форум kia ceed > Всячина > Рюмочная > Семья, дом, хобби (Модераторы: Koteich, Мадама)
Наши дачи! Удачи и неудачи !!!
Страницы: 1 ... 288 289 [290] 291 292 ... 374   Вниз
Автор Тема: Наши дачи! Удачи и неудачи !!!  (Прочитано 1222988 раз)
0 Пользователей и 5 Гостей смотрят эту тему.
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #4335 : Ноябрь 23, 2022, 22:45:09 pm »
провести в квартиру 1997 года постройки новую проводку и сделать разводку????
У меня была квартира в хрущевке 65года постройки, при ремонте заменил проводку по всей квартире, с двухпроводной алюминиевой на 3х проводную медную, а в квартире поставил второй щиток с автоматами(по автомату на комнату и отдельный на духовку в кухне и стиральную машину), отдельно от вводного со счетчиком...
Ремонт не предвидится, но мысль была завести новый кабель в квартиру. Но открытая прокладка кабеля по приквартирному холлу таит в себе много неприятностей.
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
fedor51
  • Russian Federation Регион 62
    Авто: MT
    ODO 148600 km
    -Полученные: 27
« Ответ #4336 : Ноябрь 24, 2022, 06:57:35 am »
У меня началось с ремонта при въезде в свежекупленную квартиру, когда начали планировать ремонт, супруга захотела электродуховка, а так как дом 60х годов проводка старая, энергетики выставили техусловия и по ним пришлось прокладывать индивидуальный кабель(медь 4 мм²) от общего домового щита напрямую в квартиру, кабель тянула горсеть. По ом я уже по квартире сделал сначала до кухни, а потом в процессе дальнейшего ремонта и всю остальную квартиру...
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
  • Против Ома нет приёма...
« Ответ #4337 : Ноябрь 24, 2022, 19:56:26 pm »
Ну, в  таком раскладе посоветовать ничего не смогу, разве что включать вкупе с плитой/чайником и стиральную машину с утюгом. Тогда автомат 63А на входе вполне себе оправдан.
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2022, 19:58:21 pm от DmIv »
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #4338 : Ноябрь 24, 2022, 20:56:56 pm »
У меня нет автомата на 63
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
ССК
  • Russian Federation г.Москва
    ODO 15000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #4339 : Ноябрь 24, 2022, 22:10:07 pm »
Старая проводка в доме 60 гг наверняка люминий не выдержит мощной нагрузки 15 квт это для неё много... в те времена такой нагрузки не предусматривалось.. надо менять .
fedor51
    Авто: MT
    ODO 148600 km
    -Полученные: 27
« Ответ #4340 : Ноябрь 24, 2022, 23:40:05 pm »
Ты прав вся проводка была люминь... Да в паре мест(обнаружилось при демонтаже) били повреждения изоляции проводов..
ССК
    ODO 15000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #4341 : Ноябрь 24, 2022, 23:56:57 pm »
Сам живу в таком же, протянул 2 новых провода с площадки на стиралку с землёй от щитка и на кухню, но у меня мощность не большая расходуется в месяц 120-150 квт, летом меньше, проводка вся алюминий, в двух местах обломилась под корень, там где с потолка провода на люстры выходят, в одной комнате удалось протащить через плиту перекрытия новый провод, во второй взял питание от розетки и постаивл радиовыключатель, потому как провод обломился в под розетнике выключателя..
в одной комнате лет 20 назад сам перебил провод дрелью ..вешал бра, сверло в труху, хорошо сам жив остался..делать уже ничего не буду, дом под реновацию идет через пару тройку лет.Там  всё сделаю сам  по уму.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #4342 : Ноябрь 28, 2022, 23:35:52 pm »
так в новом если только переделать.
знакомые переехали, с сантехникой и батареями беда, бригада сантехников дежурит на первом этаже и постоянно лифт ломается.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #4343 : Ноябрь 28, 2022, 23:40:10 pm »
На "даче", дом 82 года, алюминевые провода, розетку поменял, так понял она самая первая,
 рубильник включаю не работают розетки, расковырял стену вдоль провода, а он сломан, хорошо был запас, соединил переходником
ССК
    ODO 15000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #4344 : Ноябрь 29, 2022, 09:24:29 am »
Переделать сантехнику так и так придётся наверняка,  ставят самую дешевую, смесители, раковину на кухне, наверняка унитаз,  может быть и сами трубы, это для меня не проблема, с проводкой сложнее, если ремонт будет какой никакой, заново делать не буду, но розетки и выключатели точно заменю. Штробить как то не "с руки".
У матери в квартир, дом 80 года, выключатель люстры был под потолком такой с веревочкой, дергаешь и свет горит, ну дергали лет 30 потом выключатель поменял, р, два..понял что сейчас такие как в СССР уже них не делают и вызвал мастера, тот штробил стену и переместил на метр вниз под обычный выкл. и пару розеток тоже переместили, наоборот подняли вверх т.к. они на плинтусе были.
Хотели поменять батареи, они там гармошка из фольги, но ценник мастера заломили раза в 3 больше ..отказались.
ССК
    ODO 15000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #4345 : Ноябрь 29, 2022, 09:48:57 am »
На даче тоже засада, комитет по ценам МО своим распоряжением от 20.11 22 №213- р  тарифы для бытовых потребителей поднимут не на 9% как всем обещали везде, а на 15.6 % на дневной тариф ( было 7.10 стало 8.21) и на 14.9% на ночной (было 2.82 стало  3.24)  Круглосуточный на 9%  (было 6.17 стало 6.73рубл.)
Вывоз мусора 1123 р. за куб ТБО с НДС (распоряжение 205-р),,,вот какой нахрен здесь НДС с нас боком??? мы уже платили НДС за те товары что потом ушли в мусор...
 Все участки на 2 х тарифах, а те кто оформил земли и дома- на сельском тарифе их 20 %, те кто топит электричеством расходуют по максимуму 5-6 тыс Квт в месяц в самые холодные месяцы года.
Зачем врать на всех перекрёстках, скажи правду народу денег нет не было и не будет, поэтому инфляция не 8 % и даже не 11%, а гораздо больше.
 Мы же не ипанутые французы, ну подняли им цену на бензин на 5% так они сразу ломанулись на улицы и оделись в жилеты поносного цвета, годами так крушат все на улицах а ихнему наполеону хоть бы что. Правда скидочку он им там дал не большую..
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
« Ответ #4346 : Ноябрь 29, 2022, 12:46:58 pm »
Переделать сантехнику,..может быть и сами трубы, это для меня не проблема, с проводкой сложнее...
Проводка - плевое дело,  ежели сначала полчаса с карандашом в руке, а вот сантехника - это, братец, штука нешуточная :)
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #4347 : Ноябрь 29, 2022, 13:09:44 pm »
Да жесть. 17 ноября собрал всю автоматику в корзину. Неделю думал, а не забыл ли что. 25 решил все заказать и оплатить. А цены выросли на 25-30 %. fire!
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
ССК
    ODO 15000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #4348 : Ноябрь 29, 2022, 13:45:31 pm »
А что там может быть сложным? Разве что пройти через стенку, нарезать резьбу на водопроводных трубах сейчас гораздо легче чем раньше. Можно купить трубы с резьбой под размер или заказать их сделают, пакля-лён и уплотняющая паста продаются везде, спаять полипропилен, да это не сложно, металлопластик  не проблема. Поменять смеситель в ванне или на кухне, мы что не мужики что ли?  Толчёк старый выкинуть, а новый внедрить...не могут только тики  и токеры.. с проводкой аналогично, штробить бетон вот самое трудное из всего  и самое важное не попасть при этом в жилу..остальное не так сложно.
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #4349 : Ноябрь 29, 2022, 14:02:40 pm »
Заузить сечение трубы как здрасти, потом не поймёшь почему у тебя контур не греет
Страницы: 1 ... 288 289 [290] 291 292 ... 374   Вверх
