Страницы: 1 ... 59 60 [61] 62 63 ... 69   Вниз
Автор Тема: Турбина на 1.6 CRDI  (Прочитано 382105 раз)
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #900 : Октябрь 16, 2017, 22:11:46 pm »
Примерно такой же график если не в движении.
А может турбина на ходу на секунду вырубаться? Например, из-за подклинивающей геомерии? Может это и причин того что она недодувает, и как бы вырубается иногда. Началось все давно, после 170 тыс. км. , за все время было раз 5.
Эти гадания просто будут ,  у всех практически есть смарты, свисток елм тоже думаю не проблема , надо писать логи и тогда можно будет что то увидеть, я думаю
писать хотя бы эти параметры Device Time    [HADV] EGR Valve Duty(%)   [HADV] Fuel Rail Pressure(kpa)   [HADV] Main Injection Qty(mm3)   [HADV] VGT Valve Duty(%)   Intake Manifold Pressure(kpa)   Mass Air Flow Rate(g/s)   Engine Load(%)   Engine RPM(rpm)   Speed (OBD)(km/h)   Engine Coolant Temperature(В°C) выставить интервал 0,5 сек достаточно должно быть
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #901 : Октябрь 17, 2017, 10:34:10 am »
У меня нет ELM, какую модель можно взять?)) И все что вы понаписали на вражеском, там все это есть?  %)
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #902 : Октябрь 17, 2017, 11:23:04 am »
модель можно взять
ELM327 2.1 версия у меня , потом скачиваете на смарт torque pro +плагин Hyundai+Adv+for+Torque (тут больше параметров по нашему движку показывает), настраиваете и все это будет показыватся
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #903 : Октябрь 17, 2017, 11:42:06 am »
Ok, спасибо. Потом выложу график))
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #904 : Октябрь 18, 2017, 22:58:17 pm »
она данные от i30 будет цеплять?
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #905 : Октябрь 18, 2017, 23:01:23 pm »
там выбрать 1,6 crdi-u2 чтобы нормально все виделось, блоки одинаковые у на все равно
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #906 : Октябрь 18, 2017, 23:09:39 pm »
там есть платная и бесплатная версия )) какую качать.  %)
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #907 : Октябрь 19, 2017, 08:56:16 am »
http://elm3.ru/load/elm327_android/torque_pro/2-1-0-1 отсюда качай все бесплатно
Torque_Pro_v1.8.158.apk
Hyundai_Adv_for_Torque_v1.10_build.15.apk
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #908 : Октябрь 19, 2017, 14:11:32 pm »
Ок, спасибо beer
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #909 : Октябрь 19, 2017, 22:05:54 pm »
1,5 избыточного=2,5 абсолютного
А там датчик турбины есть? Что то найти не могу.
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #910 : Октябрь 19, 2017, 22:13:00 pm »
Intake Manifold Pressure(kpa) или еще пишется Давление во впускном коллекторе
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #911 : Октябрь 19, 2017, 22:16:17 pm »
Или клапан управления турбой имеешь ввиду? то  [HADV] VGT Valve Duty он так и пишется
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #912 : Октябрь 19, 2017, 22:26:23 pm »
Первое  :D . Спасибо. Все купил, еще до конца не разобрался, правда сегодня вечером тестил, в пробках настраивать пытался.
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #913 : Октябрь 19, 2017, 22:44:16 pm »
лучше спокойно на месте на хх все выставить, правда сначала, непонятно что нужно и что нет, панели приборов показывают сами по себе , а запись поездок отдельно настраивать надо
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #914 : Октябрь 19, 2017, 22:48:31 pm »
А там же есть кнопка - начать запись.
Страницы: 1 ... 59 60 [61] 62 63 ... 69   Вверх
