Аккумулятор в сиде, какие?
Аккумулятор, установленный мной взамен штатного:
Varta Silver Dynamic D15, 63 А/Ч 610 A, 242x175x190
- 136 (19.4%)
Varta Blue Dynamic D24, 60 А/Ч 540 A, 242x175x190
- 232 (33.1%)
EXIDE Premium EA654, 65 A/Ч 580 A, 230x170x225
- 40 (5.7%)
Varta Silver Dynamic C30, 54 А/Ч 530 A, 207x175x190
- 85 (12.1%)
Bosch Silver Plus S5005, 63 А/Ч 610 A, 242x175x190
- 110 (15.7%)
EXIDE Premium EA640, 64 А/Ч 640 A, 242x175x190
- 30 (4.3%)
Medalist 75D23L, 65 А/Ч 580 А, 232x173x225
- 68 (9.7%)
Проголосовало пользователей: 700
Страницы: 1 ... 101 102 [103] 104 105 ... 185   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор в сиде, какие?  (Прочитано 930927 раз)
« Ответ #1530 : Январь 16, 2014, 11:36:34 am »
аппарат не нужен для разового измерения, стеклянная колба с поплавками различной степени плавучести стоит три копейки в любом магазине зч  :)
такс, трубка вставляется в банку, вверх закрываем палцем, вытаскиваем и смотрим!?
Плотность 1,28 после полной зарядки смотрим?
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
  • Квасу - Да! Пиву - Нет!
« Ответ #1531 : Январь 16, 2014, 11:48:32 am »
Ребятушечки, такой вопрос, имеется акб, обслуживаемый, так вот надо его зарядит, правильно я понял, что надо все пробки открутить, при необходимости долить воды, до какого уровня лить воду, метки мах и мин не нашел, сниму и тогда уже более внимательно осмотрю?)
Спасибо!)
1. Пробки выкрутить обязательно
2. Воду долить до уровня ~ 10-15 мм над пластинами (меряется стеклянной трубкой). На некоторых АКБ уровень определяется по отметке на прозрачном корпусе, а так же в отверстиях для пробок могут находиться что-то типа указателей. Все зависит от производителя.
.... надо подлей, не надо само выльется лишнее)
8( 8( 8(!!!
лучше перед зарядкой перепроверить плотность раствора и по результату решить, что лить электролит или дистиллят, по сути надо смотреть какой там остаточный уровень у тебя ;)
Электролит (для корректировки плотности) используйте плотностью 1.4, но из практики знаю, что в подавляющем большинстве случаев приходится добавлять дистиллят.
"4 заповеди шофера:
Тише ход на поворотах.
Дай сигнал всегда в воротах.
Реже тормоз нажимай.
Чаще смазку проверяй."
                     Мой отец
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #1532 : Январь 16, 2014, 11:52:43 am »
правильно, но только не пальцем, стеклянная или пластиковые трубка с резиновой грушей. Нажал на грушу, опустил в банку. Отпустил грушу. Плотность 1:27-1:29. На старом АКБ у меня выше 1:25 не поднималась.
С Уважением, Юрий!
dimsx
  • Russian Federation moscow
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
« Ответ #1533 : Январь 16, 2014, 11:53:34 am »
Иван, мне кажется иногда что вы юморите  :ololo:
ареометр имеет грушу в конце колбы для того чтобы засосать как пример
открыв банки, в зависимости от того сколько не хватает по уровню, необходимо померить плотность в каждой банке, если с учетом всевозможных погрешностей плотности в норме (1,27 - 1,29 г/см3) то тогда следует долить дистиллят до закрытия пластин, если с плотностью не ахти, то разумнее купить готовый электролит, слить все что было в батарейке и залить его, после чего ставить заряжать,
вернее все это проделывать в тепле (комнатная температура), т.к. имеет место быть температурная зависимость
плотность никогда не приходилось корректировать, менял только весь раствор из-за соображений моральной безопасности :ololo:, спасибо за инфо
« Последнее редактирование: Январь 16, 2014, 12:07:07 pm от dimsx »
« Ответ #1534 : Январь 16, 2014, 12:02:51 pm »
да пофиг, было и не раз, на щелочном  :)
аккумы же кипят иногда
« Ответ #1535 : Январь 16, 2014, 12:08:40 pm »
просто не видел никогда это приспособление) вот и фантазирую, а вчерася сел в авто, завожу о стартер еле-еле, завел, что характерно, потом заглушил завел, а стартер бодряком крутит.
Все-равно хуже не станет, от зарядки, ну скажем, раз в месяц.
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
« Ответ #1536 : Январь 16, 2014, 12:18:32 pm »
Мне кажется Иван не совсем точно выразился, а Вы его не поняли. "трубка вставляется в банку, вверх закрываем палцем, вытаскиваем и смотрим!" - это проверка уровня. Вот протность, действительно, измеряется ареометром который имеет грушу
просто не видел никогда это приспособление) вот и фантазирую, ...
Это-ж надо-ж какие реальные фантазии 8( :D
Да, кипят, но не до такой же степени, что выплескивается электролит sux. Кстати, кипение электролита при зарядке - нормальное явление.
"4 заповеди шофера:
                     Мой отец
« Ответ #1537 : Январь 16, 2014, 12:21:38 pm »
ну у знакомого летом на трассе родной фордовский аккум вскипел и кислота вытекла)
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
« Ответ #1538 : Январь 16, 2014, 12:39:24 pm »
Это уже неисправность. У меня (еще на "Запоре") АКБ выкипел за ~ 400 - 450 км когда сгорел регулятор напряжения и напруга здорово увеличилась sux. При нормальных условиях такого не бывает.
"4 заповеди шофера:
                     Мой отец
« Ответ #1539 : Январь 16, 2014, 12:43:49 pm »
Мне кажется Иван не совсем точно выразился, а Вы его не поняли. "трубка вставляется в банку, вверх закрываем палцем, вытаскиваем и смотрим!" - это проверка уровня. Вот протность, действительно, измеряется ареометром который имеет грушуЭто-ж надо-ж какие реальные фантазии 8( :DДа, кипят, но не до такой же степени, что выплескивается электролит sux. Кстати, кипение электролита при зарядке - нормальное явление.
ассоциации с процедурой забора крови из пальца))
« Ответ #1540 : Январь 16, 2014, 13:05:19 pm »
согласен, но это в прошлом.. хотя по приезду, все протестили и все работало.. видать жара сказалась!!
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #1541 : Январь 16, 2014, 16:57:26 pm »
я брал варту на 75 ампер мне очень понравился две зимы отработал как конь крутил по 20-30 сек в морозы -20 (свечи были не исправны) после привез на диагностику сказали не реально так убить варту за 2 года !!! Сказали у Вас летний аккума напругу не держит
Но ни че третий год и морозы давили -28 заводил с пол тыка своего дизелька ну стоит он конечно 4000 со скидкой:)))
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
  • Против Ома нет приёма...
« Ответ #1542 : Январь 16, 2014, 17:47:24 pm »
Это грамотно, хорошее изобретение сервисменов - летний/зимний аккумулятор. Осталось ввести в обиход летний/зимний воздушный фильтр, летние/зимние предохранители и лампы фар, а также летний/зимний воздух в шинах.
dimsx
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
« Ответ #1543 : Январь 17, 2014, 10:53:22 am »
я шучу если что)
побеждает осмелившийся  ;)
абс точно, не вник) т.к не понял зачем мерить уровень, если пластины не закрыты то он уже не нормальный..а на сколько в мл разве это важно? :ololo:
« Ответ #1544 : Январь 17, 2014, 10:55:56 am »
я шучу если что)
Это точно))
Страницы: 1 ... 101 102 [103] 104 105 ... 185   Вверх
