Отчет:установка линз в фары головного света
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 17   Вниз
Автор Тема: Отчет:установка линз в фары головного света  (Прочитано 218905 раз)
Вано
  • Russian Federation Иваново
« Ответ #135 : Январь 16, 2010, 17:04:54 pm »
18 тысяч все обошлось. А линза наверное под галоген, но с ксеноном 4300К светит отлично. Мне человек, который все делал ( Дмитрий ), сказал плюс этих линз в том, что они и с ксенононм светить могут. Причем лучше всего с 4300К ( проверено им опытным путем ). P.S. Это не развод, точно. Потому что блоки у меня были уже установлены, а новые лампы с нужным цоколем я сам покупал и привозил с собой. Так что Дмитрий ксенон мне не продавал.
« Последнее редактирование: Январь 16, 2010, 17:23:08 pm от Вано »
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #136 : Январь 16, 2010, 17:08:36 pm »
Это с покупкой новых фар от спорт-пакета?
Вано
« Ответ #137 : Январь 16, 2010, 17:22:33 pm »
Нет. Это только за линзы.
Нияз
  • Russian Federation Казань инде
« Ответ #138 : Январь 16, 2010, 17:49:03 pm »
Однако! B)
А корректор работает?
Вано
« Ответ #139 : Январь 16, 2010, 17:56:26 pm »
Да, работает как и раньше, даже лучше. Только его немного модифицировать пришлось. Он с завода менял угол наклона светового пучка не полностью по горизонтали, а немного диоганально. На штатной оптике не видно, а вот с линзами вспыл этот недостаток. Пришлось вносить изменения в его работу.
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
« Ответ #140 : Январь 16, 2010, 18:07:28 pm »
Ну-ка ну-ка поподробнее про корректор, чего там модернизировали. Я чего-то не заметил никакой диагональности. Может, присмотреться надо?
как светят конечно же :) линза я так понимаю под галоген?
Она под галоген (нв3), но с ксеноном реально светит очень правильно. Я вживую видел, направляли метров с 2х, СТГ на переносице, а глаза не лслепит. У нее СТГ четкая остается. И размеры у нее поменьше хелловских )))  ОЕМных естественно ))
Сид продан, сейчас Sportage
Вано
« Ответ #141 : Январь 16, 2010, 18:37:39 pm »
Вот в чем дело: отражатели ближнего и дальнего света крепятся на металлической рамке, а корректор меняет положение рамки внутри фары. Соответственно чтобы поднять или опустить световой пучок нужно изменить положение несущей рамки строго в горизонтальной плоскости. НО! Усройство креплений рамки не позволяет сделать этого, и одна сторона рамки двигается больше другой. Из-за этого световые потоки при пользовании корректором становятся как бы "домиком". Не сильно конечно, но заметно. Вылечили эту болезнь "укорачиванием" одной из точек крепления ( той, на которой шарик от корректора крепится). Родное крепление обрезали и поставили другое ( короткое ), от BMW вроде... Думаю у Кулибин-а сохранились фотки этого новшества.
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
« Ответ #142 : Январь 16, 2010, 21:09:53 pm »
Так и думал. Лично я проблем с этим не вижу. Не настолько там сильный домик получается, да и опускать фары приходится категорически редко. Надеюсь, хуже от этого не стало  :)
Вано
« Ответ #143 : Январь 16, 2010, 21:17:22 pm »
Я им вообще не пользуюсь, электрокорректором этим. Езжу почти всегда один или вдвоем. Просто решили с Димой когда ставили, что все должно быть идеально. Да и много усилий и времени это не заняло.  :) :) :)
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
« Ответ #144 : Январь 16, 2010, 21:22:53 pm »
Примерно так же с корректором.
Слушай, а маску из чего делали? Понятно, что на конце спот, а основная часть?
Вано
« Ответ #145 : Январь 16, 2010, 21:34:48 pm »
Из металлической чашки. Их Дима где-то заказывает по-многу. Вроде на заводе каком-то. А затем подгоняет по месту ( проще говоря - обрезает лишнее ) и красит в нужный цвет.
Belyaeff
  • Russian Federation Тамбовская область
    ODO 97000 km
  • Belyaeff
« Ответ #146 : Январь 24, 2010, 19:08:19 pm »
День добрый. Вот наконец-то и мне установили линзы!!!!
Начнем по порядку:как обычно бывает я хотел изночально другие линзы поставить (KOITO от инфинити G35), но как оказалось Koito 3 разновидности и у меня оказались как раз не те(слишком большие для нашей фары). Поэтому встал выбор между olla 3G(бишка) и hella 60 (моно), я принципиально хотел би-ксенон, поэтому решили устанавливать модули olla 3G. Линзы эти влезли без проблем, внутри фары выгледят так же, как и hella. В результате получили свет от линзы на ближний свет, а на дальний - свет от дальнего линзы плюс родной отражатель дальнего света. Свето-теневая граница четкая, интенсивность светового потока примерно как и на линзах hella, освещаемость равномерная. После установки сравнили свет со светом  на машине друга(ford focus адаптив) , так вот хозяин focus-а немного расстроился, его свет оказался немного хуже чем на сиде примерно на 14 единиц(в чем измеряется яркость не помню). Полностью протестить биксенон еще не получилось, но результатом доволен и в ближайшее время выложу фото.. Фары делались в Старой купавне (там же где ВАНО и БОБЕР), о установщике Диме могу оставить только положительные отзывы!!!!
« Последнее редактирование: Январь 24, 2010, 19:36:01 pm от Belyaeff »
Belyaeff
    ODO 97000 km
  • Belyaeff
« Ответ #147 : Январь 24, 2010, 19:19:18 pm »
Извеняюсь за качество, фото с телефона, но передать как светит (грвница и заливка света) получилось:
Belyaeff
    ODO 97000 km
  • Belyaeff
« Ответ #148 : Январь 24, 2010, 19:22:32 pm »
Вот еще фара в сборе
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
« Ответ #149 : Январь 24, 2010, 20:07:40 pm »
Прикольно, теперь еще и серые фары есть  :)
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 17   Вверх
