форум kia ceed > Всячина > Рюмочная > Семья, дом, хобби (Модераторы: Koteich, Мадама)
Наши дачи! Удачи и неудачи !!!
Страницы: 1 ... 286 287 [288] 289 290 ... 376   Вниз
Автор Тема: Наши дачи! Удачи и неудачи !!!  (Прочитано 1256938 раз)
« Ответ #4305 : Ноябрь 18, 2022, 22:29:50 pm »
Да, наверное начну со схемы на бумаге. Два старых дома в деревне, какая "выделена мощность" не известно, заземления нет.
Пока срочная задача воткнуть узо на одну линию розеток квартиры (стиралька, СВЧ, вытяжка, ТВ). В щите на рейке место только под одно узо. Стоит рубильник на фазу, затем счетчик, от него на 4 автомата. От автоматов на потребителей. Ноль с общего домового кабеля идет на счетчик от него на колодку. От колодки на 4-х потребителей. Где заземление и как оно идет в квартиру не нашел.
На один автомат надо поставить узо. Ставить до или после автомата? Ноль откуда брать? После узо ноль на потребителя отдельный делать или можно с общего взять?
Зачем вам на узо еще автомат ставить, оно само автоматом является, ноль у вас общий что на 3 фазах, что на одной, на узо у вас общий ноль, он везде общий ноль. Кабель зависит от потребителей, детям делал на 2 этаж вел 4 квадрата т к 4 комнаты,2 санузла отопление электрические конвекторы теплый пол и полотенцесушители, ну и остальные потребители свет розетки, хватает с излишкой, на свет автоматы 10 ампер, розетки 16 ампер, на 2 этажеотдельный щиток и 16 амперные на каждую комнату ( свет розетки), на первом этаже разделенно все т к кухня много потребляет, духовка плита индукционная микроволновка и такпомелочи чайник И так далее, болерная тоже, там одна сушилка потребляет больше чем болер, да на входе стоит 40 амперный и на 2 этаже на входе 20амперный , хотя можно и неставить было но есть место, дыркабыла бы,
Может не совсем красиво но как получилось, да провода нумовские NYM
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #4306 : Ноябрь 19, 2022, 15:59:29 pm »
Это не так, вы путаете УЗО с ДИФ-автоматом.
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #4307 : Ноябрь 19, 2022, 16:29:36 pm »
По группам потребителей: для стиралки, бойлера, розетки и др.  потрбителей в "мокрой зоне" - ДИФ или УЗО нужно использовать на 10 мА, для остальных случаев - 30 мА. Если для обного потребителя нужно сделать защиту,но при этом мало места, то можно поставить однодиновый дифавтомат
 https://market.yandex.ru/product--se-domovoi-ad63-differentsialnyi-avtomaticheskii-vykliuchatel-k-32a-30ma-1p-n-4-5ka-c-as-18-mm/1401743736?clid=1601&utm_source=yandex&utm_medium=search&utm_campaign=ymp_offer_dp_stroika_split_bko_dyb_search_rus&utm_term=226668%7C101392962083&utm_content=cid%3A75590910%7Cgid%3A4949022926%7Caid%3A12319822033%7Cph%3A2589149%7Cpt%3Apremium%7Cpn%3A2%7Csrc%3Anone%7Cst%3Asearch%7Crid%3A2589149%7Ccgcid%3A11386792&sku=101392962083&cpa=1
« Ответ #4308 : Ноябрь 19, 2022, 16:58:00 pm »
Если вы используете на одном узо несколько электроприборов, нагреватель, стиралка фен И так далее то ставится узо на 30мА
« Ответ #4309 : Ноябрь 19, 2022, 17:07:54 pm »
Да извените перепутал с дифавтоматом, их и ставил вместо узо
biker1
  • Russian Federation Град Стольный- Митино
    ODO 69450 km
    -Выданные: 26
    -Полученные: 22
« Ответ #4310 : Ноябрь 19, 2022, 18:35:00 pm »
Тем кто хочет подчерпнуть информацию по электрике порекомендую сайт:
cs-cs.net
"Не спрашивайте меня когда я закончу! У меня есть четыре кубика, на которых буквы Ж, О, П и А и пока я из них не сложу слово СЧАСТЬЕ - никуда не уйду!"
« Ответ #4311 : Ноябрь 19, 2022, 18:45:48 pm »
cs-cs.net
Да в инете полно сайтов по электрике и примеры щитков схем итд
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #4312 : Ноябрь 19, 2022, 19:40:00 pm »
Трудно собрать всю информацию воедино. Например, в прошлом году нашел сайт с видео сбора щитка. Собрал точную копию с чуть меньшим колличеством узо и автоматов. Узо поставил как у них, равное по номиналу вводному автомату. В этом году набрел на статью, где пишут, что надо на номинал выше и приводят физические и технические процессы. Вот теперь думай, менять узо или нет. А щиток в чужом доме, теперь переживаю. Тем более собирал все на легранах, которые теперь не найдешь. А ведь пишут, что и собирать надо все на одной фирме.
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #4313 : Ноябрь 19, 2022, 20:03:03 pm »
Думал о дифах. Но найти электромеханическое надежное на один "модуль" сложно. Да и при выходе из строя одного из компонентов, замена всего. А электронные дифы страдают этим.
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #4314 : Ноябрь 19, 2022, 21:08:19 pm »
Ничего не нужно менять. Узо должно быть не меньше номинала автомата,остальное - от лукавого. Собирают на одной фирме для удобства монтажа - могут не совпадать клеммы подключения, если собирается гибкими пермычками- то не принципиально, можно и разных фирм.
« Последнее редактирование: Ноябрь 19, 2022, 21:11:47 pm от MOSA »
« Ответ #4315 : Ноябрь 19, 2022, 22:14:51 pm »
На 2 этаже ставил разных фирм автоматы и дифы, под крышкой выделяются только цветом, ну и пришлось перемычки ставить, вот и все
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #4316 : Ноябрь 19, 2022, 22:57:16 pm »
С дифами проблема. Перешерстил все магазины (даже за рубежом), нет одномодульных электромеханических. Буду искать двухмодульные, но именно электромеханические.
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
« Ответ #4317 : Ноябрь 19, 2022, 23:20:51 pm »
Посмотрите нашей фирмы IEK, много чего ставил их и дифы и датчики движения и автоматы, датчик света, 3 раза тфу но работает несколько лет ( это не реклама)
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #4318 : Ноябрь 19, 2022, 23:31:42 pm »
Плохой опыт. Узо после установки и нажатия кнопки тест перестало работать. Сейчас изучаю Декрафт (хотя склоняюсь к китайскому CHINT). CHINT даже в европе продают.
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #4319 : Ноябрь 20, 2022, 12:55:25 pm »
Интересную идею сегодня по НТВ в дачном ответе показывали из ив, "пальмы", живой забор...
Страницы: 1 ... 286 287 [288] 289 290 ... 376   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
