Страницы: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 69   Вниз
Автор Тема: Турбина на 1.6 CRDI  (Прочитано 383213 раз)
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #810 : Май 03, 2017, 19:52:02 pm »
Турбоподхват поздновато. А на шток внимания не обращал, но когда его руками двигаешь обороты росли. Значит должен.
pernatbly
  • ODO 172000 km
« Ответ #811 : Май 04, 2017, 15:50:11 pm »
Должен ли актуатор турбины двигаться при перегазовке на холостых?
А то у меня не шелохнется, сам актуатор целый, при запуске шток поднимается, вакуум держит, и турбоподхват сместился к 2500 а то и к 3000 оборотам.
Сегодня потестил как раз сида своего дизельного доехал от Москвы до Саратова, в итоге при оборотах на 1200-1500 и скорости 60 гул и жуткая вибрация, нормальный подхват на автомате это от 2000 и до 3000 в гору прет как танк, за эти 900км научился пользоваться автоматом грамотно его использовать главное тапкой газа научиться жать, а так конечно неплохо, просто сложно подвести итог так как есть еще бмв 530 дизель 9 ступенчатый, но по расходу сиид сожрал почти полный бак на 950 км это учитывая что средняя скорость была 100-120 и это есть большой + от бмв))) а так машиной доволен после небольших вложений, и я думаю это еще не все на что способна эта малышка)))
« Ответ #812 : Май 04, 2017, 21:02:17 pm »
немного больше 5-ли литров, очень хорошо для акпп  B)
L_e_x_x
« Ответ #813 : Май 11, 2017, 12:21:23 pm »
Хотелось бы сравнить данные давления интеркулера, может кто нить выложить свои?
Прикладываю свои данные, на мой взгляд не правильные, слабое давление.
обороты - давление Kpa
        XX   - 96
      1500 - 97
      2000 - 101
      2500 - 107
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #814 : Май 11, 2017, 15:07:33 pm »
        XX   - 96
      1500 - 97
      2000 - 101
      2500 - 107
выкладываю свой лог но там нет оборотов только по скорости, поробую подключится и вывести чтобы обороты были тоже https://yadi.sk/d/ROf1N9VU3J3WQh, но в основном турбина накручивает в зависимости от нагрузки и положения педали, на хх  по моему не совсем правильно замерять
L_e_x_x
« Ответ #815 : Май 11, 2017, 16:01:24 pm »
Спасибо, тож попробую, с помощью elm327 снимали лог?
На хх это практически атмосферное давление, но у меня почему то ниже, и когда резко даешь газу ещё и уменьшается до 95-94.
Еще бы глянуть показатели на нейтрали так сказать, не на ходу.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #816 : Май 11, 2017, 17:07:55 pm »
Хотите понять сколько турбине жить осталось?
L_e_x_x
« Ответ #817 : Май 11, 2017, 20:30:39 pm »
Хочу понять почему подтупливает машинка, едет как атмосферник, иногда норм стреляет, ощущение как будто турбина не дует, или какой  то датчик не дает это сделать.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #818 : Май 11, 2017, 21:59:25 pm »
а давно началось? подхват начинается когда сколько оборотов показывает?
L_e_x_x
« Ответ #819 : Май 12, 2017, 08:33:50 am »
Началось с того, что поменял картридж из глобал авто, тогда турбоподхват сместился к 2000, стало не очень комфорто перемещаться по городу, тогда я обратил внимание на болтик ограничивающий ход штока актуатора, он был выкручен вдвое больше чем моя старая турба(-ехала как надо), т.е. шток поднимался на меньшую высоту.
Сейчас же 2500-3000 тогда едет, я уже и крутил этот болтик только свистит громче.
« Ответ #820 : Май 12, 2017, 08:52:28 am »
Это попадос, поэтому и не люблю картриджи, фиг ты его теперь настроишь, этг надо на заводе делать или на стенде…
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #821 : Май 12, 2017, 16:04:13 pm »
а с каких он должен быть? С 1800 вроде как начинается. Ну надо было настроить его в сервисе и ничего самому не крутить. Теперь только стенд.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #822 : Май 12, 2017, 16:06:06 pm »
да многие меняют картридж и проблем нет. Только надо знать как его правильно поставить.
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
« Ответ #823 : Май 12, 2017, 17:49:15 pm »
закрутите болт. скорее всего у вас перенаддув . Я на своей закручивал ( по сканеру на хх 960-990. ) .Помоему так.
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #824 : Май 15, 2017, 18:35:09 pm »
        XX   - 96
      1500 - 97
      2000 - 101
      2500 - 107
замерил сегодня
хх при закрытом егр 102
            1500 -  106
            2000 -  121
            2500 -  108
почему то так
но так по моему не отстроишь точно, надо еще чтобы открытие клапана наддува (электрического) одинаково было, надо пробовать крутить потихоньку, как ребята писали
Страницы: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 69   Вверх
Прямой эфир ↓ amelkinaБлагодарность 0
amelkina30+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
amelkinaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 18 марта 2 0
amelkina2026+ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N 2026!!! 0
amelkinaСВЕЖИЕ !! ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список всех доступных ссылок и зеркал 0
amelkinaКРАКЕН ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
amelkinaК*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*AKEN ВХОД ! Все Зеркала на 2026 : Список 0
amelkinaКРАКЕН - ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа 0
amelkina27 Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок и зеркал 0
amelkinaВсе Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 0
amelkinaKRАKEN 2026?! Список Рабочих ссылок и рекомендации по входу 0
amelkinaВсе Ссылки KRAKEN 2025-2026! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасного Вход 0
