Страницы: 1 ... 61 62 [63] 64 65 ... 149   Вниз
Автор Тема: Вопросы ПЛТ С-Петербург  (Прочитано 466451 раз)
kidspb
  • Russian Federation Питер
    Авто: Hyundai ix35 AT
    ODO 30000 km
« Ответ #930 : Октябрь 08, 2010, 22:32:12 pm »
Меня очень интересует вопрос, зачем нарезать ключ, которым никогда машина заводится не будет? Подарок угонщикам? Когда только покупал машину, долго беседовал на эту тему с менеджером по зап.частям. Максим, может просветите?
извини что вмешиваюсь, но если не ошибаюсь то для прошивки иммобилайзера.
просто сам хотел подключить дистанционный запуск и узнавал. ;)
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #931 : Октябрь 08, 2010, 22:40:26 pm »
Нарезать ключ нужно чтобы включать зажигание во время записи чипа в память иммобилайзера. Нет, конечно замок примет и не нарезанный ключ и даже ключ будет проворачиваться, но безрезультатно. Вариант вставить в замок имеющийся ключ и попробовать прошить болванку тоже не прокатит. Чтобы прошить болванку не нарезая, нужно извлеч антенну иммобилайзера. А это лишние трудозатраты и возня.
ZiMa
    -Полученные: 22
« Ответ #932 : Октябрь 08, 2010, 22:47:47 pm »
Может я чего не понимаю, но достаточно для прописки вроде одного нарезаного ключа.
Или я не прав.
Макс проясни ситуацию пожалуйста.
Нас не возможно сбить с пути, нам по фигу куда идти....
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #933 : Октябрь 08, 2010, 22:54:48 pm »
Или я не прав.
Нужен весь комплект ключей. ;)
ZiMa
    -Полученные: 22
« Ответ #934 : Октябрь 08, 2010, 23:15:09 pm »
Ну комплект то нужен! Но зажигание включать каким, какая разница? Для этого одного нарезаного достаточно.
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #935 : Октябрь 08, 2010, 23:27:09 pm »
Если не ошибаюсь, в памяти иммобилайзера перезаписываются все ключи.
Поэтому и нужен весь комплект. Дописать один ключ в память нельзя.
rHoM
  • Russian Federation Санкт-Петербург, Красное Село
    ODO 99500 km
« Ответ #936 : Октябрь 08, 2010, 23:30:34 pm »
Идентификация и обмен данными имобилайзер <-> метка по жалу ключа что ли идет?  8(
MAKS520
  • Russian Federation Культурная столица нашей Родины
    -Выданные: 13
    -Полученные: 27
« Ответ #937 : Октябрь 11, 2010, 09:32:21 am »
Дима все правильно описал!  Нарезанная болванка прячется далеко в торпедо, и неоходима она для того чтобы автомобиль завелся с автозапуска. Нарезанная болванка будет включать зажигание но не будет заводить двигатель без прошивки имобилайзера, а все ключи нужны для того, что при програмировании код будет уникальным и если один ключик не прописать, то можно его положить  далеко в тумбочку, ну или далеко в торпедо к нарезанной болванке, чтоб не так скучно было :D
ЗАО "ПЛТ" и ООО "Солнечный Ветер" Официальный дилер KIA MOTORS
service@plt.spb.ru тел. (812) 448-12-12 доб.765
rHoM
    ODO 99500 km
« Ответ #938 : Октябрь 11, 2010, 13:22:59 pm »
Не вижу связи между нарезанным ключом и прошитым иммобилайзером. Если я правильно понимаю, то в торпеду прячется именно иммобилайзер, а нарезанное жало многие компании по установке сигнализаций рекомендуют обламывать. Чтобы машина с запущенным двигателем "не уехала" ставится дополнительный иммобилайзер.
Весь вопрос в том, можно ли запрограммировать штатную сигналку на восприятие штатных же меток при нахождении в зоне видимости двух и более меток. Если да, то смысла именно в нарезке ключа я не вижу никакого, если нет, то есть в момент времени для записи в память должна быть только одна метка, то выхода нет, нарезать ключ придется.
MAKS520
    -Выданные: 13
    -Полученные: 27
« Ответ #939 : Октябрь 11, 2010, 13:39:14 pm »
Ключ нарезать придется в любом случае для того чтобы его прописать, можно его и обламать и саму часть и имобилайзером сныкать в торпедо. Машина работающая без водителя на автозапуске заглохнет и начнет орать сигнализация ,если ее откроет кто то посторонний и не вставит ключ в замок зажигания.
k0tishe
« Ответ #940 : Октябрь 11, 2010, 15:21:12 pm »
Максим! Подскажите, а поводки щетки от нового FL подходят на старый сид????
Pro_Ceed Vicious
  • Russian Federation Saint-Petersburg
    ODO 43000 km
« Ответ #941 : Октябрь 11, 2010, 17:50:48 pm »
Максим, добрый день.
Собираюсь к Вам на ТО 45000, в связи с чем есть несколько вопросов (не только по ТО).
1. Какова сейчас стоимость ТО-45000 (работа и запчасти)?
2. У радиатора кондиционера (тот, что ближе к решетке радиатора) снизу начали отваливаться соты (с поролоном). Гарантия?
3. Потихоньку стало сочиться масло из двигателя (справа по ходу движения). Уровень медленно но верно понижается. Насколько это критично и сколько примерно займет диагностика (если были похожие случаи)?
Спасибо.
P.S.
Двигатель не перегревал, ибо не гонщег. B)
rHoM
    ODO 99500 km
« Ответ #942 : Октябрь 12, 2010, 20:49:54 pm »
Максим, подскажите пожалуйста:
1. Какие свечи вы ставите на ТО-2 на 2-х литровый бензиновый движок 2009 г.в.?
2. Стоит ли менять топливный фильтр на ТО-2 в наших российских условиях?
Заранее спасибо
monk
  • Finland Pietari
    ODO 42000 km
« Ответ #943 : Октябрь 13, 2010, 13:04:13 pm »
Максим, здравствуйте. и я про ТО. опять  :)
ТО-30 тыс. пиканта. сколько стоит и что делается?
спасибо!
доверять в этом мире нельзя никому. мне можно.
rHoM
    ODO 99500 km
« Ответ #944 : Октябрь 13, 2010, 18:30:51 pm »
спасибо!
Юля, перечень работ: тут
Меняют свечи, масло в двигателе, тормозную жидкость и фильтр салона. Все остальное проверяют и меняют при необходимости либо по желанию. О цене лучше уточнять у инженера по сервису
Страницы: 1 ... 61 62 [63] 64 65 ... 149   Вверх
