Линейный выход со штатной магнитолы.
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вниз
Автор Тема: Линейный выход со штатной магнитолы.  (Прочитано 110579 раз)
dab77
  • Ukraine Севастополь
    ODO 270000 km
Распаял по схеме, которая была представлена на первых страницах. Выход брал с ISO разъема. Номинал резисторов    22 Ом а не 220 т.к третья цифра означает множитель, но на резисторе маркировка 220. Подключил усь Blaupunkt GTA270 мостом 200 Вт (70 у.е), саб JBL c фазиком 275 ВТ (150 у.е). Скажу Вам ожидал большего....
Я конечно понимал что шумовиброизоляцию не мешало сделать, но не делал - результат играет кузов.
Да и в магазине когда брал усь и саб стоял такой туц туц туц, что волосы шевелились, правда выход брали с магнитолы Alpine. Как в теме писали от головы очень много зависит - неужели есть большая разница в итоге?
А теперь внимание вопрос знатокам.
Что важнее в нашей ситуации:
1. Менять голову
2. Делать шумку
3. И то и другое
Заранее благодарен за КОНСТРУКТИВНЫЕ советы.
dimsx
  • Russian Federation moscow
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
характеристики блау фантастика ;),
менять голову, усилитель + делать вибру
ЗЫ не знаток))
dab77
    ODO 270000 km
Да , надо собирать денежку.... :'(
whitehorse
  • Russian Federation Рязань
1. Менять голову
2. Делать шумку
3. И то и другое
Менять голову, в двух предидущих машинах шумовибро изоляцию не делал, в этой сделал, но багажник и двери, скажу сразу, звук меняется не сильно, становится только плотнее бас, плюс зависит какую музыку слушаеш, пластик в наших авто, что в багажнике что в дверях довольнотаки на хорошем уровне, у меня впереди герц на 100 ватт и саб на 500 ватт, весьма громко, но поменялась только плотность баса после шумовибро
Разница в магнитоле огромная, но только в качестве, если качество не столь важно я считаю что даже заморачиваться не стоит, что штатная что альпайн громкость и давление не изменится еси все это через усь. Ноповерь, если взять альпайн с процессором ты просто оболдеешь от разницы в качестве. Это просто сказка, у меня у сестры стоит
У меня щас лично штатная с линейными выходами, распаял. Раньше было по высокому уровню, разницы никакой, так что голову менять сто процентов если нужен качественный звук
Просто на сколько я понял, штатные колонки плохо выдавали средние частоты, походу их накрутили на самой магнитоле, и когда ставишь нормальные колонки, то средних получается слишком много, аш уши режет
Про твой саб, все сабы в разных обстановках играют по разному, в магазине наверно специально сделали так чтоб у тебя волосы дрожали, размер помещения и ШВИ (но не так сильно) от самой магнитолы зависит тоже не много, разница лишь в том что через альпайн выход есть под саб, все лишний частоты на него не выходят, а в штатной идет обычный сигнал как на колонки, усь делает работу фильтра, некоторая потеря присутствует в мощи, наверно)) ну я думаю разница больше в обстановке в которой ты его слушаешь
Добавлено позже: Сентябрь 21, 2011, 23:16:31 pm
вобщем, от замены магнитолы меняется качество звука, ачх, бас, появляясь верха, которые не выдает штатная, плюс может заиграть пластик потому как поменяется ачх, прост штатная походу сделана так что бы на любой громкости ничего не дребежало, соответственно потери в звуке, причем огромные. Тонкий маркетинговый ход как бы, его используют все автопроизводители :D
« Последнее редактирование: Сентябрь 21, 2011, 23:16:31 pm от whitehorse »
manhunt88
  • Russian Federation Фрязино
« Ответ #94 : Ноябрь 01, 2011, 19:47:23 pm »
Кто может помочь выпаять линейный выход для подключения усилка со штатной магнитолы за разумное вознаграждение машинка 2010 года?? :)
whitehorse
« Ответ #95 : Ноябрь 02, 2011, 09:02:11 am »
Купи преобразователи высокого уровня в линейный, поверь разницы в звуке никакой, у меня сначало так было, потом распаял линейные выходы и ничего не поменялось
усатый
« Ответ #96 : Ноябрь 02, 2011, 09:47:46 am »
manhunt88
На первой страничке написано, как и куда впаять 4 перемычки,можно без всяких кондёров.Я сам себе так делал.Потом купить mini-iso штекер и всё,линейный выход работает.Сам штекер брал порядка 160 руб.,можно попробовать взять штекер и подключить,без пайки,возможно заработает.
manhunt88
« Ответ #97 : Ноябрь 02, 2011, 19:22:00 pm »
Спасибо буду пробовать как сделаю напишу что получилось ... Но честно очень не хочется менять головное устройство... :)
dab77
    ODO 270000 km
« Ответ #98 : Ноябрь 11, 2011, 11:38:49 am »
1. Менять голову
2. Делать шумку
3. И то и другое
Вроде не чайник, но умудрился перепутать + с - на сабе, естественно колонки с сабом глушили друг друга и весь корпус трещал. Поменял полярность и о чудо!!! Даже очень неплохо играет akkord Кстати голова  и акустика штатные.
ikuznet
« Ответ #99 : Ноябрь 14, 2011, 11:30:27 am »
 rulezz
FIILL
    ODO 12250 km
    -Выданные: 63
    -Полученные: 28
« Ответ #100 : Декабрь 02, 2011, 21:39:51 pm »
Приведенные фото и схемы для распайки линейных выходов актуальны для Сида 2011 года выпуска? Где смотреть модель магнитолы и прошивки?
petro
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
    ODO 85000 km
« Ответ #101 : Апрель 19, 2012, 21:42:36 pm »
подскажите пожалуйста на распаеном линейном выходе напряжение должно меняться с прибавлением-убавлением громкости на магнитоле, или мне криво спаяли? чего то саб не хочет нормально играть
Akrobat
  • Russian Federation Тольятти, Комса City
    ODO 108000 km
« Ответ #102 : Октябрь 23, 2012, 13:38:19 pm »
До настоящего времени подключил саб с помощью преобразователя уровня сигнала Mystery MAD-HL, результат устраивал не полностью так как усилитель не хотел на 100% фильтровать на низкие частоты, сигнал взятый с тыловой акустики и по этому саб отыгрывал кроме низов ещё и часть средних частот и тем самым на некоторых треках бас был не четкий. Решил попробовать выпаять линейный выход с помощью кондеров и сопротивлений.
Итог после выпаивания: Саб играет, но как динамик - не долбит. Вернул всё к исходной схеме - через преобразователь уровня сигнала Mystery MAD-HL.
Стоит ли пробовать перепаивать вместо конндеров и сопротивлений перемычку или результат будет аналогичным?
whitehorse
« Ответ #103 : Ноябрь 08, 2012, 14:19:15 pm »
Обсалютно согласен, смысла нет. Сам на тоже напоролся. Плюс линейный сигнал намного тише.
А то что саб поет, это надо усь менять ибо даже у самых бюджетных есть фильтр который вырезающий все поющие частоты. Тут дело не в выходах и входах
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2012, 14:25:30 pm от whitehorse »
geks
  • ODO 153000 km
« Ответ #104 : Январь 05, 2013, 23:30:12 pm »
Не актуальна, на схема FL другая
А вот что с проводами творится мне не понятно. На контактах 1, 2 разъема С1 висят белый и черный провода, черный идет на изоляцию коаксиального провода, а белый на сердечник, куда это все идет непонятно:
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
