Страницы: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 69   Вниз
Автор Тема: Турбина на 1.6 CRDI  (Прочитано 381521 раз)
py3at1y
    -Полученные: 34
А почему у некоторых она раньше разваливается а у некоторых пашет и хоть бы хны?
много факторов - тебе ни кто ответ не даст:)))
РусЯ777
Делюсь своим опытом, проехал на родной турбине 260 тыс. Менял и-за свиста, но рабочей. купил в зап за 25000 руб. (Герард) поставили в другом месте, проехал 250 км лопнула ось. Сделал экспертизу,при установке не прогнали масло. пошли задиры( на оси. в следствии чего резкое остановка оси и откручивание гайки.... авто сервис заказал оригинальную за 35000 руб (в коробке мобис но турбина Герард) поставили, проехал 50000 засвистела и не тянет. Завтра поеду в сервис, там где делал экспертизу. Сказали гарантию дают на пол года! думаю это лучше чем, купи турбину новую, а потом доказывай. что это брак? или кривые руки))
py3at1y
    -Полученные: 34
пол года конечно маловато, а вот год самое то!
РусЯ777
Знаю что мало( обзвонил многих, но больше чем на пол года не дают( Я даже думаю что и эту, только почистить достаточно будет;) потому-что приехал на ней из ростова на дону( правда на газ практически не давил) вот только сервис скажет под замену))что-бы бабосиков срубить побольше) а нам остается только платить
ghostgrom
Господа, подскажите, пожалуйста, какое масло лучше лить при установке новой турбины. И может есть особенности установки(например, правильный прогон масла через турбину), буду делать в сервисе, но все равно лучше самому знать. Спасибо!
L_e_x_x
Масло выбирать Вам, главное чтобы соответствовало требованиям наших движков.
После установки желательно прогнать масло через турбу на холостых с отключёнными клеммами форсунок, до тех пор пока не закапает с маслоприёмной трубки.
РусЯ777
Как мне объясняли, то поступление масло нужно проверить  до того как прикручивается трубка подачи масла) иначе запорица турбина! мне одну так запороли, проехал на ней 250км))
а вообще нужно менять там где покупал. что-бы гарантия была.
Я себе перебраную поставил, там где и покупал. гарантия пол года, независимо от пробега)
заплатил за продувку подачи воздуха, чистку клапана в колекторе. просмотр подачи масла и слива его. но перед заменой они сначала, разобрали мою турбину, что-бы выявить причину выхода из строя ее, только потом устанавливали другую)
ghostgrom
Повезло, хороший сервис.
Я в итоге закупился расходниками, приехал в сервис и все поменяли. Поставил новую гаррет за 20к. Дней 5 ездил дымил как прокаженный, потому что в выхлопной было литра 2 масла, которое накидала старая турбина. Они его оттуда не смогли, а скорее не захотели, слить. Динамика осталась такая же, только свист пропал.
МегаVolt
    ODO 124000 km
« Ответ #578 : Октябрь 05, 2014, 13:23:03 pm »
где брал новую если не секрет?
недавно менял егр, заодно заглянул в улитку раз воздушный патрубок снят, лопатки вроде норм, но вот крыльчатка шатается ппц как, если за шток пошатать туда сюда к краям то какой там милиметр там все 5 или там так и должно быть? машинка едет, турбинка включается вроде исправно и не шумит, но хочется быть готовым
Vivert
  • Russian Federation Северодвинск
    ODO 85000 km
« Ответ #579 : Октябрь 05, 2014, 21:07:29 pm »
Люфт должен быть(при работе выбирается маслом), но в разумных пределах, у меня на новой по ощущуниям был меньше 1мм.
Andoros
  • Russian Federation Всеволожск{}Санкт-Петербург
    ODO 148000 km
« Ответ #580 : Октябрь 08, 2014, 21:45:47 pm »
Пришел и мой черед чинить турбину пробег 130000, засвистела в 90000, сейчас люфт крыльчатки, свист при езде, и стало по немного жрать масло.
Рассматриваю вариант покупки китайской турбины на например http://www.aliexpress.com/item/GT1544V-740611-5002S-28201-2A400-740611-782403-Turbocharger-For-HYUNDAI-Matrix-Getz-KIA-Cerato-Rio-2005/740611111.html
Кто нибуть ставил что нибуть подобное?
Если смысл заказывать это китайское чудо или ремонтировать старую? Цена ремонта 18-20 тыс руб.
Vivert
    ODO 85000 km
« Ответ #581 : Октябрь 09, 2014, 07:51:25 am »
Думаю китайское чудо брать не стоит, чудес не бывает. Я брал а ГлобалАвто за 18000, сейчас дороже стала. http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=282012A400&class_man=KIA%20HYUNDAI
МегаVolt
    ODO 124000 km
« Ответ #582 : Октябрь 10, 2014, 20:53:07 pm »
кто нибудь сам снимал ставил турбину?
« Ответ #583 : Октябрь 11, 2014, 10:11:13 am »
я
МегаVolt
    ODO 124000 km
« Ответ #584 : Октябрь 11, 2014, 10:23:04 am »
Сложно? Что нужно при снятии установке? Спасибо)
Страницы: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 69   Вверх
