Страницы: 1 ... 46 47 [48] 49 50 ... 69   Вниз
Автор Тема: Турбина на 1.6 CRDI  (Прочитано 382111 раз)
« Ответ #705 : Февраль 05, 2016, 17:30:34 pm »
У меня есть все целое, смогу отправить. Сколько готов отдать за неё?
Я уже отправил))
TOXA S80
  • Russian Federation СПб-Ломоносов
« Ответ #706 : Февраль 05, 2016, 23:45:38 pm »
Привет
Спасибо
Уже всё приобрёл у другого клабера.
Турбину починил.
Никто не становится другом женщины,если может стать её любовником. О.Бальзак (С)
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
« Ответ #707 : Февраль 06, 2016, 12:28:56 pm »
Картридж поменяли? И какая цена сейчас картриджа (если не секрет) ?
TOXA S80
« Ответ #708 : Февраль 06, 2016, 17:53:11 pm »
Да картридж
Стоил 12 т.р.
eroberer
    ODO 137500 km
« Ответ #709 : Февраль 17, 2016, 20:54:53 pm »
Приветствую.Дело такое-при смене масла в МКПП обнаружил что снизу двигатель в масляных следах-при этом уровень всегда в норме!Замена масла каждые 13000 без долива(ну может поллитра за весь пробег)С МКПП слил практически норму(пробег 134500)как с завода залито было(один раз сливали при замене сцепления на 80000)Заметил что идет по трубке(см фото) и вниз соответственно...Куда лезть и что это может быть?Авто работает исправно(тТт)турбина гудит в пределах нормы-вОлкОм не воет. %)
« Ответ #710 : Февраль 17, 2016, 21:08:51 pm »
небольшая неплотность в системе смазки турбины, точнее в сливе.
я бы ни х пока не делал. только масло бы чаще, чем каждые 13т.км менял  :)
можно конечно заморочиться, найти щель
eroberer
    ODO 137500 km
« Ответ #711 : Февраль 17, 2016, 21:25:12 pm »
Да у меня не жесткий режим использования вот и выбрал среднее число,иногда на меньшем пробеге масло меняю-но не более 13000.Сегодня там все протер ветошью до "бела"...заодно из кожуха поддона всю накопившуюся грязь вытряс.посмотрим через время.Странно-сверху вообще не заметно что есть какая то течь!Все сухо!
TOXA S80
« Ответ #712 : Февраль 18, 2016, 04:32:24 am »
масляных следах
Там паранитовая прокладочка стоит. Видимо прохудилась.
eroberer
    ODO 137500 km
« Ответ #713 : Февраль 18, 2016, 09:37:36 am »
Если не сложно-сориентируйте где она стоит,что откручивать/куда лезть-схемы нет никакой?спасибо.Книга по ремонту обслуживанию есть-но в ней по "тракторам" ничего...только кузовня с трансмиссией.
« Ответ #714 : Февраль 18, 2016, 11:28:42 am »
вверх по трубке этой поднимайтесь, там где она крепится верхним концом
TOXA S80
« Ответ #715 : Февраль 19, 2016, 21:58:28 pm »
Лучше поменять обе. Потому что трубку всё равно снимать. А вдру потом и та которая к блоку крепится , потечёт.
TOXA S80
« Ответ #716 : Февраль 19, 2016, 22:01:18 pm »
Да. Забыл написать. Верхнюю прокладку лучше чуть мазнуть герметиком. С целью просто приклеить к трубке. Ибо ставить обратно трубку с шарахающейся во все стороны прокладкой, ещё тот геморр
eroberer
    ODO 137500 km
« Ответ #717 : Февраль 24, 2016, 21:38:40 pm »
rulezz Огромное спасибо!Будет чем заняться как потеплеет...
Anatolii
    ODO 143000 km
« Ответ #718 : Март 22, 2016, 20:09:54 pm »
Мне на днях на Форд Транзит придёт посмотрим .
Турбина пришла?, стоит рисковать?.
braziliz
  • Russian Federation ростовская область
« Ответ #719 : Март 22, 2016, 23:05:25 pm »
Да давно поставил проблемм нет.
Страницы: 1 ... 46 47 [48] 49 50 ... 69   Вверх
