай сигнал всегда в воротах.
Реже тормоз нажимай.
Чаще смазку проверяй."
                     Мой отец
VoronGlas
« Ответ #1546 : Январь 17, 2014, 13:58:36 pm »
Это грамотно, хорошее изобретение сервисменов - летний/зимний аккумулятор. Осталось ввести в обиход летний/зимний воздушный фильтр, летние/зимние предохранители и лампы фар, а также летний/зимний воздух в шинах.
Ну, почему изобретение, действительно в обслуживаемых АКБ присутствует такое выражение, в не далеком времени на многих автопредприятиях переводили АКБ на зимний и летний период, допустим для Юга достаточная плотность 1,25 г/см3, для средней полосы 1,27 г/см3, для Севера не менее 1,29 г/с3, а вот для Арктики не менее 1,31 г/м3. Но, чем больше плотность электролита, тем меньше служит АКБ. На каждый АКБ должен прилагаться паспорт с указанием плотности залитого электролита, во всяком случае, так было на Тюменских АКБ, которыми я успешно пользовался. Однажды купил машину с Подольским АКБ, в -35С* он замерз напрочь, его даже раздуло, но он не лопнул, попробовал реанимировать, но похоже пластины осыпались напрочь, плотность электролита не превышала 1,23 с хвостиком, пришлось покупать новый. Сейчас стоит «SOLITE», MF48-23GL, RC: 92 min  CCA 550 Am, не обслуживаемый, в октябре исполнилось два года, АКБ на стенде выдал 530 Am, пока неплохо. До этого эксплуатировал обслуживаемый «SOLITE», MF45  CCA 520 Am проработал 6 лет 7 месяцев и ели бы сын не поставил усилитель, я думаю еще бы на лето хватило. Вот сервисмены и сказали товарищу, что у него АКБ с летней плотностью электролита. B)
Bones
  • Russian Federation Светлый Яр
« Ответ #1547 : Январь 18, 2014, 13:48:56 pm »
Народ, сдохла АКБ «SOLITE»,  MF48-23GL, RC: 92 min  CCA 550 Am как заряжать? или инструкцию кинте плиз)
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #1548 : Январь 18, 2014, 14:05:24 pm »
Подключаеммк зарядному устройству и заряжаем. Если заряжать решили. Как именно заряжать обычно изложено в инструкции к зарядному устройству. Есть автоматический способ или ручной, в зависимости от самого устройства.
Bones
« Ответ #1549 : Январь 18, 2014, 14:37:14 pm »
Ну да. хочу попробовать зарядить. Инструкции не от зарядки, не от АКБ нету. снимается ли у него верхняя крышка что бы банки дышали или нет?
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #1550 : Январь 18, 2014, 14:48:41 pm »
крышка несъемная, ток лучше 1-2 ампера и пусть стоит сутки.Если зарядное автомат, отключится само по окончании зарядки. Инструкции по зарядке в мануале на авто есть.
С Уважением, Юрий!
Bones
« Ответ #1551 : Январь 18, 2014, 14:55:41 pm »
вот спасибо)
« Ответ #1552 : Январь 18, 2014, 15:51:38 pm »
55*10/100 - это ток зарядки для акб, то есть 5 ампер
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #1553 : Январь 18, 2014, 18:56:08 pm »
Это по бумаге, по мануалу, а в реале, по опыту лучше ток меньше, но время дольше.
С Уважением, Юрий!
VoronGlas
« Ответ #1554 : Январь 18, 2014, 21:31:06 pm »
«SOLITE», MF48-23GL, RC: 92 min  CCA 550 Am, АКБ не обслуживаемая. Батареи, исключающие долив воды, т.е. «не обслуживаемые», должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения. Несоблюдение этого условия приведет к снижению их срока службы. Благо, сейчас зарядных устройств продаётся множество типов. Среди них встречаются достаточно умные, позволяющие контролировать ток, напряжение заряда, время и суммарную ёмкость заряда. Недостаток «не обслуживаемых» АКБ - при глубоких разрядах происходит образование нерастворимых солей кальция и емкость АКБ  необратимо теряется.  B)
Grundic
« Ответ #1555 : Январь 19, 2014, 13:51:02 pm »
Ребята, какой штатный размер у акума? какой покупать? На что смотреть?
Подскажите пожалуйста.
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #1556 : Январь 19, 2014, 14:01:33 pm »
Отлистните назад несколько страниц, все написано!!! В голосовании вверху есть размеры!!!
« Последнее редактирование: Январь 19, 2014, 14:03:27 pm от Юрий 56 RUS »
С Уважением, Юрий!
Grundic
« Ответ #1557 : Январь 19, 2014, 14:43:19 pm »
Не нашел, извините.
Сверху 4 размера написано, какой из них родной непонятно.
Зашел на сайт боша, подобрал по модели.
В итоге родной тип. размер- 232х173х225?
dimsx
  • Russian Federation moscow
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
« Ответ #1558 : Январь 21, 2014, 10:25:29 am »
2-3 над, наверное не плохо))
много не уместного спича, сколько в итоге в мл? :ololo:
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1559 : Январь 21, 2014, 10:38:17 am »
10-15 мм над пластинами.
Страницы: 1 ... 102 103 [104] 105 106 ... 185   Вверх
