Схема электрическая на Cee'd (модификации бензин и дизель)
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 19   Вниз
Автор Тема: Схема электрическая на Cee'd (модификации бензин и дизель)  (Прочитано 272616 раз)
kLeR1k
    ODO 74000 km
    -Выданные: 13
« Ответ #150 : Апрель 30, 2014, 10:54:02 am »
На Сиде нет реле поворотников. За эту функцию отвечает отдельный электронный блок. Если Вас смущают щелчки под приборной панелью, то щелкает действительно реле. Но это его единственная функция без коммутации. На схеме там и обозначено - "Sound rele". На всякий случай: На поворотники с аварийкой стоит один предохранитель.
Где он находится? И как выглядит? Щелки на панели мне до лампочки, а вот частота моргания поворотников важна. Наверняка алгортим работы схож с обычным реле и есть функция индикации перегоревших ламп, которая отреагирует на светодиоды в поворотниках, точнее на уменьшевшийся потребляемый поворотниками ток
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #151 : Апрель 30, 2014, 14:04:29 pm »
Моргушкой управляет блочёк! А точнее смотри: кнопка аварийки, слева от нее кнопка блокировки дверей, справа индикаторы пристегнутых ремней. Все это располагается на передней поверхности этого самого блока, который Ты ищешь.
Короче,тут посмотри: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,52524.msg2067177.html#msg2067177
kLeR1k
    ODO 74000 km
    -Выданные: 13
« Ответ #152 : Апрель 30, 2014, 14:42:33 pm »
Действительно, именно этот блок и есть. А точнее, похоже, микросхема vnd600sp. Найти бы ещё распиновку разъемов (точнее одного широкого, со вторым маленьким всё понятно) на том самом блоке  :-[
Хотя ладно, и на этом спасибо, прозвоним
« Ответ #153 : Май 21, 2014, 19:31:37 pm »
Подскажите, что за неиспользуемый разъём с заглушкой или перемычкой у меня под обшивкой левой двери? Комплектация "деревянная". На фото в красн. круге.
Сим78
« Ответ #154 : Июнь 08, 2014, 18:54:08 pm »
Привет всем.Ребят не подскажите где находится датчик кален вала seed sw 2008?за рание спасибо
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #155 : Июнь 08, 2014, 19:23:35 pm »
где находится датчик коленвала seed sw 2008? Заранее спасибо
Почитай тут, глядишь поможет (как раз про сарай 2006-2009): http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,47653.msg1945155.html#msg1945155
nawi
  • Germany Germany
« Ответ #156 : Июль 26, 2014, 22:18:28 pm »
Подскажите пожалуйста .как подсоеденить розетку фаркопа,дошол до  разьёма на заднии фары левая сторона, написано на ней ...8AR... распиновку  разьёме по схеме вижу ,а что сидит на контактах по цветам проводов ? и откуда взять +20а и( +15а с ключом питание) ,чтоб не тянуть провода к баттареи через салон ,  или кто уже подключал електрику фаркопа в багжнике, поделитесь пожалуйста как ...
« Ответ #157 : Июль 26, 2014, 23:51:03 pm »
это зачем для прицепа? что Вы там конструируете?  :)
Добавлено позже: Июль 26, 2014, 23:54:51 pm
При подключении фаркопа в схему авто не смотрю обычно. Тестором нахожу нужное. Там требуется-то: корпус- он же "минус", + тормоза, + прав/лев повороты, + габарит. Иногда, + задний ход.
« Последнее редактирование: Июль 26, 2014, 23:54:51 pm от Stormbringer »
nawi
  • Germany Germany
« Ответ #158 : Июль 27, 2014, 23:03:21 pm »
Да ничего необычного ,просто разьём фаркопа  на 13 проводов через модуль подключается , напрямую на фаркоп разьём идут (+12v (15А)с батареии  постоянно , и +12v через ключ, 3 корпуса ) и на сам модуль (+12v (20А) с батареии , и корпус )
а где это питание в левой стороне у подключения к фонорям  в багажнике взять или всётаки тянуть через салон вперёд ,хотя кабеля длинные хватят и наперёд тянуть ,но так не хочется....
« Последнее редактирование: Июль 28, 2014, 00:11:14 am от nawi »
« Ответ #159 : Июль 28, 2014, 10:38:31 am »
если розетки нет в багажнике, всё это спереди тянуть придётся.
может, просто модуль выкинуть и традиционно розетку фаркопа подключить, без этих чудес?
nawi
  • Germany Germany
« Ответ #160 : Июль 28, 2014, 13:19:53 pm »
есть розетка с правой стороны багажника использую летом для холодильника  , но можно ли на неё ещё и это нагрузить  на сколько ампер она ,и всё равно не хватает питания с ключа ...всё тяну наперёд время идёт и фаркоп нужен в работе
« Ответ #161 : Июль 28, 2014, 17:08:15 pm »
розетка и есть питание с ключа, а постоянный "+" придётся тянуть. на какой ток розетка, можно оценить по её предохранителю.
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
  • Квасу - Да! Пиву - Нет!
« Ответ #162 : Июль 29, 2014, 09:52:33 am »
Вы не правы ;). Розетка в багажнике ВСЕГДА под напряжением. Я ее иногда использую для подзарядки АКБ rulezz. Защищена предохранителем RR P/OUTLET на 15А. Вот розетка у прикуривателя, та да, запитывается только с ключа.
« Последнее редактирование: Июль 29, 2014, 09:55:38 am от Kyzмич »
"4 заповеди шофера:
Тише ход на поворотах.
Дай сигнал всегда в воротах.
Реже тормоз нажимай.
Чаще смазку проверяй."
                     Мой отец
« Ответ #163 : Июль 29, 2014, 10:21:03 am »
Вы не правы . Розетка в багажнике ВСЕГДА под напряжением.
Это очень удобно. У меня не так. Только при ON.
nawi
  • Germany Germany
« Ответ #164 : Июль 29, 2014, 14:54:19 pm »
у меня тоже так ,вот туда и модуль подключу ,только я вот думаю зачем на прицеп ещё + с ключа и просто + подовать ,оказалось для прицепа домика ,Wohnwagen, для зарядки аку и всякого там подключения в домике,так что и не надо пока мне это ...
всем спасибо....
« Последнее редактирование: Июль 30, 2014, 01:53:56 am от nawi »
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 19   Вверх
