Линейный выход со штатной магнитолы.
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Вниз
Автор Тема: Линейный выход со штатной магнитолы.  (Прочитано 110491 раз)
lyk
« Ответ #60 : Январь 10, 2010, 18:01:57 pm »
А нафига всё это? Чем вас напрягают эти несколько секунд?
Честно говоря, вообще не напрягает )). Просто хочется чтобы все было правильно.
CMAKEPC
  • Russian Federation Башкирия
    ODO 72500 km
    -Полученные: 32
« Ответ #61 : Январь 10, 2010, 18:17:17 pm »
Так это и есть правильно. Даже почти во всех самих усилителях есть эта задержка. Так что не тратьте время напрасно на устранение выдуманных проблем. :)
Голова, это очень важный девайс, при повреждении или отсутствии оного все остальное ни к чему.:D
Колямба
  • www.ceedclub.ru
« Ответ #62 : Январь 18, 2010, 18:47:40 pm »
ребят, дак дайте задать конечный вопрос- нужно паять или можно не паять? %) Машину взял 3 месяца назад- не изменялась магнитола? их с завода не могли начать ставиь? Про какие там переходники вы говорили? и вобще какой вариант самый лучший для подключения саба?
CMAKEPC
    ODO 72500 km
    -Полученные: 32
« Ответ #63 : Январь 18, 2010, 19:11:40 pm »
Ну Ё-МОЁ! Шишки, веники, мочало,: начинаем всё с начала  :D Читаем всю тему, потом задаём вопросы!
 П.С.: Высылай магнитолу, гляну- не изменилась ли  :)
« Последнее редактирование: Январь 18, 2010, 19:13:22 pm от CMAKEPC »
Колямба
  • www.ceedclub.ru
« Ответ #64 : Январь 18, 2010, 20:02:52 pm »
читал- пипец запутался :D %)ну короче проще кросы запараллелить с выходами на фронт- я так понял. правильно? :)просто в дальнейшем хочу магнитоллу заменить на 2дин, и поэтому не хочу особо заморачиваться с этой. паять естественно буду не сам. вот и не могу понять что более легкодоступно :'(а без саба ващщще не могу уже. туц туц надо
Колямба
  • www.ceedclub.ru
« Ответ #65 : Январь 18, 2010, 20:05:26 pm »
вот есдиб был подробный фотоотчёт и про то и про другое- вот это было бы шикарно rulezzтада даже я бы понял :D
усатый
« Ответ #66 : Январь 18, 2010, 21:22:42 pm »
Я не стал шибко заморачиваться и впаял 4 проволочки как выше писали,без кондёров.Купил переходник за 160р,вставил и всё запело.
Колямба
  • www.ceedclub.ru
« Ответ #67 : Январь 18, 2010, 21:51:36 pm »
ну вот так наверно и сделаю. голову потом поменяю однозначно. так что не вижу смысла воротить сильно родную
noise
  • Russian Federation Саратов
    -Выданные: 13
« Ответ #68 : Январь 19, 2010, 18:13:55 pm »
Усилитель после выключения головы работает ещё секунд 5, потом отключается. Так что зря с резюком морочился.
Ситуация такая, что усилитель после прошествия 5 сек не выключался, а работал у меня 10-30 сек. После установки выше описанного резистора 1.2 кОм я получил стабильное выключение через 5 сек. У моего сабвуфера есть подсветка внутри корпуса из 4-х светодиодов, её я туда же (+ Remote, - Ground ) подключил. Теперь выключается практически (~ 1 сек) сразу.
Минус: электропотери 10 мА (резистор) + 12 мА (светодиодная подсветка).
Электролитический конденсатор паял я 22 мкФ (25 В) (на мой взгляд так лучше). Играет, на удивление, хорошо. Респект штатной магнитоле  :)
Всем спасибо за помощь!
DEN656
« Ответ #69 : Январь 19, 2010, 19:37:20 pm »
А я вот сделал проще и дешевле. А именно подключил по высокой линии усилитель 4-х канальный DLS 41 поменял в передних дверях колонки на DLS R6. Усилитель поставил под водительское сиденье что бы багажник не загромождать и к нему в мост подключил сабик Hertz ES 300 (номинал 350Вт).Качает так что зеркало заднего вида,который в салоне скоро отвалиться rulezz Короче я доволен и не надо тратить деньги и время на впайку в штатное ГУ линейников тем более что её потом буду менять на 2DIN. Кстати думал что по высокой линии будет плохо играть,но нет ОРЁТ и БУХАЕТ просто сказка akkord akkord akkord
Zel
  • Вот как то так!!!
« Ответ #70 : Январь 22, 2010, 11:23:49 am »
 :D Правильно замечено... Орёт и бухает, а не играет...... Впаяй линейки и поверь ты услышишь разницу.. На сколько стало лучше играть ;)... Потери думаю около 30% при подключении по уровню высокого входа..... высокие частоты вообще теряются(завалены)...  :P :P :P
DEN656
« Ответ #71 : Январь 22, 2010, 17:05:14 pm »
Надо не выпаивать-запаивать этот магнитофон,а вытаскивать-выкидывать вот тогда разница будет :popcorn:
Zel
  • Вот как то так!!!
« Ответ #72 : Январь 23, 2010, 14:07:24 pm »
Полностью с тобой согласен.... Но из двух зол над выбирать меньшее как говорится....  ;)
VAS_ca
  • Russian Federation Симбирск
  • Для саба.
« Ответ #73 : Январь 25, 2010, 09:36:20 am »
Ну почему сразу выбрасывать, можно вытыщить "цифру", поставить внешний ЦАП, добавить коммутатор, так-как имеем 2 SPDIF и аналог с радио, сделать регулятор громкости, поканалку ... и можно получить очень приличный звук, не хуже чем с топовыми компанентами.
Правда все это обойдется подороже чем просто выбросить и поменять. :) Но игра стоит свеч.
Zel
  • Вот как то так!!!
« Ответ #74 : Январь 26, 2010, 00:06:20 am »
Неееееее.... Игра не стоит свеч.... так как с топовыми компонентами получится дешевле, а играть будет так же :D :D :D :D :D :D :D
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Вверх
