Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 69   Вниз
Автор Тема: Турбина на 1.6 CRDI  (Прочитано 380700 раз)
senya_35
  • Russian Federation KURSK
« Ответ #75 : Июль 14, 2009, 17:41:50 pm »
Ясно. Просто косяк таймера. Блин я за сигналку 14000 отдавал.  fire! fire! fire! Знал бы, руками бы ключ поворачивал.
Ну это как бы не косяк, в инструкции по эксплуатации сигнализации (в разделе о работе турботаймера) эта особенность описана (во всяком случае к "Шархану")
tunec+1
    -Полученные: 47
  • Пришел день Х,наступило время Ч и настала полная Ж
« Ответ #76 : Июль 14, 2009, 18:08:47 pm »
прежде чем слушать всех подрят, спросил бы у производителя сигналок как он должен работать... на пандору и на сталкер кажись уже можно поставить интеллектуальный таймер. Он оценивает сколько времени ты ехал на каких оборотах и соответственно расчитывает оптимальное время работы таймера. после трассы всегда работает "на полную" (2-5 минуты как поставишь максимальный порог)... помню когда ставили другану сигналку прикалывались с этим турботаймером :)
хорошо смеется тот, кто умеет смеяться...
eroberer
    ODO 137500 km
« Ответ #77 : Июль 14, 2009, 18:33:06 pm »
 8(senya_35-Sher-Khan точно ШЕСТОЙ???У Вас стоит...потому что у меня тоже 6,но такой "приблуды" отродясь не было... 8[
senya_35
« Ответ #78 : Июль 14, 2009, 23:09:07 pm »
Ну что касается точно или нет, то как бы и не сомневаюсь.... - Scher-Khan Magicar 6
Кстати вот выдержка из инструкции:
РЕЖИМ ТУРБО
Индикацией включенного режима ТУРБО является наличие метки ТУРБО на дисплее брелока. Режим ТУРБО может быть реализован при использовании дополнительного канала 2 (см. программируемую функцию 2-5, стр. 55). В момент выключения зажигания, при условии, что все двери закрыты, зажигание не выключится, т.к. система включит -дополнительный канал 2». К дополнительному каналу 2 должны быть подключены реле, дублирующие контакты замка зажигания (15/1 - зажигание и 75 - аксессуары). После этого Вы можете выйти из машины, закрыть двери (капот, багажник) и коротко нажать кнопку I брелока. Система встанет в режим охраны с работающим двигателем. Указатели поворотов (аварийная сигнализация) автомобиля вспыхнут один раз, прозвучит один короткий сигнал сирены, замки дверей запрутся. Блокировки двигателя при этом не активируются, СИД начнет периодически вспыхивать с частотой один раз в секунду, указывая, что система находится в режиме охраны. Если после этого открыть дверь (капот, багажник), то система перейдет в режим тревоги, и блокировки двигателя активируются, Для устранения ложных срабатываний от работающего двигателя датчик удара и дополнительный датчик в этом режиме охраны будут отключены. Датчик вызова владельца в этом режиме активен. Через 2 минуты зажигание будет выключено, блокировки двигателя активируются.
Дополнительный датчик и датчик удара будут приняты под охрану через 25 сек. после выключения зажигания.
ВНИМАНИЕ!
Перед тем, как выключать зажигание рекомендуется поднять обороты холостого хода двигателя до 1500 RPM, чтобы двигатель не остановился, т.к. при активировании режима ТУРБО требуется незначительное время на включение реле. Это может приводить к кратковременному выключению зажигания и «провалу» в работе двигателя
eroberer
    ODO 137500 km
« Ответ #79 : Июль 15, 2009, 00:04:52 am »
 ;)ЗАИНТРИГОВАН!На досуге прочту инструкцию поподробнее... beer
Kego
« Ответ #80 : Июль 15, 2009, 16:16:42 pm »
Сеня! Дружище !!! Не косяк это, ты прав  beer Чтобы таймер срабатывал всегда, надо двери закрытыми держать епт... А я не читал мануал.. я их никогда не читаю .. %)
В итоге все работает.... а я блин год целый гасил машину без задержки... а потом пишу в форум: пропала тяга... чо делать.. кто виноват... оказывается я сам балбес %)
пс
ВСЕМ ЧИТАТЬ МАНУАЛЫ !!!!
"Лошадиные силы продают автомобили, а крутящий момент выигрывает гонки"  --- Кэррол Шелби ---
senya_35
« Ответ #81 : Июль 15, 2009, 17:11:08 pm »
 :) Удачи Дружище beer
DimOsSpb
« Ответ #82 : Июль 16, 2009, 10:26:46 am »
Основная задача турботаймера- не заглушить двигло случайно. Забыть выполнить требования для описанных выше турботаймеров еще проще. Такшто такие режимы работы турботаймеров - КОСЯК! Проще следить самому. Ну... это мое личное мнение.)))
tunec+1
    -Полученные: 47
« Ответ #83 : Июль 16, 2009, 12:11:38 pm »
да уж... у мну нужен только ручник поднятый для того чтобы турботаймер сработал... Ну и возможно нейтраль, не пробовал...
tergik
  • ODO 227000 km
Люди добрые помогите!!!!!!
Начала подвывать турбина, машина на гарантии, сервисная служба идет навстречу, но с одним условием: надо написать заключение(шум обусловлен тем-то, тем-то и турбина подлежит замене). Они этого сделать не могут, т.к. не сталкивались с этим, нет специалиста по дизелю, нет оборудования. Но написать надо так, чтобы в КМР дали добро. Че писать то?
bulbatronik
    ODO 152000 km
  • Брест - Москва
У официального дилера замена по гарантии с наличием турбины займёт максимум день. Если ты не сделаешь замену в ближайшее время будешь менять двигатель. Я 4.02.11 только забрал машину с сервиса умерла турбина погнало масло в цилиндры и кирдык движку.
Areist
    ODO 140000 km
    -Полученные: 30
  • Ford Focus 2
Товарищи траХтористы!
Постараюсь ответить на некоторые ваши вопросы:
1) У меня стоит датчик давления турбины и он показывает, что если сильно давить на гашетку турбина давит аш 2 атм. А может и больше, просто у меня на датчике макс. 2 атм. и стрелка упирается в отсечку. Например у Субару Импреза 1,4 атм.
2) Попробую ответить про странный звук пи-ууууууууууууууууууу после запуска двигла. Это включается турбинка после запуска двигателя. У меня это наглядно подкреплено все тем же датчиком давления турбы. У него еще есть и шкала "отрицательных" показателей, правда незнаю зачем она. Дак вот при запуске при - 20гр. мой датчик показывает -0,2 атм. Затем я завожу двигатель и примерно через 30-60сек. появляется этот хвук пи-ууууууууууууу. И стрелка поднимается до -0,1 атм. А когда поездишь и масло нагреется, то стрелка лежит всегда на "0". Данные указанные выше засняты на Х.Х.
amilo16
  • Lithuania
не надо сравнивать давления турбо бенз и турбо тракторов!
barmen9999
здраствуйте))у меня такая же ситуация с турбиной)свист стоит с самого начала))
началось всё когда пробег был 40000т.км. летел очень быстро по мкаду 190-200 км.ч. с боровского шоссе до улици свободы)как доехал до места минут десять её не глушил +турботаймер потом еще работал))после машина стояла ночь и утром когда завёл и появился свист)))думал это всё заменя полюбому))но к счастью обошлось))со свистом езжу и по сей день(69555т.км.) масло не кушает резвость не пропала у дилера ничего толкового не сказали у них сразу всё менять надо))))
пообщялся с разными знающими людьми люди говорят что звук не нормальный но прикольный и скорее всего свист из-за того что турбина была элементарно перегрета и один из лепестков или как его обозвать?! :Dнемного могло деформировать и что это не столь серьёзная проблема)))стиль езды не поменял))езжу так-же быстро меняю расходники и масло каждые 6000 т.км. очень хорошая и надёжная машина))))плюю через плечо и бьюсь головой об дерево что-б не сглазить)))
barmen9999
забыл добавить что турбина НЕ гонит масло мотор также масло НЕ кушает))))
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 69   Вверх
