Аккумулятор в сиде, какие?
Аккумулятор, установленный мной взамен штатного:
Varta Silver Dynamic D15, 63 А/Ч 610 A, 242x175x190
- 136 (19.4%)
Varta Blue Dynamic D24, 60 А/Ч 540 A, 242x175x190
- 232 (33.1%)
EXIDE Premium EA654, 65 A/Ч 580 A, 230x170x225
- 40 (5.7%)
Varta Silver Dynamic C30, 54 А/Ч 530 A, 207x175x190
- 85 (12.1%)
Bosch Silver Plus S5005, 63 А/Ч 610 A, 242x175x190
- 110 (15.7%)
EXIDE Premium EA640, 64 А/Ч 640 A, 242x175x190
- 30 (4.3%)
Medalist 75D23L, 65 А/Ч 580 А, 232x173x225
- 68 (9.7%)
Проголосовало пользователей: 700
Страницы: 1 ... 72 73 [74] 75 76 ... 185   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор в сиде, какие?  (Прочитано 930773 раз)
Living loudly
  • DD тема, брат!!!
« Ответ #1095 : Октябрь 31, 2012, 17:07:10 pm »
Полная Ж!  :fuuuu: Почитал эту темку перед тем, как поставить аккум новый - Varty на 540 Ампер - И СДОХ СТАРТЕР!!!! Прочитал на др. ветке форума, что в инструкции где-то написано про такой вариант (правда не нашел, где) Сидоводы - АХТУНГ - если стоял родной на 45 - не гонитесь за большим - я попал на 15.5 тыс.  =Achtung!=
Басня. У меня стоят два аккума общей емкостью 185 а/ч и током холодной прокрутки более 4000 ампер (stinger) исходя из всех диагнозов и догадок у меня как минимум половина электроники вылететь должна :-)
DDDealer
slipoy
  • Russian Federation Воронежская губерния
    ODO 45000 km
« Ответ #1096 : Октябрь 31, 2012, 18:03:59 pm »
не важно какой емкости АКБ. Сколько энегии потратили, столько нужно и вернуть. Гена будит заряжать все АКБ примерно  одним и тем же током. Стартер тоже с любого АКБ высосет однинаковое кол-во энергии.
Емкость важна тогда, когда:
- не работает гена
- АКБ стареет и теряет свою емкость и пусковой ток
хорошо, но когда тогда заряжать 60А, если дневной пробег будет очень маленький? Т.е. когда возвращать потраченную энергию?
Чип-тюнинг от Mozart`a!
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #1097 : Октябрь 31, 2012, 20:58:57 pm »
я же писал что не важно что заряжать от гены 45 или 70Ач. Ток зарядки одинаковый примерно на борту. Если не уверены что зарядите за это время геной АКБ, то:
- или подзаряжать время от времени
- или экономить в пути
Вобще как правило 30 минутной поездки хватает что бы подзарядить АКБ, если заводится машина с полтыка и АКБ исправный + не включать в пробках все подряд. У меня хватало и 15-ти минутной.
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
« Ответ #1098 : Ноябрь 01, 2012, 03:35:30 am »
-1
У меня аккум емкостью 48Ач и током холодной прокрутки 660 А. Месяц катаюсь и никаких проблем.
Welcome to Drive2
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #1099 : Ноябрь 01, 2012, 09:26:11 am »
почему нет в голосовалке пункта "другие"? сменил, а проголосовать никак :(
VoronGlas
« Ответ #1100 : Ноябрь 01, 2012, 14:40:32 pm »
Проблемы обычно бывают тогда, когда нет масла в голове, допустим, когда на улице -45С*, выносят с теплой хаты АКБ 65-75Ач и начинают заводить……., в век дефицита многие ставили АКБ 132-175Ач в багажник и ездили без проблем. :)
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #1101 : Ноябрь 01, 2012, 15:22:40 pm »
Господа, наш стартер даже в лютые морозы не будет потреблять больше 300-400 Ампер. Максимальный пусковой ток, обозначенный на аккумуляторе лишь говорит о нагрузочной способности аккумулятора, то есть какой ток он может отдать в принципе. Это ни в коей мере не означает, что именно этот ток будет потреблять стартер. К стартеру можно присоединить любой источник постоянного напряжения 12 Вольт с неограниченным максимальным током отдачи, хоть в миллион ампер. Ток потребления определяется самим стартером, а максимальный ток аккумулятора должен обеспечить этот ток. Если пусковой ток стартера составляет 500 ампер, то аккумулятор с максимальным пусковым током в 200 Ампер может его просто не прокрутить. Исходя из этого следует, что максимальный ток, который может отдать аккумулятор должен быть не меньше тока, потребляемого стартером. Следовательно, чем больше максимальный ток отдачи аккумулятора тем лучше. Конечно во всем нужно чувство меры. Если стартер потребляет 200 Ампер, то покупать аккумулятор можно с током отдачи и в 500 и 1000 и хоть в 10тыс. ампер, разницы в работе стартера не заметишь, будет большая разница габаритах, весе и стоимости аккумулятора.
弗拉基米尔
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #1102 : Ноябрь 01, 2012, 17:33:03 pm »
помоему это наоборот хорошо... чем плохо то?
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
弗拉基米尔
guryanow.29
Странное существо женщина. Сначала она старается выйти замуж за сильного самостоятельного мужчину, а потом старается, чтобы из него вышла мягкая домашняя тряпка.
VoronGlas
« Ответ #1105 : Ноябрь 02, 2012, 10:25:24 am »
Конечно хорошо если масло прогрето, а если нет, если двигло с цепью, то срезает шестерни на масляном насосе, если ГРМ ременное, ремень рвет или слетает. В статье как то про плотность электролита мало, что сказано, допусти для юга 1,25 достаточно, для севера не менее 1,30, правда, чем больше плотность, тем меньше срок службы АКБ. :(
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #1106 : Ноябрь 02, 2012, 11:33:32 am »
Это относится лишь к минеральным маслам. Современные синтетические масла позволяют использовать технику даже в антарктиде.
弗拉基米尔
DoggyStyle
  • Russian Federation Видное
« Ответ #1107 : Ноябрь 09, 2012, 00:48:13 am »
Взял себе на южке испанский EXIDE Premium EA654, 65 A/Ч 580 A
По размерам подошел отлично. Хотел варту, но в наличии не было аккумулятора с нижней юбочкой для крепления.
Skodis
  • Russian Federation Лесной Свердловская обл.
    ODO 82000 km
« Ответ #1108 : Ноябрь 10, 2012, 15:16:48 pm »
Главным моментом выбора была высота аккума 200мм+высота клемм 25мм, и выступ крепления !!!! Atlas BX Dynamic Power MF35-550, 100 MIN (RC),  60 Ah. На сколько мне известно, высота влияет на пусковые хар-ки при низких температурах.
« Ответ #1109 : Ноябрь 10, 2012, 16:24:02 pm »
-1
Взял наш тюменский "медведь" 55 емкость, цвет желтый, как родной!
Страницы: 1 ... 72 73 [74] 75 76 ... 185   Вверх
